Van egy LCD-555E típusú, 5" mini LCD TV-m. Itt az oldalon megtalálható a hozzá tartozó kapcsolási rajz.
A probléma az lenne vele, hogy nem ad rendesen hangot, hanem inkább csak pattogó hangot lehet hallani.
Szerintetek ennek mi lehet a problémája?
Köszönöm mindenkinek aki segített!
Meglett a hiba! Az R57-es ellenállás volt a hibás, kicseréltem és működik rendesen a TV.
Szívesen!
Legközelebb már tudni fogod, hogy mérni, mérni...
Üdv Tibi.
Szia !
"Legközelebb már tudni fogod, hogy" az ellenállásnak is két vége van IN ,OUT!?
"az ellenállásnak is két vége van IN ,OUT!?"
Speciel ennek az ellenállásnak 3 (három) vége lett, mint a leírásból megtudtuk. =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
De liba vagy... :happy: :beer:
Üdv Tibi.
Ma megnéztem a következőket:
Az LM386(ic5)végfok bemenetén (2-3) nézve a hang még pattogás mentes. A 6-os lábra menő R57-es ellenállás előtt megvan az írt 12V.
Hang részhez a kapcsolási rajz:
rajz részlet
"A 6-os lábra menő R57-es ellenállás előtt megvan az írt 12V."
És utána?(a 6. lábon)
Mérjél DC szinteket, a bemenet csatoló kondi(C32) két kivezetése között, majd a kimenet csatoló kondi(C31) két kivezetése között.
Aztán mérj a a C33 kondin is.
De akár mérés nélkül cserélheted is őket.
Elképzelhető, hogy valamelyik kondi "szivárog"/át üt...
Ha egyik sem, akkor maradt az IC.
Üdv Tibi.
Megmértem a C31, C32, C33 kondikon a DC feszültséget. Mind a háromnál 1,2V - 1,3V.
Megnéztem a 6-os lábon mekkora a feszültség. Itt 2,1V-ot mértem, amit ha jól gondolok elég kevés, mert az IC adatlapja szerint 4-12V között kellene lenni.
Az lehetséges, hogy a C30 vagy C62 220uF-os kondik közül valamelyik rossz?
"Az lehetséges, hogy a C30 vagy C62 220uF-os kondik közül valamelyik rossz?"
Bármi előfordulhat, de ez esetben próbáld meg inkább az R57 22ohm ellenállást cserélni, mert lehet, hogy szakadozik(de az is lehet, hogy csak át kell forrasztani).
Üdv Tibi.
Azt nem tudom, hogyan cseréljem, mert az SMD.
Csipesszel, és forrasztópákával. :)
Rendben, megoldom. :)
Viszont néztem, hogy R57 a kapcsolási rajzon 22ohm, mérés alapján meg 2,2 kohm.
Ráírva ez van: 22P0 (ha jól láttam, mert elég pici betűvel van)- gondolom ez 22 ohmot jelent
szia a tudomány mai állása szerint 22 Ohm lenne.
Megnézem majd a kondikat is.
Az IC rajza alapján a cseréje segíthet.
Üdv! Kalex
Szervusz Kadam!
Volt nálam egyszer egy hasonló problémás készülék, annál a hangszóró membránjáról sok-sok vas reszeléket kellett eltávolítanom. Valahova letették és felkapta, majd ez be is húzta a membránt. Csak zörgést lehetett hallani. Ez is egy ötlet.
Üdv.: Dénes Károly
szia: igazad lehet, meg Tranzixnak is, szokás, hogy feltekerik és lelazul a tekercs.
Sajnos a hangszóró biztosan jó, kipróbáltam másikkal, de ugyan az a helyzet, mint korábban.
A fülhallgatót is rádugtam, de azon keresztül is pattogás hallatszik. :(
üdv: van rajta hangnorma választási lehetőség?
Majd megnézem!
De igazából működött rendesen, és egyszer csak elkezdett pattogó hangot adni, úgy hogy nem is lett rajta semmi állítva.
Nem találtam hangnorma állítási lehetőséget.
Viszont megnéztem, hogy ha a hangerőt állítom, akkor van mikor az adás hangja teljesen jó, csak az a probléma, hogy ez egészen halk. 100-as skálára van osztva a hangerő szabályzó, és kb 20-ig jó és nincsen semmi pattogás, fölötte viszont ahogyan növelem, egyre sűrűbb a pattogás.
Próbáld ki másik hangszóróval, lehet félig már lemászott a tekercse.
