Varisztor feliratozás
11 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
MEg tudja valaki mondani, hogy feliratozzák a varisztorokat?
Van itt egy ilyen darabom:
Ez hány voltos? Gondolom nem 471, netán ugyan úgy működik, mint a kondentátorok, tehát ez valójában 47*10^1=470V?
Milyen egyéb paramétere van még, amire figyelni kell? Ha nem találok ugyan ilyet, hanem mondjuk 460 voltosat, az probléma, vagy belefér?
Még sosem cseréltem ilyet.
Köszönöm,
DM
File attachment:
Lui
Lui picture
Nagyon szívesen! Jó munkát!
L
Lui
Lui picture
...azazhogy 300VAC-385VDC-470Vcutoff volt benne, na!
L
Lui
Lui picture
Feszültségre pont ilyen volt benne. Ha az eredeti is 9mm-es, akkor igen. Átmérőben kisebb nem lehet, nagyobb igen, ha befér; az több Joule-t tud nyelni.
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm Lui!
Lui
Lui picture
Sziamegint.
Arra azért figyelj, hogy a 460VAC az 650VDC-vel egyenértékű. Vagyis előfordulhat, hogy adott esetben a graetz/puffer/egyéb kondik/tranyó védi majd meg a SiOV-t... :)
L
mdecsi
mdecsi picture
Jahogy néha AC, néha DC-re adják meg a feszültséget?
Akkor mivel nekem 470DC volt, akkor mondjuk egy 385VAC 1200A/20usec D=9mm jobb lenne. Ugye jól gondolom?
DM
mdecsi
mdecsi picture
Mostmár okosabb lettem! Úgy érzem az alkatrész szerepéből adódóan pár volt eltérés nem kritikus. Egy videó tápjában volt közvetlen a biztosíték után.
Ilyet teszek bele: 460VAC 2500A/20usecCD D=13mm
Köszönöm szépen mindenkinek, megint tanultam valamit.
DM
Lui
Lui picture
Ugyanúgy, tehát tényleg 470V-os. Mármint a beavatkozási feszültsége. A névleges DC=385, AC=300eff. A terhelhetőségét pedig az átmérője adja.
Feltettem a pdf-jét, ott lesz a rendezetlenek között.
Ha találsz 460-asat, az általában jó; persze itt sem mindegy, milyen pozícióban volt.
L
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia mdecsi!
Hasonló lehet a helyzet, mint a golyós csapágaknál.
Valami "rendszer tuti van benne, de hogy mi?...
Én már cseréltem, de szerencsére, eddig mindig volt, teljesen olyan bontott példány.
Most viszont, hogy feldobtad a témát, hirtelen utána nézve, ez alapján:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/pvr_7d471.html
úgy néz ki, hogy a 471, a feszültség viszonyokra vonatkozik.
A Te példányodról, a maximálisan meg engedhető zárlati áramra utaló jelzés, mintha hiányozna, ezért annak értékére, csak a fizikai méreteiből tudsz következtetni.
Bízok benne, hogy lesz valaki, aki ezt nekem is el tudja magyarázni, mert előbb-utóbb a bontott példányok is elfogynak.
Üdv Tibi.
stomi
stomi picture
