Mosogatógép Bosch SL1501 nem fűt.
37 posts / 0 new
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók ! Segítségeteket szereném kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. A történet úgy kezdődött, hogy egy cég megkért, hogy a fent említett készülékben cseréljem ki a keringetőszivattyút mivel valaki annak a hibáját állapította meg az alkatrészt már ők beszerezték. A címre kimentem az új szivattyúval és bár gyanús volt, hogy a szivattyú működik és nem is folyik de azért kicseréltem. A javítás után elindítottam egy programot és szomorúan konstatáltam, hogy a gép nem fűt. A tulaj elmondta, hogy az elöttem lévő kolléga azért lett kihívva mert a gép órákon keresztűl csak mosogat hidegvízben és erre állapította meg a motorhibát. A fűtési áramkőr jó mivel ha a panelon lévő relét rövidre zárom akkor a fűtés elindúl. Következő gyanusítottam a hőérzékelő volt amit cseréltem is de a helyzet változatlan. Ezután a vezérlőpanel hibájára gyankodtam és cseréltem is azt de a helyzet változatlan.
Viszont az az érdekes helyzet, hogy ha a tesztprogramot indítom el akkor fűt a gép rendesen. Megpróbáltam az opciót is változtatni de a gép nem hatódik meg mind az öt lehetőséget kipróbálva sehol nem fűt. Az ajtóban a vezetékekekt is kiméregettem de ott is minden stimmel. A gép szigetelési ellenállása is megfelelő. Mi lehet a baj milyen feltétel nem teljesűl a fűtéshez?
Segítségeteket előre is köszönöm !
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ma megint foglalkoztam a géppel és a következőket próbáltam: Sót és öblitőt is kapott a pilács kialudt de a gép nem hatódott meg továbbra sem fűt. Érzékeklőket ellenőriztem azok jók. Átprogramoztam a panelt úgy hogy 3in1 tablettás üzemet is tudjon kezelni (ilyenkor nem veszi figyelembe a sótartály és öblitőtartály szintjeit) de így sem jó. Vízszintszabályzó nincs a gépben csak egy impulzuskerék a befolyónál és egy szárazmenet védelem a fűtőtestnél de ezek jók mivel ha az impulzuskereket kiktatom jelzi, hogy nincs vízáramlás a szárazmenet védelem pedig ha kialakúlt a megfelelő nyomás akkor stabilan zárja a fűtési áramkőrt. De akkor mi a fene baja lehet? :? Már azon gondolkodom, hogy átkábelozok ideiglenesen mindent hátha valami olyan hiba, hogy két vezeték összeér a gépben de ezt a tesztprogram nem veszi figyelembe én meg csak azt méregettem, hogy az adott vezeték két vége között nincsen szakadás. Ha valakinek van jó ötlete azt megköszönöm mert ez már a lehetlenség határát súrolja hogy minden jó és mégse. :help:
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapatnet!
Jól körbe járjuk ezt a témát!
Most vagy én vagyok figyelmetlen, vagy figyelmetlen vagyok,de nem láttam arról semmit ,hogy a relén van-e feszültség és mennyi.
OK,hogy ha rövidre zárod akkor füt ,de a proc be tudja kapcsolni?
A tesztnél lehet durrba kapcsolja a relét,kikerülve az ezért felelős szektort.
Ha 12 voltos a relé,kell lenni egy zénernek erre a feszre.
Ja!És a zénernek jónak kell lenni!
Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kolya61 !
A panel cseréve lett originál újra. A teszt programon a fűtést magától bekapcsolja a gép és fel is fűt de normál programon ezt nem hajlandó megtenni csak órákig forgatja a hidegvizet. Tehát a proci ki tudja adni a jelet a relének csak valamiért nem akarja normál programmenetben.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A teszt a viszintet milyen infóból állapitja meg.csak az átfolyásból?
Mert az átfolyásmérő az van mosógépben is ,de a szintet az mindig vizszint után ismerik föl.
A termorezistort mérted?Lehet már melegnek látja a vizet ,azért nem fűt.
Én nem igazán hiszek a csodákban,de ha nem jelez hibát akkor nincs is.
Valamit lát a proci ami elkerülte a figyelmed.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kolya61!
Vízszintszabályzót nem találtam benne csak az átfolyásmérőt. A hőérzékelőt cseréltem de a helyzet ugyanaz. A csodákban én sem hiszek egyre inkább valami szivárgóáram vagy vezetékprobléma felé hajlik a dolog kimenete. Azt viszont láttam, hogy a processzor figyeli a fűtési áramkőr záródását és a főmotort is. Próbáltam rakni bele másik fűtőtestet is de a hiba ugyanaz. Egy másik ötletem az, hogy aki elöttem belenyúlt eldugott egy vezetzéket mert mindent összejelőltem és ugyanoda toltam vissza de ha már eleve rossz helyen volt.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
De azt irtad ,hogy csak a circulátoron a négy helyett három derót van.
