Egyszerü lemezjatszo fordulatszabalyzas
19 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Tanacsot szeretnek kerni a lemezjatszomotor fordulatszam szabalyzasahoz, osszedobtam egy egyszeru LM317T,R=240ohm, 2k5 potis feszultsegszabalyzot erre a celra de nem all be a konstans fordulat, max 15sec ig jo azutan kibillen a fordulatarol, pedig az LM317T nem melegszik.
feltetelek:
1. 4.5V tap
2. Nagyon pontos kellene hogy legyen a fordulat akar 1 nap mulva is ugyanannyi maradjon.
A "lemezjatszo gyarto kisiparos" stroboszkoppal fogja allitani/ellenorzni a fordulatot.
3. Potenciometeres legyen
Kerdes lehet=e egyaltalan LM317T-vel ezt megoldani, vagy van-e mas egyszeru megoldas amihez nem kell nyomtatott lap.
Lett hozva egy 4 tranzisztoros lengyel lemezjatszoszabalyzo ami megfelel a preciz stabil fordulatszabalyzasra, de sok passziv alkatresz van meg melette..
Attee
Attee picture
A "Nagyon pontos fordulat" viszonylagos, de ha mondjuk teszem azt, 0,2% alatt akarod tartani, akkor semmi áttétel, DD motor és kvarcvezérlés...
Magnum
Magnum picture
Szia Shizo!
Probald meg az AN6651 IC vel, nem draga es jol mukodik a DS a csatolmanyban,
Udv. Magnum
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Shizo!
Egyszerü és kis nyávogást produkáló meghajtás nem létezik.
A komolyabb viniljátszókban, mindegyikében minimum induktiv visszacsatolás van.Itt nem lehet sem fesz, sem áram vissza csatolást alkalmazni,vagy ha igen akkor nagyon bonyolult sémával.A kommersz minőségüeknél ezeket a hibákat,már mint a detonáciora vonatkozókat,a tányér súlyának a növelésével,vagy a motor erejének a növelésével próbálják kompenzálni.
Электроника Д1-012 a maga idejében 0.15 százalékott tudott háromfázisu motorral.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy látom, megint az néhol eltérő műszaki nyelv ördöge fészkelte be magát.
Nálunk a d.e.to.n.á.ci.ót a robbanásra szokták használni, gondolom elhangolódásra vagy a hanghibára gondolsz,amit a lemezjátszó tányéron a szlip, vezérlési hiba vagy mechanikai tökéletlenség okoz.
Ha lehet, kerüldd ezt a kifejezést, mert egyes keresőrendszerek élénken érdeklődnek ilyen és hasonló szavakkal levelezők után.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
CSak hadd keressenek meg !
Ez a paraméter oroszul igy hangzik Koefficient detonácii-a megadott fordulatszám hatása a lejátszott frekvenciára.A mérésre használt müszer Detonométer,azt mérik ,hogy a 3150 Hz-es jel 10 mp ideig miként modulálódik a fordulatszám pontatlanságától,Vagyis frekvencia modulációt mérnek,A magnóknál 3000 Hz-en ugyan igy .Végül is nyávogás,de mivel egy ideig szalagos magnókat hangoltam ,gondoltam leirom,mi is a detonácio.
Persze nem üsszetévesztendő a benzin oktánszámának a mérésére szolgáló eszközzel.
Ez ez Unitra a 80-as évekből.
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Előszedtem egy régebbi könyvet, hogy is nevezték ezt a paramétert. Hangmagasság-ingadozásnak: százalékos arányban volt megadva pl. +/-0,12%.
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen magyar szavakat használtak,mint WOW=nyávogás(percenkénti forulatszámingadozás %-ban), JITTER=minden más, ami hang-rendellenesség.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezek tényleg szép magyar szavak! WOW & FLUTTER ezek nem a lassú és gyors nyávogásra mondik?
SzBálint
SzBálint picture
szia: arra is, de a jitterhez szokták sorolni a magasabb frekvenciájú egyéb rendellenességet is.
