Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók !  Segítségeteket szereném kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. A történet úgy kezdődött, hogy egy cég megkért, hogy a fent említett készülékben cseréljem ki a keringetőszivattyút mivel valaki annak a hibáját állapította meg az alkatrészt már ők beszerezték. A címre kimentem az új szivattyúval és bár gyanús volt, hogy a szivattyú működik és nem is folyik de azért kicseréltem. A javítás után elindítottam egy programot és szomorúan konstatáltam, hogy a gép nem fűt. A tulaj elmondta, hogy az elöttem lévő kolléga azért lett kihívva mert a gép órákon keresztűl csak mosogat hidegvízben és erre állapította meg a motorhibát. A fűtési áramkőr jó mivel ha a panelon lévő relét rövidre zárom akkor a fűtés elindúl. Következő gyanusítottam a hőérzékelő volt amit cseréltem is de a helyzet változatlan. Ezután a vezérlőpanel hibájára gyankodtam és cseréltem is azt de a helyzet változatlan.
Viszont az az érdekes helyzet, hogy ha a tesztprogramot indítom el akkor fűt a gép rendesen. Megpróbáltam az opciót is változtatni de a gép nem hatódik meg mind az öt lehetőséget kipróbálva sehol nem fűt. Az ajtóban a vezetékekekt is kiméregettem de ott is minden stimmel. A gép szigetelési ellenállása is megfelelő. Mi lehet a baj milyen feltétel nem teljesűl a fűtéshez?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdvözlet !
Ma megint foglalkoztam a géppel és a következőket próbáltam: Sót és öblitőt is kapott a pilács kialudt de a gép nem hatódott meg továbbra sem fűt. Érzékeklőket ellenőriztem azok jók. Átprogramoztam a panelt úgy hogy 3in1 tablettás üzemet is tudjon kezelni (ilyenkor nem veszi figyelembe a sótartály és öblitőtartály szintjeit) de így sem jó. Vízszintszabályzó nincs a gépben csak egy impulzuskerék a befolyónál és egy szárazmenet védelem a fűtőtestnél de ezek jók mivel ha az impulzuskereket kiktatom jelzi, hogy nincs vízáramlás a szárazmenet védelem pedig ha kialakúlt a megfelelő nyomás akkor stabilan zárja a fűtési áramkőrt. De akkor mi a fene baja lehet? :? Már azon gondolkodom, hogy átkábelozok ideiglenesen mindent hátha valami olyan hiba, hogy két vezeték összeér a gépben de ezt a tesztprogram nem veszi figyelembe én meg csak azt méregettem, hogy az adott vezeték két vége között nincsen szakadás. Ha valakinek van jó ötlete azt megköszönöm mert ez már a lehetlenség határát súrolja hogy minden jó és mégse. :help:
Szia Lapatnet!
Jól körbe járjuk ezt a témát!
Most vagy én vagyok figyelmetlen, vagy figyelmetlen vagyok,de nem láttam arról semmit ,hogy a relén van-e feszültség és mennyi.
OK,hogy ha rövidre zárod akkor füt ,de a proc be tudja kapcsolni?
A tesztnél lehet durrba kapcsolja a relét,kikerülve az ezért felelős szektort.
Ha 12 voltos a relé,kell lenni egy zénernek erre a feszre.
Ja!És a zénernek jónak kell lenni!
Miki.
Üdvözlet Kolya61 !
A panel cseréve lett originál újra. A teszt programon a fűtést magától bekapcsolja a gép és fel is fűt de normál programon ezt nem hajlandó megtenni csak órákig forgatja a hidegvizet. Tehát a proci ki tudja adni a jelet a relének csak valamiért nem akarja normál programmenetben.
Szia !
A teszt a viszintet milyen infóból állapitja meg.csak az átfolyásból?
Mert az átfolyásmérő az van mosógépben is ,de a szintet az mindig vizszint után ismerik föl.
A termorezistort mérted?Lehet már melegnek látja a vizet ,azért nem fűt.
Én nem igazán hiszek a csodákban,de ha nem jelez hibát akkor nincs is.
Valamit lát a proci ami elkerülte a figyelmed.
Üdvözlet Kolya61!
Vízszintszabályzót nem találtam benne csak az átfolyásmérőt. A hőérzékelőt cseréltem de a helyzet ugyanaz. A csodákban én sem hiszek egyre inkább valami szivárgóáram vagy vezetékprobléma felé hajlik a dolog kimenete. Azt viszont láttam, hogy a processzor figyeli a fűtési áramkőr záródását és a főmotort is. Próbáltam rakni bele másik fűtőtestet is de a hiba ugyanaz. Egy másik ötletem az, hogy aki elöttem belenyúlt eldugott egy vezetzéket mert mindent összejelőltem és ugyanoda toltam vissza de ha már eleve rossz helyen volt.
Szia !
