Egy Samsung 940N monitor inverter paneljén van 4 kondi, ami cserére szorul. A leírásokban ebből 3 adatait megtaláltam, de a C617-es kondi egyik leírásban sincs benne. Tudna valaki nekem ebben segíteni? (a kép közepén lévő kondiról van szó :))
Kicseréltem a kondikat és a monitor hibátlanul működik!! Köszi mindenkinek a segítséget!
Az R607 felirattol jobbra eso elkot nem artana kicserelni, vagy esetleg epp az emlegetett 4 kozott szerepel? Ha jol latszik a kepen, akkor epp kezd felpuposodni. Megeshet van meg tobb ilyen is azon a kornyeken, csak epp nem latszik, ettol fuggetlenul jobb lenne a tobbit is kicserelni lehetoleg 105fokos, low ESR tipusuakra ha az a cel, hogy meg sokaig szolgaljon.
Igen, az az egyik a 4 közül, meg az alatta lévő 2... meg ugye a "fekvő". Így összesen 4. Igen, low ESR-re szeretném lecserélni.
A kondira ez van írva:
KF105°C
C704
VENT
Amatőr módon ebből nem tudom kitalálni, hogy milyen paraméterei vannak, ezért kérdeztem.
Amúgy tényleg nincs forrasztóm :D
Egyébként ha a kondik púposak és polaritáshelyesen 500-600 ohm körül mérek rajtuk (kivéve azon, amelyik nem púpos), akkor az lehet jó?? Egyébként nem működik a monitor. Trafókra rámértem, azok jók.
Azért azt a kondit át lehet fordítani. =hmm=
Üdv! Kalex
Szia !
Az igazság a másik oldalon van!
És az általam csatolt séma részletben.
"Egyébként nem működik a monitor. Trafókra rámértem, azok jók."És még sokáig nem is fog.....Persze szerintem.
Igen, már rájöttem! :D
Tök jó, hogy ilyen aktív ez a fórum :D
Sokat fogok ide járkálni és hülye kérdésekkel fárasztani titeket :D
Egyébként miért nem lehet továbbra sem jó a kondik cseréje után?
Már nem egyszer jártam úgy, hogy rossz kondit cseréltem egy számítógép alaplapján és jó lett az alaplap, működött a gép.
Amúgy ez a monitor 0-24 órában ment kb. másfél éven keresztül.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat és a segítséget!!!!
Szia ! "Sokat fogok ide járkálni és hülye kérdésekkel fárasztani titeket "
OK! Állok elébe!
De úgy látom már el is kezdted-"Egyébként miért nem lehet továbbra sem jó a kondik cseréje után?"
A válaszom-AZÉRT!
szia!
ok! köszi!
Szia.
..és mi lesz még, ha lesz pákád?! -iszomawiszkasztemertmegszülettem-
Akkor kezdődik el csak igazán a buli! :D
Üdv, mert a másik oldalt van ráírva hogy micsoda. Az összeset cserélned kell abban a körben.
Üdv. Miért nem lehet elolvasni a kondirol az adatokat?
Azért, mert le volt ragasztva, de már felfeszigettem és a megoldás: 470uF 25V 105°C
Ezt én sem értem. Nincs forrasztópáka? De akkor minek akarja tudni?
:hmmm:
Ez nekem magas. De talán a kolléga szolgál némi magyarázattal...
"De akkor minek akarja tudni?"
Már írtam egy másik thread-ben: a megoldás a fontos a probléma másodlagos! =vigyor=
Üdv! Kalex
Én még abban se vagyok biztos hogy "szorulnak"-tak, mert hiba egy száll se. Pedig négy kondi tud már galibát okozni. De ez a jövő, megelőzzük a hibát. Vagy megint lemaradtam valamiről?
ui: mert az ördög hol bújik meg?
Szia itt 470uf 35v 105 fokosnak látom én legalábbis
Igy van, mindket fekvö elko 105 fokos, s valoszinüsithetö, hogy Panasonic tipusok, de erthetetlen, hogy a kollega nem kepes kiforrasztani, megmenezni-merni, pedig mar szepen "pormentesitette" is az egyiket :-(
Kari
Szia !
Hát akkor megint tévedtem ...De azért igy jobb nem ?
A rajz közepére öszpontositani! Nálunk ez 25v 470 mk 85 fokos koreai sz.r.
És ez könnyebb volt, mint leolvasni!
De kinek?
Ne csüggedj Kolya!
Annyifele kacat van forgalomban, hogy a fele is sok...
Kari
Szia Kari !
OK! De miből gondoltad hogy Panasonic van benne?
Különben van egyszerübb módja is.A barna szinü a 105 fokos.
Az én adataim a Samsung 940-es SM-jéből valóak.
Minden jót ,Miki.
Szia Kolya!
Csak "valoszinüsitettem", mert emlekeim szerint naluk van effele kodolas, de (most legalabbis nem lelelm a KM-t tölük)_ viszont meg jonehany (a gugli 2,5 millo lehetöseget velt talalni) mas is szamitasba jöhet(ne):
http://www.manufacturer.com/business/search?type=SellLeads&isnew=all&key...
De a doksi irhat anit akar- ezen a kertyan 105C-os elkok lapulnak; allitsd fejre a monitorod s megfogod latnia belinkelt fenykepen -vigyor-...
Kari
Szia !
Ha a belinkelt képet Portman készitette akkor miért nem tudta leolvasni a másik oldalát?
Én nem a képet néztem ,hanem a monitor SM-jét,mert azt irta nem találja az adatait.Azt már megsem merem emliteni,hogy ha Pana ,vagy Ruby és 105 fokos lenne benne akkor nem kellene cserélni,de biztos neked van igazad ,hogy irni mindent lehet.De megint más helyett dolgozunk és osztozunk,ő meg biztos ....
Miki.
".De megint más helyett dolgozunk és osztozunk,ő meg biztos ...."
Olyan izé vagy! Halálra unnád magad, ha nem lennének ezek a csemegék. =beer pivo=
Üdv! Kalex
Szia !
Már azt hittem,ma megúszom kör nélkül!
De ezt megint én állom! Lehet együtt volt Pityesz-el
Hali!
"..Lehet együtt volt Pityesz-el"
Nahallod; manapsag szinte minden lehetseges_vagy talan en is tevedtem? :-)
Kellemeset!
Kari
Szia !
Ha fekvő kondi akkor az csak 85 fok.De le is lehetne olvasni,vagy a tangenciáls veszteségeire vagyunk kiváncsiak?
Szia.
De a lábai állnak, akkor mi van?
