Tanacsot szeretnek kerni a lemezjatszomotor fordulatszam szabalyzasahoz, osszedobtam egy egyszeru LM317T,R=240ohm, 2k5 potis feszultsegszabalyzot erre a celra de nem all be a konstans fordulat, max 15sec ig jo azutan kibillen a fordulatarol, pedig az LM317T nem melegszik.
feltetelek:
1. 4.5V tap
2. Nagyon pontos kellene hogy legyen a fordulat akar 1 nap mulva is ugyanannyi maradjon.
A "lemezjatszo gyarto kisiparos" stroboszkoppal fogja allitani/ellenorzni a fordulatot.
3. Potenciometeres legyen
Kerdes lehet=e egyaltalan LM317T-vel ezt megoldani, vagy van-e mas egyszeru megoldas amihez nem kell nyomtatott lap.
Lett hozva egy 4 tranzisztoros lengyel lemezjatszoszabalyzo ami megfelel a preciz stabil fordulatszabalyzasra, de sok passziv alkatresz van meg melette..
A "Nagyon pontos fordulat" viszonylagos, de ha mondjuk teszem azt, 0,2% alatt akarod tartani, akkor semmi áttétel, DD motor és kvarcvezérlés...
Szia Shizo!
Probald meg az AN6651 IC vel, nem draga es jol mukodik a DS a csatolmanyban,
Udv. Magnum
Szia Shizo!
Egyszerü és kis nyávogást produkáló meghajtás nem létezik.
A komolyabb viniljátszókban, mindegyikében minimum induktiv visszacsatolás van.Itt nem lehet sem fesz, sem áram vissza csatolást alkalmazni,vagy ha igen akkor nagyon bonyolult sémával.A kommersz minőségüeknél ezeket a hibákat,már mint a detonáciora vonatkozókat,a tányér súlyának a növelésével,vagy a motor erejének a növelésével próbálják kompenzálni.
Электроника Д1-012 a maga idejében 0.15 százalékott tudott háromfázisu motorral.
szia: úgy látom, megint az néhol eltérő műszaki nyelv ördöge fészkelte be magát.
Nálunk a d.e.to.n.á.ci.ót a robbanásra szokták használni, gondolom elhangolódásra vagy a hanghibára gondolsz,amit a lemezjátszó tányéron a szlip, vezérlési hiba vagy mechanikai tökéletlenség okoz.
Ha lehet, kerüldd ezt a kifejezést, mert egyes keresőrendszerek élénken érdeklődnek ilyen és hasonló szavakkal levelezők után.
Szia !
CSak hadd keressenek meg !
Ez a paraméter oroszul igy hangzik Koefficient detonácii-a megadott fordulatszám hatása a lejátszott frekvenciára.A mérésre használt müszer Detonométer,azt mérik ,hogy a 3150 Hz-es jel 10 mp ideig miként modulálódik a fordulatszám pontatlanságától,Vagyis frekvencia modulációt mérnek,A magnóknál 3000 Hz-en ugyan igy .Végül is nyávogás,de mivel egy ideig szalagos magnókat hangoltam ,gondoltam leirom,mi is a detonácio.
Persze nem üsszetévesztendő a benzin oktánszámának a mérésére szolgáló eszközzel.
Ez ez Unitra a 80-as évekből.
Előszedtem egy régebbi könyvet, hogy is nevezték ezt a paramétert. Hangmagasság-ingadozásnak: százalékos arányban volt megadva pl. +/-0,12%.
Üdv,
Oszi
szia: ilyen magyar szavakat használtak,mint WOW=nyávogás(percenkénti forulatszámingadozás %-ban), JITTER=minden más, ami hang-rendellenesség.
Szia !
Ezek tényleg szép magyar szavak! WOW & FLUTTER ezek nem a lassú és gyors nyávogásra mondik?
szia: arra is, de a jitterhez szokták sorolni a magasabb frekvenciájú egyéb rendellenességet is.