De azt irtad ,hogy csak a circulátoron a négy helyett három derót van.
Ebből még nem sok minden derül ki,megy ezt ki tudod mérni.De ha a proci figyeli a motor áramát és OK-s nak találja akkor ott is minden OK.
Üdvözlet !
Az a baj, hogy az eredeti sorrendet nem tudom ha esetleg el van cserélve. Lehet, hogy azt figyeli, létre jön e a forgó mágneses tér és ha nem akkor letíltja a fűtést mivel feltételezi, hogy nincs vízkeringetés. A mostani működése a következő: indításkor a motor nagyobb nyomatékkal indúl majd egy idő után az elektronika kapcsol és beáll a normális áramfelvétel.
Ha mar szoba került_bocs, de a kondi rendben lenne?
Kari
Üdvözlet Kari !
A kondi jó mivel az új motorral jött de nem is a motorral van a gond hanem a fűtéssel. Csak azon elmélkedünk nincs e visszacsatollás ami ellenőrzi a motort hogy működik e.
Szia
Nem assinhron motoros a keringető?
A harmadik kivezetés a kondi-é.
Hideg vizzel van mosás?
Üdvözlet !
A motor asszinkron elrendezésű rövidrezárt forgórészes. A motoron van egy kapocsléc amin 3 vezeték van feltolva de 4 db sarú van. A kondenzátorra megy 2 vezeték a motorról+ egy piros a programról. Az én logikám szerint a piros a főfázis eggyik kivezetése a vele közösített motorra menő vezeték csatlakozik a főfázisra. A kondiról jövő másik vezeték a segédfázisé szintén a motorra. A kapocslécen az egyik kivezetés a nagynyomatékú indítás míg a másik a normál ez valószínű, hogy a tekercs megcsapolásával működik. Végűl marad az a kivezetés ami szerintem "figyelő" visszacsatollás a panel részére ez vékony rózsaszín. Csak rajz nélkűl nem akarok kisérletezni nehogy ellőjem a panelt.
Szia !
Mi az hogy nagy nyomaték?
Az assinhron motor nyomatéka a teljesitménye és a pontos fázistolás, amit a kondi végez.Minden 1f assinhron motor egy fő tekercs és egy segéd tekercs,mivel a forgás irány attól függ milyen irányu a fázistolás ,ezért az egyik segéd tekercs kivezetése össze van kötve a főtekercs egyik kivezetésével.
Ez igy három kivezetés.
Minek annak a motornak nagy, meg kis nyomaték, amikor 200 wattnyi a teljesitménye.
A szürő tiszta a keringető bemenetén?
Üdvözlet !
Addig nézegettem amíg találtam egy hasonlóan kinéző tipust és annak a rajzából probálok kindúlni. A motor indításáról találtam egy leírást amiből azt veszem ki,hogy indításkor párhuzamosan kapcsolja a motortekercseket míg üzem közben sorosan. Az indításkor azért szükséges nagyobb nyomaték, hogy ha a gép már vízzel feltöltött állapotban valamilyen oknál fogva leáll akkor a víztömeg áramlásának kialakulásáig nagyobb motorteljesítményre van szükség. Amikor a víz keringése már kialakúl akkor elegendő kissebb teljesítmény is így az üzemelés halkabb és takarékosabb.
Szia !
Pontosan ezt értettem a teljesitményre,de azon a rajzon nem párhuzamba,hanem sorba kapcsol még egyet ,hogy gyengébb legyen a motor.De inditáskor a nagyobb teljesitményüvel indul ,utána kapcsol sorba másikat.
Ez mind mérhető ohmikusan.
Szia.
Csak tudnám mit szenvedtek már ezzel a szegény géppel. Kössétek rá a melegvízre és kész.
Szigorúan csak viccceltem.
Üdvözlet City217 !
Az ötlet jó már csak a szárítást kéne megoldani. Vagy egy házinénit vegyenek fel az el is pakolja az edényeket : ).
Szia.
Csak azért mertem ajánlani, mert én már csináltam ilyet. Igaz az mosógép volt és hideg meleg vizet akart, amit egy ipszilonnal oldottam meg. Csak sajnos a bekötését a kézmosóban tudtam megoldani, és én adagoltam a hideg-meleg vizet. Azért nem egy elveszett nép vagyunk.
Üdvözlet !
Stevepapa és Kolya61 köszönöm az ötletet ! Amiatt valóban jelez a gép, hogy nincs benne öblítő és só bár szerintem ettől még fűtenie kéne. Azt néztem, hogy a gép nem hagyományos vízszintszabályzóval dolgozik hanem egy átfolyásmérővel. Ha azt kikötöm akkor kigyújtja a "vízcsap zárva" led-et. Egy gyanús dolog van, hogy a keringető motoron 4 kivezetés van de csak 3 vezeték csatlakozik rá. A sorrendet úgy kötöttem ahogy találtam de elöttem a motort kiszerelték és nem biztos a sorrend.
