50v-ról 12v
45 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Épp egy QUAD405 erősítőt építek, és a tápegységnél elakadtam a 12v-os résznél.
Az ismerősöm küldött egy egyszerű rajzot, de ezzel az a gond hogy a bemeneti ellenállás brutálisan melegszik.
A mellékelt képen van a rajz.
Az összes terhelés maximum 1A lenne 12v-on.
Szeretnék egy kis segítséget kérni hogy hogyan lehetne ezt a problémát kiküszöbölni.
De lehet hogy a rajz se volt pontos.
Előre is köszi.
File attachment:
Ajozsi
Ajozsi picture
Sziasztok ! Valahol, talán egy fóliahegesztőben láttam olyan megoldást hasonló problémára, hogy 40V ->7824 ->7812.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ilyennel én is találkoztam, két külön hűtőbordán voltak.
george
george picture
szia isaac
föltetem a rajzot indikator-tesla-jpg alat
itt a rajzok remélem segit
File csatolás:
uniman
uniman picture
Köszönöm George !
Pontosan ez az amit keresek. Esetleg a hangszínszabályozó modulról ( EVK 326 ) is van valamid?
kistehenke
kistehenke picture
Helló!
Ez fog is melegedni! A 270R helyére tegyél 4R7 /5w a zénert vedd ki .
Ezzel előfok is tud működni persze ott kísérletezni kell hogy hogy kisebb a zaj.
Én ezt használom és jó.
De a külön trafós a legjobb megoldás.
üdv:Imre
gbenyov
gbenyov picture
Bocs,
hogy beleszólok, de ebben az esetben a stab. IC tuti, hogy felrobban! Mert nem bírja el az 50V-ot! És ha ettől még mindíg nem pusztult el, akkor fog, amikor rákerül az 1A-es terhelés, mert akkor 48W-ot fog fűteni és vége...
Azzal nem számoltál, hogy a barátunk 1A-t ki akar kivenni a 12V-ból.
Neked szerencséd van, hogy annak ellenére, hogy 50V-ot rányomtál a stab.-ra, még nem durrant el.
Az előfokod, meg csak 100mA-t fogyaszt, így csak 4,8W hő keletkezik, amit a stab. el is bír.
Talán nincs igazam?
Leírtam itt lejjebb:
"6. Tehát a helyes ellenállás érték (50-15)Volt/1A azaz 35 ohm/35W! A Zener pedig 15V 1A 15W! A stabilizátor 12 V 1A-es, TO-220 tokban, 3W (el)fűtéssel."
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Kari
Kari picture
Szia Gabor!
"..a stab. IC tuti, hogy felrobban! Mert nem bírja el az 50V-ot!"
Az kiolvashato a hsz-tömegböl(ID:79811), hogy az "LM2575HV Verziot" kell valasztani, amely azert 48V föle van specifikalva...
Kari
gbenyov
gbenyov picture
Teljesen igazad van,
a HV adatlapon is ez van:
Adjustable version output voltage range,
1.23V to 37V (57V for HV version) g4% max over
A teljesítmény problémák az más kérdés,
szia.
gbenyov
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
"A teljesítmény problémák az más kérdés"
- Nem probléma, mert kapcsolóüzemü !
"mert akkor 48W-ot fog fűteni és vége"
- Kapcsolóüzemben NEM !
Nincs több tíz watt eldisszipált hő !
"Azzal nem számoltál, hogy a barátunk 1A-t ki akar kivenni a 12V-ból."
- Többet is kivehet ha akar :)
Az IC meg jó sokáig bírja + termikus védelem meg egyébb nyalánkságok !
Üdv: Dénes István
gbenyov
gbenyov picture
Szia, mindenben igazad van, egyet kivéve. Kapcsolóüzemű tápot soha nem tennék erősítős környezetbe, mert nem tudod megoldani a keletkező zajproblémákat.
Ha azt mondod, hogy a DENON digitális stúdióban is tele vannak kapcsolóűzemű cuccokkal, abban is igazad van. De nézd meg, azt, hogy hogyan vannak megcsinálva, és azt is, hogy mennyiért.
Ha viszont lineáris-analóg módon kell elfűteni azt a 50-12=38 Voltot, 1 A mellett, akkor bizony az 38 W lesz, akármit is csinálva.
gbenyov
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Értem én :D
12W-ot használsz és 38W-ot kidobsz az 50W-ból :P
És ezen semmi sem segít ( a jelenlegi megoldásnál )
Üdv: Dénes István
jakyg
jakyg picture
Ez a vita már csak elvi jelentőségű, mivel a téma indító már megállapodott önmagával (ld. lentebb), hogy beépít egy külön kis trafót a 12V-nak...
Buhera01
Buhera01 picture
Szia István!
"38W-ot kidobsz az 50W-ból "
Télen kell használni ezt az erölködőt, nyárra meg kell majd egy másik. :)
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Apropó!...kivezérlésjelző. Ennek vajon milyen táp kellhet? Látott már valaki ilyet? 16 LED-es, "OP temető" (1LED-1OP) típusú TESLA profi mixerből. Kéne hozzá kapcs.rajz. Permaloy árnyékolású leválasztó trafós bemenettel.Állítólag 24 voltról működik. Neve: EIL 165-os modul
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Most már kezdem kapisgálni miért is kell a QUAD-ba 12 volt.?