Ebből még nem sok minden derül ki,megy ezt ki tudod mérni.De ha a proci figyeli a motor áramát és OK-s nak találja akkor ott is minden OK.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az a baj, hogy az eredeti sorrendet nem tudom ha esetleg el van cserélve. Lehet, hogy azt figyeli, létre jön e a forgó mágneses tér és ha nem akkor letíltja a fűtést mivel feltételezi, hogy nincs vízkeringetés. A mostani működése a következő: indításkor a motor nagyobb nyomatékkal indúl majd egy idő után az elektronika kapcsol és beáll a normális áramfelvétel.
Kari
Kari picture
Ha mar szoba került_bocs, de a kondi rendben lenne?
Kari
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kari !
A kondi jó mivel az új motorral jött de nem is a motorral van a gond hanem a fűtéssel. Csak azon elmélkedünk nincs e visszacsatollás ami ellenőrzi a motort hogy működik e.
kolya61
kolya61 picture
Szia
Nem assinhron motoros a keringető?
A harmadik kivezetés a kondi-é.
Hideg vizzel van mosás?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A motor asszinkron elrendezésű rövidrezárt forgórészes. A motoron van egy kapocsléc amin 3 vezeték van feltolva de 4 db sarú van. A kondenzátorra megy 2 vezeték a motorról+ egy piros a programról. Az én logikám szerint a piros a főfázis eggyik kivezetése a vele közösített motorra menő vezeték csatlakozik a főfázisra. A kondiról jövő másik vezeték a segédfázisé szintén a motorra. A kapocslécen az egyik kivezetés a nagynyomatékú indítás míg a másik a normál ez valószínű, hogy a tekercs megcsapolásával működik. Végűl marad az a kivezetés ami szerintem "figyelő" visszacsatollás a panel részére ez vékony rózsaszín. Csak rajz nélkűl nem akarok kisérletezni nehogy ellőjem a panelt.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mi az hogy nagy nyomaték?
Az assinhron motor nyomatéka a teljesitménye és a pontos fázistolás, amit a kondi végez.Minden 1f assinhron motor egy fő tekercs és egy segéd tekercs,mivel a forgás irány attól függ milyen irányu a fázistolás ,ezért az egyik segéd tekercs kivezetése össze van kötve a főtekercs egyik kivezetésével.
Ez igy három kivezetés.
Minek annak a motornak nagy, meg kis nyomaték, amikor 200 wattnyi a teljesitménye.
A szürő tiszta a keringető bemenetén?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Addig nézegettem amíg találtam egy hasonlóan kinéző tipust és annak a rajzából probálok kindúlni. A motor indításáról találtam egy leírást amiből azt veszem ki,hogy indításkor párhuzamosan kapcsolja a motortekercseket míg üzem közben sorosan. Az indításkor azért szükséges nagyobb nyomaték, hogy ha a gép már vízzel feltöltött állapotban valamilyen oknál fogva leáll akkor a víztömeg áramlásának kialakulásáig nagyobb motorteljesítményre van szükség. Amikor a víz keringése már kialakúl akkor elegendő kissebb teljesítmény is így az üzemelés halkabb és takarékosabb.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pontosan ezt értettem a teljesitményre,de azon a rajzon nem párhuzamba,hanem sorba kapcsol még egyet ,hogy gyengébb legyen a motor.De inditáskor a nagyobb teljesitményüvel indul ,utána kapcsol sorba másikat.
Ez mind mérhető ohmikusan.
city217
city217 picture
Szia.
Csak tudnám mit szenvedtek már ezzel a szegény géppel. Kössétek rá a melegvízre és kész.
Szigorúan csak viccceltem.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet City217 !
Az ötlet jó már csak a szárítást kéne megoldani. Vagy egy házinénit vegyenek fel az el is pakolja az edényeket : ).
city217
city217 picture
Szia.
Csak azért mertem ajánlani, mert én már csináltam ilyet. Igaz az mosógép volt és hideg meleg vizet akart, amit egy ipszilonnal oldottam meg. Csak sajnos a bekötését a kézmosóban tudtam megoldani, és én adagoltam a hideg-meleg vizet. Azért nem egy elveszett nép vagyunk.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Stevepapa és Kolya61 köszönöm az ötletet ! Amiatt valóban jelez a gép, hogy nincs benne öblítő és só bár szerintem ettől még fűtenie kéne. Azt néztem, hogy a gép nem hagyományos vízszintszabályzóval dolgozik hanem egy átfolyásmérővel. Ha azt kikötöm akkor kigyújtja a "vízcsap zárva" led-et. Egy gyanús dolog van, hogy a keringető motoron 4 kivezetés van de csak 3 vezeték csatlakozik rá. A sorrendet úgy kötöttem ahogy találtam de elöttem a motort kiszerelték és nem biztos a sorrend.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
De mostmár legyél komoly!