A magnóknál egyértelműen úgy használják, ahogy mondod.A fluttert a nem periódikus zavarokra is használják.
Szia Oszi!
Elég közel van a valósághoz.
Akusztikában a hang torzitása valamilyen külső moduláció hatására a frekvencia moduláció eredményeként kb. 200 Hz-ig.
Nálunk ilyen nevei voltak-
4 Hz-ig -úszik a hang,
5-15 Hz-ig a hang darabolódása,
15-30 Hz-ig reszkető hang,
30-120 Hz-ig rekedt hang,főleg a emberi beszédhang tartományában,
120 Hz fölött pedig már külön,jól ,fülre kivehető mellékhangokat ad.
Miki.
szia: sejtettem, hogy ezt takarja,így bővült az ismeretünk.
Szia !
De jó lenne, ha leirnád ,hogy szakszerüen hogy hangzik magyarul és mi az a paraméter ami ezt takarja?
Köszi előre is!
Üdv Shizo!
A legegyszerűbb megoldás.egy nem használt,vagy hibás régi deck-ből kiveszed a motorvezérlőt! Ezeket a szabályzókat a kazettás időszak fénykorában "hülyére ragozták" iszonyat pontos fordulatot tartanak!!
A gagyibb megoldás: Széria piaci konyharádió,amiben van kazettás rész is.Annak a motorjában is van egy szabályzó áramkör!Picit inog,de a lemezjátszó áttételén keresztül,ha meghallja valaki,akkor az abszolút hallású!
Remélem valamelyik ötlet bejön!
Molnitron
Próbáld meg áramgenerátoros üzemmódban.
Üdv! Kalex
Holnap (ma) megprobalom aramgeneratoros megoldasban az LM317T-t..
Nem biztos,hogy jól gondolom,de állandó tűnyomás mellett a lemez szélén,és a belső részén ahol épp a tű tart más a terhelése a motornak.Márcsak a központtól számított erővektorra gondolok.
Szép estét
Molnitron
szia: nem jól gondolod,lehet, hogy a skating-antiskating erőre gondolsz, de ez csak egy-két gramm ,amit a karon kompenzálnak.
Itt csak a pillanatnyi sebesség csökken,ahogy befelé megy a kar.
Üdvözletem.
Szerintem majdnem jó a gondolat, mert ha feltételezzük a tűre állandó erö hat (közelítően igaz, csak az antiskating nő a lemez belsején, tehát valamelyest nő a tűerő), és feltesszük, hogy a súrlódási erő a tűerővel arányos (ez is csak közelítés, mert nem tiszta súrlódás, mert a tű mozgatása is bejátszik), de a legnagyobb valószínűséggel belül kisebb nyomatékigény, emiatt kisebb árammal kell járjon a DC motor, a belső ellenállása miatt azonban ez kisebb kapocsfeszültséget jelent, hogy a forgási feszültség állandó maradjon, mert az arányos a motor fordulatszámával. Ezt úgy szokták megoldani, hogy áramvisszacsatolt feszültségszabályozót építenek, mégpedig az áramra nézve poztív a visszacsatolás, ezért beállítása körültekintést igényel, mert kismértékű túlkompenzálás esetén is be fog lengeni.
Ha egyszerű megoldás kell, javaslom régi magyar kazettás hordozható magnó szabályozóját utánépíteni, 2 tranzisztorral szokott lenni, próbapanelon megépíthető. Nem fog 24 óra múlva is állni a stroboszkóp jel, ahhoz több kell, kvarvezérelt szerkezet, valamint DD, mert a szíjhajtás is kis mértékben csúszik. Nekem DUAL CS5000 játszóm van szíjas, kvarcvezérelt, azon is kismértékben elmegy a fordulat, nyilván nem hallom, de kimérhető, pedig viszonylag jó cucc.
Tisztelettel: Varga Béla