Csak annyit füznék hozzá a összes hözzászóláshoz,hogy a Gbenyov-é val értek egyet,mert ha valaki nem tudja ,hogy a végfok feszültségét nem használjuk az előerősitő táplálásához,akkor ő ilyen impulzus tápot épiteni nem fog!
Túl vagyok pár Quadon,nem a legkönnyebben éleszthetők közé tartozik és még a helytelen alkatrész elrendezéstől is nagyon nehezen eltüntethető gerjedések jönnek elő.
Vagy ezt úgy sem halljuk?
Mi nem .De majd a bekapcsoláskor kiderül ,amikor füstjelek kiséretében...
Na mindegy.
Komolyabb előfokot árnyékolnak,nem hogy magasfrecis zajforrást tegyenek bele!!
Szerintem-külön trafó 17 voltra,ez csak 50 Hz zajt tud,némelyik doboz le sem sugározza,főleg ha a doboz is sajátgyártmány lesz.
Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az előerősítőt szerintem érdemes lenne egy külön kis transzformátorról meghajtani mert akkor a végfok nem rángatja meg a tápját. az 50V ból 12 V os feszűltséget szerintem túl körűlményes előállítani ha nagyon muszáj lenne akkor valami áteresztőtranzisztorral kisérleteznék.
uniman
uniman picture
Talán belekerül egy ilyen: "10x10 LED Mátrix Spektum Analizátor (Igazi LED temető)"
Isaac
Isaac picture
Hát az nem fog belekerülni mert csak egy szimpla végfok lesz.
"De ugye ezt nem beszólásnak akartad írni?"
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, ha megszólalok, de van itt néhány dolog lejjebb, ami nem elég korrekt.
Maradjunk a tényeknél. Gondoljuk végig:
1. 50V-od van valahonnan, és 12 V is kell, 1 A-es.
2. Kapcsolóüzemű tápot ne használj erősítős környezetben, mert sok zajt termel.
3. Maradjunk csak annál a javasolt kapcsolási rajznál.
4. Az a 270 ohm akár melegszik, akár nem, nem lehet jó oda, mert a kivehető áramot lekorlátozza 140 mA-ra! És kész, több nem fog kijönni!
5. Ha valóban 12 V 1A-t szeretnél, akkor számolj azzal, hogy 38 (harmincnyolc!!!) W-ot el kell füstölnöd az ellenálláson és a stabilizátor IC-n, együttesen!. (A mai energiaszegény világban ez elég nagy luxus.) Ezen felül, ha bármilyen Zenert is használsz, akkor annak combosnak kell lennie, mert 15V és a több mint 1A miatt, annak több mint 15W-os melegedése lesz.
7. Ennek így az a baja lehet, hogy állandó, megkerülhetetlen 35W ellenállás fűtés + 15 W Zener fűtés adódik, éjjel-nappal.
Mit lehet csinálni?
Hát azt, hogy
8. Nem 50 VDC-ből kellene kiindulni, hanem valamivel 15 VDC feletti szűretlen forrást kell előállítani. Ekkor a stabilizátornak T03-as, vagy TO3P-s tokozású darabot kell választani, nem kell Zener és nem kell "fűtő" ellenállás sem.
9. A lehetőségeidet nem ismerem, akkor marad a 6. pont, legfeljebb az ellenállás 2 db sorbakötött 24V-os, 25 W-os izzóval megoldható. És még fény is lesz.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ua7812kc.html
nem olyan rossz oda, azon most mindíg 1,29 A folyik át.
gbenyov
Isaac
Isaac picture
Akkor inkább maradjak annál a megoldásnál amit TRANZIX írt?
Külön kis trafó 12v-ra?
Úgy igazából nem nagy dolog, mert van itthon.
gbenyov
gbenyov picture
Ez a legjobb!
1. Független leszel a végfok kivezérésfüggő rángatásától.
2. Egy 12V-os "Puskás" kistrafó, egy Graetz-híd, egy combos és olcsó elkó min. 10000 uF/25V max. a csillagos ég, és a TO220 tokos 12V-os stab. IC.
gbenyov
Nativeelco
Nativeelco picture
Nézz meg néhány jóminőségű erősítő rajzát. A végfok feszültségét, esetleg csak az előtte levő szervóhoz használják. A kisjelű ampok tápját a transzformátor megcsapolásával állítják elő. Ritka a stabkockás megoldás, mert gerjedésre és zajra hajlamos. Zeneres, áteresztő stabilizálást alkalmaznak inkább. Külön trafót a készenléti módhoz használnak. De ha nincs más megoldás, akkor egy 15V 20VA trafó megteszi a 12v előállításához, ha csak szimpla feszültség kell. Ha +/- akkor 2x15v-os ócska trafócska. A kettős szigetelést ne felejtsd ki sehonnan! A szabványból: Az I. érintésvédelmi osztály esetében az alapszigetelésen kívül az ad további biztonságot, hogy a megérinthető fémrészek össze vannak kötve a hálózat védővezetőjével. Az alapszigetelés esetleges hibája esetén a védővezető megakadályozza, hogy a megérinthető fémrészek veszélyes feszültségre kerüljenek.