Ha az a tetü fricc jelez ,figyeljél RÁ!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a só kapszula nincs megtöltve nem melegit.
Az egy külön labirintus .
Ez nem török ,NIMET! a kurv. életbe is.Ott oda figyelnek a tisztaságra és a vesekő mennyiségre.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Van olyan, ha kevés vizet forgat nem melegít!! Találkozta olyannal ami só nélkül nem mosogatott, hogy ne égesse ré a vízkövet. Szerintem megtaláltad a bűnöst, a bekötést kell átnézni Üdv
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha csak ennyi a baja akkor megőrülök. :falfej: A géppel már csak a jövő héten fogok foglalkozni de akkor majd megnézem a dolgokat. De legalább küldene valami hibaüzenetet vagy blokkolna de ez csak forgatja a vizet hidegen. Megpróbálok hozzá túrni valami leírást. Egyébként a dologban van logika mert a teszt programot a gyárban használják és ott azért nem töltik fel a gépet egy próbára.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Azért írtam, a teszt sokmindent kikerül. Szerintem nincs más bprobléma vele, Német alapossággal megkevert ,variált, agyonbonyolított pusztulat. A húgomnak adtam ajándékba vagy 15 éve egy Bosch gépet teljesen mechanikus. 3éve vett újat, amit már kidobott, és a régit javítottam ki neki. Üdv
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
Erről brekegek!
A régi ,öt újat túl fog élni!
De ez,csak az én véleményem.
Szerintem ez BERÁGÁS!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nem csak a tiéd, én is útálom ezeket az agyonvariált sza....okat. Karácsonyra kaptunk egy Hauser mikrót, több négyzetméter sör után sem tudtam beállítani rajta az időt. Így szeretettel a lányomnak adtam, játszatok vele ti! Azóta már az is tönkre ment. Mindenki újat szeretne venni, nincs becsülete a jól bevált régebbi holmiknak. Így aztán dől a sok bóvli az országba mi meg őszülünk a sok szeméttől. Üdv
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
Ez a tendencia!
Nekem is 15 éves mosógépem és 30 éves microm van!Én nem hagyom elszaporodni a nyugati csökevényeket!
Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Még, ha nyugati lenne! Ami igazán nyugati azt mi nem tudjuk megfizetni, de a régebbi márkás dolgokat szerintem érdemes kijavítani. Természetesen saját célra Üdv
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nekem a török is nyugati!Ha-ha-haaa!
Természetesen én német cuccok hive vaqyok.A mikro az Dnyeprjánka,de a trafója az Toshiba.Igyekszek mindent németre cserélni,de a zasszony asszem marad ,mert németül perfect hallgatok!
lilasanyi
lilasanyi picture
Esetleg a hőérzékelő nem tudja, hogy fűtenie kéne....
Sanyi
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A vízszint szabályzást is nézd át lehet, hogy nem ad át a kapcsolója. Persze ha olyan van ami a fűtők9rben is benne van. Üdv
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Stevepapa!
A fűtőbetéttel sorosan van egy nyomáskapcsoló de az zárja az áramkőrt. Valami nagyon hülye hiba lesz és már 3 napom van benne. És az a legérdekesebb, hogy a teszt programon fűt a gép.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Funkció választó kapcsolók elektronikus, vagy mechanikusak? Az utóbbinál ott is lehet baj, a teszt progi kerüli ezeket, többnyire. Üdv
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Stevepapa !
Funkció választó kapcsolón mit értesz? A gép elektronikus vezérlésű egy főkapcsoló valamint egy választókapcsoló van rajta. A programok 65C intenzív, 55C normál, Öblités, Reset. Az a baj, hogy nem találtam erről a gépről leírást sehol. És az a különös, hogy a teszten működik. Ha thermisztort lehúzom akkor sem áll ki hibára pedig szerintem illene jeleznie.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A gép feltöltős rendszerü!
Feltölti a rendszert vizzel és közben tesztel.
Fütőszál, sómennyiség,hálózat,kiürült-e az utolsó müvelet után?
Intelligenciája megjegyzi az utolsó hibát!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ezért céloztam a resetre, és az érzékelőkre.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A funkción az öblítés, a mosogatás módjait értettem. Van amin nyomógombos stb. Itt akkor nem ez van, gondolom a reset gombot már csapágyasra nyomtad. Ja, meg elektronikát csréltél, akkor csak a ládában lehet vmi érzékelő ami hülyélkedik. A hőfok szabályzást vedd górcső alá, a teszttel ne törődj, a sótól kezdve az összes érzékelőt tisztítsd meg....hátha. Üdv
