Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a csodához,mert már kiakaszt.Az ügyfél szerint nem lehet nagy baja,mert amikor megmozgatja az antenna dugót,akkor jó lesz a kép egy darabig.Tehát kontakthiba.
Amikor a kiképzést megkaptam közöltem ,hogy ezt helyben nem lehet javítani.Itthon a dzsungi környékét és az STV 9306 lábait át forrasztottam,mert ott valóban volt forrhiba.A videotáp puffere csere,mert a kiveztése a guminál fehéredett,valamint a sortáp szűrők szintén csere.Két napig jó volt,visszavittem.Most szólt a tulaj,hogy ismét jelentkezett a hiba,nem csináltam semmit,miért kértem pénzt.
A mellékletben elküldöm a fotókat.Mi lehet még?Gondoltam a sorki anódkivezetésére,de lehet,hogy nem kivehető.Útálatos török csoda.Még ennyi idő után is csesztetnek minket.
Elsőként kösd ki az EW fokozatot (a kimenettel soros 4R7, vagy LD01 kiemelésével).
-Ha így is látható a jelenség, akkor ellenőrizd/cseréld: RV32, DV23, DV04, RV29, RV31, CV54, CV30, RV28, CV31.
-Ha ekkor a jelenség megszűnik (csak csökkent sorméret, és párnatorzítás látható) akkor az STV9306 EW fokozatának elemeit kell ellenőrizni.
Nézd át a csatolmányt is!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi az infót.A nyákot már átforrasztottam előzőleg.Akkor most az alkotórészek vizsgálata ,cseréje fog következni.Utálatos masina ez.
Üdv.,Ferenc.
Szia Ferenc!
"az alkotórészek vizsgálata "
Szerintem a NYÁK alkotórészei közül csak a rézfólia szakadást vizsgáld, és inkább a hibás alkatrészeket cseréld. -)
Üdv: Laci
Szevasztok!
A Fülesmester ajánlata közül az E-W kikötve jó a kép,persze a párna meg van,a hibakör adott.A nyákot már nagyítókkal lesem,de még nem találtam repedést.Lehet,hogy valamelyik forrasztásnál rejtőzik.Ismét nekilátok a hétvégén,vagy a hét elején.Adtam egy cserekészüléket,egy spéci 11 AK 30-at.A fejleményt közzé fogom tenni.
Üdv.,Feri.
Nem ajánlatot tettem, hanem csak javaslatot! :p
Ellenőrizd: RD22, RD25, RD23, RD24, LD01, 4R7
Cseréld: CD22, CD06, CD05, CD10, DD22
Ha ezek után is fönnáll a hiba, akkor ellenőrizd az IC lábain a feszültségeket a csatolmány alapján.
Fülesmester
Szevasztok !
Elkészült.A hiba oka,hogy az STV 2248 kimaradt a kommunikációból.A két 100 ohmot az SDA,SCL adatbuszon kicseréltem,mert szakadozott az egyik.
Már odáig jutottam,hogy nem kellett várni,hogy "bemelegedjen",mert a panel mozgatására is jelentkezett a hiba.
Üdv.,Feri.
Szia Ferenc!
Az E-W áramkör elkóit cseréld le.
Laci
Szia, még az SMD-k is tudnak csodát tenni, de kérdés KH-vagy nem? Végső esetben még egy STV9306-ot is probálhatsz bele. Üdv.:Imre
