LCD-555E mini LCD TV
23 posts / 0 new
kadam
kadam picture
Van egy LCD-555E típusú, 5" mini LCD TV-m. Itt az oldalon megtalálható a hozzá tartozó kapcsolási rajz.
A probléma az lenne vele, hogy nem ad rendesen hangot, hanem inkább csak pattogó hangot lehet hallani.
Szerintetek ennek mi lehet a problémája?
rajz részlet
kadam
kadam picture
Köszönöm mindenkinek aki segített!
Meglett a hiba! Az R57-es ellenállás volt a hibás, kicseréltem és működik rendesen a TV.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szívesen!
Legközelebb már tudni fogod, hogy mérni, mérni...
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Legközelebb már tudni fogod, hogy" az ellenállásnak is két vége van IN ,OUT!?
Kalex
Kalex picture
"az ellenállásnak is két vége van IN ,OUT!?"
Speciel ennek az ellenállásnak 3 (három) vége lett, mint a leírásból megtudtuk. =vigyor=
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szia Kalex!
De liba vagy... :happy: :beer:
Üdv Tibi.
kadam
kadam picture
Ma megnéztem a következőket:
Az LM386(ic5)végfok bemenetén (2-3) nézve a hang még pattogás mentes. A 6-os lábra menő R57-es ellenállás előtt megvan az írt 12V.
Hang részhez a kapcsolási rajz:
rajz részlet
tibibalogh520
"A 6-os lábra menő R57-es ellenállás előtt megvan az írt 12V."
És utána?(a 6. lábon)
Mérjél DC szinteket, a bemenet csatoló kondi(C32) két kivezetése között, majd a kimenet csatoló kondi(C31) két kivezetése között.
Aztán mérj a a C33 kondin is.
De akár mérés nélkül cserélheted is őket.
Elképzelhető, hogy valamelyik kondi "szivárog"/át üt...
Ha egyik sem, akkor maradt az IC.
Üdv Tibi.
kadam
kadam picture
Megmértem a C31, C32, C33 kondikon a DC feszültséget. Mind a háromnál 1,2V - 1,3V.
Megnéztem a 6-os lábon mekkora a feszültség. Itt 2,1V-ot mértem, amit ha jól gondolok elég kevés, mert az IC adatlapja szerint 4-12V között kellene lenni.
Az lehetséges, hogy a C30 vagy C62 220uF-os kondik közül valamelyik rossz?
tibibalogh520
"Az lehetséges, hogy a C30 vagy C62 220uF-os kondik közül valamelyik rossz?"
Bármi előfordulhat, de ez esetben próbáld meg inkább az R57 22ohm ellenállást cserélni, mert lehet, hogy szakadozik(de az is lehet, hogy csak át kell forrasztani).
Üdv Tibi.
kadam
kadam picture
Azt nem tudom, hogyan cseréljem, mert az SMD.
tibibalogh520
Csipesszel, és forrasztópákával. :)
kadam
kadam picture
Rendben, megoldom. :)
Viszont néztem, hogy R57 a kapcsolási rajzon 22ohm, mérés alapján meg 2,2 kohm.
Ráírva ez van: 22P0 (ha jól láttam, mert elég pici betűvel van)- gondolom ez 22 ohmot jelent
SzBálint
SzBálint picture
szia a tudomány mai állása szerint 22 Ohm lenne.
kadam
kadam picture
Megnézem majd a kondikat is.
Kalex
Kalex picture
Az IC rajza alapján a cseréje segíthet.
Üdv! Kalex
deneskar
deneskar picture
Szervusz Kadam!
Volt nálam egyszer egy hasonló problémás készülék, annál a hangszóró membránjáról sok-sok vas reszeléket kellett eltávolítanom. Valahova letették és felkapta, majd ez be is húzta a membránt. Csak zörgést lehetett hallani. Ez is egy ötlet.
Üdv.: Dénes Károly
SzBálint
SzBálint picture
szia: igazad lehet, meg Tranzixnak is, szokás, hogy feltekerik és lelazul a tekercs.
kadam
kadam picture
Sajnos a hangszóró biztosan jó, kipróbáltam másikkal, de ugyan az a helyzet, mint korábban.
A fülhallgatót is rádugtam, de azon keresztül is pattogás hallatszik. :(
SzBálint
SzBálint picture
üdv: van rajta hangnorma választási lehetőség?
kadam
kadam picture
Majd megnézem!
De igazából működött rendesen, és egyszer csak elkezdett pattogó hangot adni, úgy hogy nem is lett rajta semmi állítva.
kadam
kadam picture
Nem találtam hangnorma állítási lehetőséget.
Viszont megnéztem, hogy ha a hangerőt állítom, akkor van mikor az adás hangja teljesen jó, csak az a probléma, hogy ez egészen halk. 100-as skálára van osztva a hangerő szabályzó, és kb 20-ig jó és nincsen semmi pattogás, fölötte viszont ahogyan növelem, egyre sűrűbb a pattogás.
Tranzix
Tranzix picture
Próbáld ki másik hangszóróval, lehet félig már lemászott a tekercse.