A magnóknál egyértelműen úgy használják, ahogy mondod.A fluttert a nem periódikus zavarokra is használják.
kolya61
kolya61 picture
Szia Oszi!
Elég közel van a valósághoz.
Akusztikában a hang torzitása valamilyen külső moduláció hatására a frekvencia moduláció eredményeként kb. 200 Hz-ig.
Nálunk ilyen nevei voltak-
4 Hz-ig -úszik a hang,
5-15 Hz-ig a hang darabolódása,
15-30 Hz-ig reszkető hang,
30-120 Hz-ig rekedt hang,főleg a emberi beszédhang tartományában,
120 Hz fölött pedig már külön,jól ,fülre kivehető mellékhangokat ad.
Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: sejtettem, hogy ezt takarja,így bővült az ismeretünk.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
De jó lenne, ha leirnád ,hogy szakszerüen hogy hangzik magyarul és mi az a paraméter ami ezt takarja?
Köszi előre is!
Molnitron
Molnitron picture
Üdv Shizo!
A legegyszerűbb megoldás.egy nem használt,vagy hibás régi deck-ből kiveszed a motorvezérlőt! Ezeket a szabályzókat a kazettás időszak fénykorában "hülyére ragozták" iszonyat pontos fordulatot tartanak!!
A gagyibb megoldás: Széria piaci konyharádió,amiben van kazettás rész is.Annak a motorjában is van egy szabályzó áramkör!Picit inog,de a lemezjátszó áttételén keresztül,ha meghallja valaki,akkor az abszolút hallású!
Remélem valamelyik ötlet bejön!
Molnitron
Kalex
Kalex picture
Próbáld meg áramgenerátoros üzemmódban.
Üdv! Kalex
Shizo
Shizo picture
Holnap (ma) megprobalom aramgeneratoros megoldasban az LM317T-t..
Molnitron
Molnitron picture
Nem biztos,hogy jól gondolom,de állandó tűnyomás mellett a lemez szélén,és a belső részén ahol épp a tű tart más a terhelése a motornak.Márcsak a központtól számított erővektorra gondolok.
Szép estét
Molnitron
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem jól gondolod,lehet, hogy a skating-antiskating erőre gondolsz, de ez csak egy-két gramm ,amit a karon kompenzálnak.
Itt csak a pillanatnyi sebesség csökken,ahogy befelé megy a kar.
fagifor
fagifor picture
Üdvözletem.
Szerintem majdnem jó a gondolat, mert ha feltételezzük a tűre állandó erö hat (közelítően igaz, csak az antiskating nő a lemez belsején, tehát valamelyest nő a tűerő), és feltesszük, hogy a súrlódási erő a tűerővel arányos (ez is csak közelítés, mert nem tiszta súrlódás, mert a tű mozgatása is bejátszik), de a legnagyobb valószínűséggel belül kisebb nyomatékigény, emiatt kisebb árammal kell járjon a DC motor, a belső ellenállása miatt azonban ez kisebb kapocsfeszültséget jelent, hogy a forgási feszültség állandó maradjon, mert az arányos a motor fordulatszámával. Ezt úgy szokták megoldani, hogy áramvisszacsatolt feszültségszabályozót építenek, mégpedig az áramra nézve poztív a visszacsatolás, ezért beállítása körültekintést igényel, mert kismértékű túlkompenzálás esetén is be fog lengeni.
Ha egyszerű megoldás kell, javaslom régi magyar kazettás hordozható magnó szabályozóját utánépíteni, 2 tranzisztorral szokott lenni, próbapanelon megépíthető. Nem fog 24 óra múlva is állni a stroboszkóp jel, ahhoz több kell, kvarvezérelt szerkezet, valamint DD, mert a szíjhajtás is kis mértékben csúszik. Nekem DUAL CS5000 játszóm van szíjas, kvarcvezérelt, azon is kismértékben elmegy a fordulat, nyilván nem hallom, de kimérhető, pedig viszonylag jó cucc.
Tisztelettel: Varga Béla
