MEg tudja valaki mondani, hogy feliratozzák a varisztorokat?
Van itt egy ilyen darabom:
Ez hány voltos? Gondolom nem 471, netán ugyan úgy működik, mint a kondentátorok, tehát ez valójában 47*10^1=470V?
Milyen egyéb paramétere van még, amire figyelni kell? Ha nem találok ugyan ilyet, hanem mondjuk 460 voltosat, az probléma, vagy belefér?
Még sosem cseréltem ilyet.
Köszönöm,
DM
Nagyon szívesen! Jó munkát!
L
...azazhogy 300VAC-385VDC-470Vcutoff volt benne, na!
L
Feszültségre pont ilyen volt benne. Ha az eredeti is 9mm-es, akkor igen. Átmérőben kisebb nem lehet, nagyobb igen, ha befér; az több Joule-t tud nyelni.
Köszönöm Lui!
Sziamegint.
Arra azért figyelj, hogy a 460VAC az 650VDC-vel egyenértékű. Vagyis előfordulhat, hogy adott esetben a graetz/puffer/egyéb kondik/tranyó védi majd meg a SiOV-t... :)
L
Jahogy néha AC, néha DC-re adják meg a feszültséget?
Akkor mivel nekem 470DC volt, akkor mondjuk egy 385VAC 1200A/20usec D=9mm jobb lenne. Ugye jól gondolom?
DM
Mostmár okosabb lettem! Úgy érzem az alkatrész szerepéből adódóan pár volt eltérés nem kritikus. Egy videó tápjában volt közvetlen a biztosíték után.
Ilyet teszek bele: 460VAC 2500A/20usecCD D=13mm
Köszönöm szépen mindenkinek, megint tanultam valamit.
DM
Ugyanúgy, tehát tényleg 470V-os. Mármint a beavatkozási feszültsége. A névleges DC=385, AC=300eff. A terhelhetőségét pedig az átmérője adja.
Feltettem a pdf-jét, ott lesz a rendezetlenek között.
Ha találsz 460-asat, az általában jó; persze itt sem mindegy, milyen pozícióban volt.
L
Szia mdecsi!
Hasonló lehet a helyzet, mint a golyós csapágaknál.
Valami "rendszer tuti van benne, de hogy mi?...
Én már cseréltem, de szerencsére, eddig mindig volt, teljesen olyan bontott példány.
Most viszont, hogy feldobtad a témát, hirtelen utána nézve, ez alapján:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/pvr_7d471.html
úgy néz ki, hogy a 471, a feszültség viszonyokra vonatkozik.
A Te példányodról, a maximálisan meg engedhető zárlati áramra utaló jelzés, mintha hiányozna, ezért annak értékére, csak a fizikai méreteiből tudsz következtetni.
Bízok benne, hogy lesz valaki, aki ezt nekem is el tudja magyarázni, mert előbb-utóbb a bontott példányok is elfogynak.
Üdv Tibi.
http://www.ic-on-line.cn/IOL/viewpdf/SVC471D_387399.htm
