Szép napot!
A fent említett járműhöz keresek vezérlő elektronikát típusa:ZK-Y-01, 36v 15A. Bontott is érdekel ami javítható. Üdv
Szép napot!
Üdv mindenkinek.
A fenti probléma L.Janinak köszönhetően megoldódott! Kszönöm.
Ez miért nem javítható? Én megjavítom neked! Kefésben még nem láttam olyat ami nem javítható!
Ha mikrovezérlős, 4500Ft-ért van új Csabán! Két hete hoztam!
Leiszt Jani
Szia Jani
Ezt teljesen szénné égették. Kigyulladt úgy öntöttem ki belőle a nyákot. Nem mikrovezérlős, erre azt mondták már kifutott, nem kapható Csabán a kétegyházi szervízben adták ezt az infót. Úgy emlékszem adtam neked valami hasonlót, annak is volt valami baja de már nemtudom mi. Üdv
Most megyek Csabára megkérdezzem? Én vagyok a szervizes (vezérlő, töltő)!
Leiszt Jani
Szia
Kérdezd meg légyszíves! Üdv
Amit az előbb írtam,azért fontold meg az új elektronika beszerelése előtt.
A függönykarnisból jön ki az 5V,egy 78L05-ből.Ha a gázkarban,vagy a kerékben a HALL szenzor nem elszakadt,hanem zárlatos lesz,az tud meglepetéseket okozni.
Peugeot
Az már kiderült, hogy nem beszerezhető. Ezért kérek mindenkit, ha tudna bontottat jelezze. 36v-os szénkefés motorhoz való kellene. Köszönöm figyelmeteket. Üdv
Szia
Természetesen a csere előtt letesztelem ahogy tanácsoltad. Az okot viszont nem kell kutatnom. Köszi Üdv
Szia
Rekord-mobil Kft-nél rendeltem Emozgóhoz WZKD3615GA-t.0666444999 a telefonszám.Próbáld meg!
További szép napot!
Szia
Köszi megnézem.
Értem.
Akkor viszont néhány dolgot ellenőrizz le,mielőtt tovább lépsz.
1,Gázkar:egy 3 pólusú csatija van (fekete,piros,és fehér?zöld?vagy sárga?).A fekte pirosra adj 5V!!! feszt és a harmadik szálon, a gázkar meghúzásakor 0-4,5V folyamatosan változó feszt kell mérjél.Ha így van akkor a gázkar OK.
2,A kérék ellenőrzuése:
A csati 5 pólusú (fekete,piros,a második sorban kék,zöld sárga)
A fekete pirosra szintén 5V!!!,és a másik három vezetéken kell mérni a kerék nagyon lassú forgatása közben,Ha mind a három szálon átbillen a fesz 0 és 5-6 volt közé akkor a kerék szinte biztos,hogy jó,azért szinte mert ettől még lehet menetzárlatos.
Ha nem ezeket méred,akkor azok is hibásak.
Peugeot
Szia
A probléma ennél egyszerűbb. A tulaj szomszédjának is van, de abban 4 akkumulátor van. Ezért, hogy gyorsabban menjen tett bele mégegyet, mivel az égők szinte azonnal kiégtek, eljött hozzám. Mire ideért az elektronika is kiégett, a motor és a többi megúszta, de ehelyett kell egy másik. Köszi. Üdv
Mit nem csinál,vagy mit csinál rosszúl az a piszok bicikli?
( Az elektronika javítása,talán több bosszúsággal jár mint eredménnyel.
Leköszörűlt ic-k(szerintem optocsatolók)LM339,néhány tranyó,fet,és a leglényegesebb a mirovezérlő,a benne lévő programmal.
Talán 1 forrasztást kibíró nyák,függönykarnis idom doboz.Rámálom az egész. )
Na komolyra fordítva:tuti roszz a elektronika?
Peugeot
Szia
Ebben kérlek, csak a "függönykarnis" ház működik. A többi része elszenesedett, a felismerhetetlenségig elégett. Ezt a típust nem találom, de szerintem másikkal is jó lenne. Üdv
