Orion T 2835 S Ch_PT 90
9 posts / 0 new
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a csodához,mert már kiakaszt.Az ügyfél szerint nem lehet nagy baja,mert amikor megmozgatja az antenna dugót,akkor jó lesz a kép egy darabig.Tehát kontakthiba.
Amikor a kiképzést megkaptam közöltem ,hogy ezt helyben nem lehet javítani.Itthon a dzsungi környékét és az STV 9306 lábait át forrasztottam,mert ott valóban volt forrhiba.A videotáp puffere csere,mert a kiveztése a guminál fehéredett,valamint a sortáp szűrők szintén csere.Két napig jó volt,visszavittem.Most szólt a tulaj,hogy ismét jelentkezett a hiba,nem csináltam semmit,miért kértem pénzt.
A mellékletben elküldöm a fotókat.Mi lehet még?Gondoltam a sorki anódkivezetésére,de lehet,hogy nem kivehető.Útálatos török csoda.Még ennyi idő után is csesztetnek minket.
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
Elsőként kösd ki az EW fokozatot (a kimenettel soros 4R7, vagy LD01 kiemelésével).
-Ha így is látható a jelenség, akkor ellenőrizd/cseréld: RV32, DV23, DV04, RV29, RV31, CV54, CV30, RV28, CV31.
-Ha ekkor a jelenség megszűnik (csak csökkent sorméret, és párnatorzítás látható) akkor az STV9306 EW fokozatának elemeit kell ellenőrizni.
Nézd át a csatolmányt is!
Fülesmester
ferenc
ferenc picture
Szia Fülesmester!
Köszi az infót.A nyákot már átforrasztottam előzőleg.Akkor most az alkotórészek vizsgálata ,cseréje fog következni.Utálatos masina ez.
Üdv.,Ferenc.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Ferenc!
"az alkotórészek vizsgálata "
Szerintem a NYÁK alkotórészei közül csak a rézfólia szakadást vizsgáld, és inkább a hibás alkatrészeket cseréld. -)
Üdv: Laci
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
A Fülesmester ajánlata közül az E-W kikötve jó a kép,persze a párna meg van,a hibakör adott.A nyákot már nagyítókkal lesem,de még nem találtam repedést.Lehet,hogy valamelyik forrasztásnál rejtőzik.Ismét nekilátok a hétvégén,vagy a hét elején.Adtam egy cserekészüléket,egy spéci 11 AK 30-at.A fejleményt közzé fogom tenni.
Üdv.,Feri.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem ajánlatot tettem, hanem csak javaslatot! :p
Ellenőrizd: RD22, RD25, RD23, RD24, LD01, 4R7
Cseréld: CD22, CD06, CD05, CD10, DD22
Ha ezek után is fönnáll a hiba, akkor ellenőrizd az IC lábain a feszültségeket a csatolmány alapján.
Fülesmester
ferenc
ferenc picture
Szevasztok !
Elkészült.A hiba oka,hogy az STV 2248 kimaradt a kommunikációból.A két 100 ohmot az SDA,SCL adatbuszon kicseréltem,mert szakadozott az egyik.
Már odáig jutottam,hogy nem kellett várni,hogy "bemelegedjen",mert a panel mozgatására is jelentkezett a hiba.
Üdv.,Feri.
irokéz
irokéz picture
Szia Ferenc!
Az E-W áramkör elkóit cseréld le.
Laci
schmiditv
schmiditv picture
Szia, még az SMD-k is tudnak csodát tenni, de kérdés KH-vagy nem? Végső esetben még egy STV9306-ot is probálhatsz bele. Üdv.:Imre
