Samsung 940N C617 kondenzátor
30 posts / 0 new
portman
portman picture
Egy Samsung 940N monitor inverter paneljén van 4 kondi, ami cserére szorul. A leírásokban ebből 3 adatait megtaláltam, de a C617-es kondi egyik leírásban sincs benne. Tudna valaki nekem ebben segíteni? (a kép közepén lévő kondiról van szó :))
A kondi...
portman
portman picture
Kicseréltem a kondikat és a monitor hibátlanul működik!! Köszi mindenkinek a segítséget!
Saggitarius
Saggitarius picture
Az R607 felirattol jobbra eso elkot nem artana kicserelni, vagy esetleg epp az emlegetett 4 kozott szerepel? Ha jol latszik a kepen, akkor epp kezd felpuposodni. Megeshet van meg tobb ilyen is azon a kornyeken, csak epp nem latszik, ettol fuggetlenul jobb lenne a tobbit is kicserelni lehetoleg 105fokos, low ESR tipusuakra ha az a cel, hogy meg sokaig szolgaljon.
portman
portman picture
Igen, az az egyik a 4 közül, meg az alatta lévő 2... meg ugye a "fekvő". Így összesen 4. Igen, low ESR-re szeretném lecserélni.
portman
portman picture
A kondira ez van írva:
KF105°C
C704
VENT
Amatőr módon ebből nem tudom kitalálni, hogy milyen paraméterei vannak, ezért kérdeztem.
Amúgy tényleg nincs forrasztóm :D
Egyébként ha a kondik púposak és polaritáshelyesen 500-600 ohm körül mérek rajtuk (kivéve azon, amelyik nem púpos), akkor az lehet jó?? Egyébként nem működik a monitor. Trafókra rámértem, azok jók.
Kalex
Kalex picture
Azért azt a kondit át lehet fordítani. =hmm=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az igazság a másik oldalon van!
És az általam csatolt séma részletben.
"Egyébként nem működik a monitor. Trafókra rámértem, azok jók."És még sokáig nem is fog.....Persze szerintem.
portman
portman picture
Igen, már rájöttem! :D
Tök jó, hogy ilyen aktív ez a fórum :D
Sokat fogok ide járkálni és hülye kérdésekkel fárasztani titeket :D
Egyébként miért nem lehet továbbra sem jó a kondik cseréje után?
Már nem egyszer jártam úgy, hogy rossz kondit cseréltem egy számítógép alaplapján és jó lett az alaplap, működött a gép.
Amúgy ez a monitor 0-24 órában ment kb. másfél éven keresztül.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat és a segítséget!!!!
kolya61
kolya61 picture
Szia ! "Sokat fogok ide járkálni és hülye kérdésekkel fárasztani titeket "
OK! Állok elébe!
De úgy látom már el is kezdted-"Egyébként miért nem lehet továbbra sem jó a kondik cseréje után?"
A válaszom-AZÉRT!
portman
portman picture
szia!
ok! köszi!
city217
city217 picture
Szia.
..és mi lesz még, ha lesz pákád?! -iszomawiszkasztemertmegszülettem-
portman
portman picture
Akkor kezdődik el csak igazán a buli! :D
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv, mert a másik oldalt van ráírva hogy micsoda. Az összeset cserélned kell abban a körben.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv. Miért nem lehet elolvasni a kondirol az adatokat?
portman
portman picture
Azért, mert le volt ragasztva, de már felfeszigettem és a megoldás: 470uF 25V 105°C
Attee
Attee picture
Ezt én sem értem. Nincs forrasztópáka? De akkor minek akarja tudni?
:hmmm:
Ez nekem magas. De talán a kolléga szolgál némi magyarázattal...
Kalex
Kalex picture
"De akkor minek akarja tudni?"
Már írtam egy másik thread-ben: a megoldás a fontos a probléma másodlagos! =vigyor=
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Én még abban se vagyok biztos hogy "szorulnak"-tak, mert hiba egy száll se. Pedig négy kondi tud már galibát okozni. De ez a jövő, megelőzzük a hibát. Vagy megint lemaradtam valamiről?
ui: mert az ördög hol bújik meg?
zsugori
zsugori picture
Szia itt 470uf 35v 105 fokosnak látom én legalábbis
Kari
Kari picture
Igy van, mindket fekvö elko 105 fokos, s valoszinüsithetö, hogy Panasonic tipusok, de erthetetlen, hogy a kollega nem kepes kiforrasztani, megmenezni-merni, pedig mar szepen "pormentesitette" is az egyiket :-(
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hát akkor megint tévedtem ...De azért igy jobb nem ?
A rajz közepére öszpontositani! Nálunk ez 25v 470 mk 85 fokos koreai sz.r.
És ez könnyebb volt, mint leolvasni!
De kinek?
File csatolás:
Kari
Kari picture
Ne csüggedj Kolya!
Annyifele kacat van forgalomban, hogy a fele is sok...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari !
OK! De miből gondoltad hogy Panasonic van benne?
Különben van egyszerübb módja is.A barna szinü a 105 fokos.
Az én adataim a Samsung 940-es SM-jéből valóak.
Minden jót ,Miki.
Kari
Kari picture
Szia Kolya!
Csak "valoszinüsitettem", mert emlekeim szerint naluk van effele kodolas, de (most legalabbis nem lelelm a KM-t tölük)_ viszont meg jonehany (a gugli 2,5 millo lehetöseget velt talalni) mas is szamitasba jöhet(ne):
http://www.manufacturer.com/business/search?type=SellLeads&isnew=all&key...
De a doksi irhat anit akar- ezen a kertyan 105C-os elkok lapulnak; allitsd fejre a monitorod s megfogod latnia belinkelt fenykepen -vigyor-...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a belinkelt képet Portman készitette akkor miért nem tudta leolvasni a másik oldalát?
Én nem a képet néztem ,hanem a monitor SM-jét,mert azt irta nem találja az adatait.Azt már megsem merem emliteni,hogy ha Pana ,vagy Ruby és 105 fokos lenne benne akkor nem kellene cserélni,de biztos neked van igazad ,hogy irni mindent lehet.De megint más helyett dolgozunk és osztozunk,ő meg biztos ....
Miki.
Kalex
Kalex picture
".De megint más helyett dolgozunk és osztozunk,ő meg biztos ...."
Olyan izé vagy! Halálra unnád magad, ha nem lennének ezek a csemegék. =beer pivo=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Már azt hittem,ma megúszom kör nélkül!
De ezt megint én állom! Lehet együtt volt Pityesz-el
Kari
Kari picture
Hali!
"..Lehet együtt volt Pityesz-el"
Nahallod; manapsag szinte minden lehetseges_vagy talan en is tevedtem? :-)
Kellemeset!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha fekvő kondi akkor az csak 85 fok.De le is lehetne olvasni,vagy a tangenciáls veszteségeire vagyunk kiváncsiak?
city217
city217 picture
Szia.
De a lábai állnak, akkor mi van?