Szia !
De mostmár legyél komoly!
Ha az a tetü fricc jelez ,figyeljél RÁ!
Szia !
Ha a só kapszula nincs megtöltve nem melegit.
Az egy külön labirintus .
Ez nem török ,NIMET! a kurv. életbe is.Ott oda figyelnek a tisztaságra és a vesekő mennyiségre.
Szia
Van olyan, ha kevés vizet forgat nem melegít!! Találkozta olyannal ami só nélkül nem mosogatott, hogy ne égesse ré a vízkövet. Szerintem megtaláltad a bűnöst, a bekötést kell átnézni Üdv
Üdvözlet !
Ha csak ennyi a baja akkor megőrülök. :falfej: A géppel már csak a jövő héten fogok foglalkozni de akkor majd megnézem a dolgokat. De legalább küldene valami hibaüzenetet vagy blokkolna de ez csak forgatja a vizet hidegen. Megpróbálok hozzá túrni valami leírást. Egyébként a dologban van logika mert a teszt programot a gyárban használják és ott azért nem töltik fel a gépet egy próbára.
Szia
Azért írtam, a teszt sokmindent kikerül. Szerintem nincs más bprobléma vele, Német alapossággal megkevert ,variált, agyonbonyolított pusztulat. A húgomnak adtam ajándékba vagy 15 éve egy Bosch gépet teljesen mechanikus. 3éve vett újat, amit már kidobott, és a régit javítottam ki neki. Üdv
Szia Steve!
Erről brekegek!
A régi ,öt újat túl fog élni!
De ez,csak az én véleményem.
Szerintem ez BERÁGÁS!
Szia
Nem csak a tiéd, én is útálom ezeket az agyonvariált sza....okat. Karácsonyra kaptunk egy Hauser mikrót, több négyzetméter sör után sem tudtam beállítani rajta az időt. Így szeretettel a lányomnak adtam, játszatok vele ti! Azóta már az is tönkre ment. Mindenki újat szeretne venni, nincs becsülete a jól bevált régebbi holmiknak. Így aztán dől a sok bóvli az országba mi meg őszülünk a sok szeméttől. Üdv
Szia Steve!
Ez a tendencia!
Nekem is 15 éves mosógépem és 30 éves microm van!Én nem hagyom elszaporodni a nyugati csökevényeket!
Miki.
Szia
Még, ha nyugati lenne! Ami igazán nyugati azt mi nem tudjuk megfizetni, de a régebbi márkás dolgokat szerintem érdemes kijavítani. Természetesen saját célra Üdv
Szia !
Nekem a török is nyugati!Ha-ha-haaa!
Természetesen én német cuccok hive vaqyok.A mikro az Dnyeprjánka,de a trafója az Toshiba.Igyekszek mindent németre cserélni,de a zasszony asszem marad ,mert németül perfect hallgatok!
Esetleg a hőérzékelő nem tudja, hogy fűtenie kéne....
Sanyi
Szia
A vízszint szabályzást is nézd át lehet, hogy nem ad át a kapcsolója. Persze ha olyan van ami a fűtők9rben is benne van. Üdv
Üdvözlet Stevepapa!
A fűtőbetéttel sorosan van egy nyomáskapcsoló de az zárja az áramkőrt. Valami nagyon hülye hiba lesz és már 3 napom van benne. És az a legérdekesebb, hogy a teszt programon fűt a gép.
Szia
Funkció választó kapcsolók elektronikus, vagy mechanikusak? Az utóbbinál ott is lehet baj, a teszt progi kerüli ezeket, többnyire. Üdv
Üdvözlet Stevepapa !
Funkció választó kapcsolón mit értesz? A gép elektronikus vezérlésű egy főkapcsoló valamint egy választókapcsoló van rajta. A programok 65C intenzív, 55C normál, Öblités, Reset. Az a baj, hogy nem találtam erről a gépről leírást sehol. És az a különös, hogy a teszten működik. Ha thermisztort lehúzom akkor sem áll ki hibára pedig szerintem illene jeleznie.
Szia !
A gép feltöltős rendszerü!
Feltölti a rendszert vizzel és közben tesztel.
Fütőszál, sómennyiség,hálózat,kiürült-e az utolsó müvelet után?
Intelligenciája megjegyzi az utolsó hibát!
Szia
Ezért céloztam a resetre, és az érzékelőkre.
Szia
A funkción az öblítés, a mosogatás módjait értettem. Van amin nyomógombos stb. Itt akkor nem ez van, gondolom a reset gombot már csapágyasra nyomtad. Ja, meg elektronikát csréltél, akkor csak a ládában lehet vmi érzékelő ami hülyélkedik. A hőfok szabályzást vedd górcső alá, a teszttel ne törődj, a sótól kezdve az összes érzékelőt tisztítsd meg....hátha. Üdv