Jaca
Jaca picture
Szia Isaac!
Mindenképp külön kis trafót használj, ha van árnyékoltad, az a legjobb. És akkor még nem is említettük, mi lenne, ha elszállna a zenerdióda? Kár lenne a kivezérlésjelzőért!
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Én is hozzátennék egy javaslatot:
Ha elfelejtjük az LM25xx szériát, akkor egy modernebb IC-vel ami nem pár KHz hanem már MHZ-es tartományban müxik akkor azzal is lehet DC-DC tápot csinálni.
Én régebben mikor ilyesmivel kísérleteztem és digitális szkóppal mértem a zajt (LM25xx),
akkor azt tapasztaltam, hogy a kimenetre még kell egy tekercs (fojtó) és egy kondi (pl:1000uF) és így teljesen eltünt a kimenetről a zaj !
Érdemes megfontolni.
Amúgy nem tudom ki hallja azt a 200 KHz-et ....
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Hallo Istvan!
Egy atlagos Switcher 50-200mV spike-t szallit, amit egy pl. 20uH & 1mF-os tag nagyjabol a tizedere redukal, de, hogy teljesen eltünne= nem igaz...
A maradek 5-20mVpp tüskek meg azert atferhetnek az elektronikan, klf. hatasokat (ha nem is hallja senki sem) okozva, de valoszinüleg nem fogja senki sem eszrevenni.
Mindez persze megfelelö szerelest-földelest föltetelezve!!
Volt olyan munkank ahol vagy tucatnyi switcher volt egy nagyjabol Europa-kartyanyi felületen + FPGA, es 12xMux-csatornas, 12-Bites gyors ADC is_megis megvolt a chip >=10-Bit, finom feoldokepessege! Ez mV-nyi LSB-t jelentett...
Igaz, a nyak nem mindenki dolga, 6 retegen, s vagy 3 havi 100%-os handrouting eredmenye volt.
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
De ez most egy Quad :P és nem FPGA :D <:beer:>
Azt meg nem szószerint kell érteni, hogy "teljesen" !
10-20mV-nyi zajt a 78xx is termelhet ha nem kondizzák körbe!
Inkább a 20 mV-os zaj, mint a +30W eldisszipált hő !
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
De ha figyelmesen olvasol; nem az FPGA mint ollan a lenyeg, hanem az, hogy az üzemeltetesehez (meg a környezetejehez) mintegy tucatnyi kapcsolostap lett beepitve, s a hozzatartozo ADC-nek megis összejött a 10-Bites feldolgozasi speckoja.
Ha az LSB ezekszerint ugyebar az 1mV-nyi lepcsöjevel felodhato lett, mond mar meg legyszi, hogy mekkorak lehettek a szamara eszlelt zavaro tüskek?
Jobbat!
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Minden tiszteletem a tiéd, de bevallom, nekem ez már magas :D
Digitális zajszintmérés meg hasonlók...
Sajna nem ebben a témakörben dolgozom :(
Have a nice day !
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a 78xx is eldisszipálja a felesleget és az 50 V-ot nem igazán szereti.
Stabkockát kerámiakondi kondi nélkül nem illik szerelni, kivéve egyszerű akkutöltő.
Más: vannak olyan,hőmegfutás ellen védett stabkockák, amire csak minimális hűtőbordát szabad szerelni, mert a nagyobb meghülyíti a hővédelmet a határérték közelében.
A végfok feszültsége állandóan változik, ez sem a stabilitást segíti.
Már írták előttem, vagy a trafóra még egy tekercs, vagy külön egy 20W-os trafó.
Egyébként előfokra hogy jön össze 1A?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Mi itt mind osztjuk az észt,
ám a topiknyitó eltűnt valahova...
A kérdés az volt, hogyan lehet 50V-ból 12V-ot csinálni,
mindenféle trafóberhelés nélkül ! :D
Úgy könnyű ha belegyúrunk még egy trafót !
És ha nincs neki ?
Vagy nincs hely hozzá ?
Vagy DC 50V jön ki a falból ? :röhög de nagyon:
Üdv: Dénes István
josef.48
josef.48 picture
Hello Isaac !
Ha járatosabb vagy miért nem készitesz egy kapcsolóüzemü DC/DC feszültség csökentött amely nagyon kis vesztességel jár . Például LM2575-12 ic amely 12V/ 1A elö tud állitani 50V-ból .Amenyiben érdekelne http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/3055/MOTOROLA/LM2575-12.... ezen a linken mindent megtalálsz róla.A 12-ik oldalon a 19 (ábra )grafikonból kiderül hogy az induktivitás az 680µH kell legyen 30-60V bemenö feszültségnél maximum 1A terhelésig.Ha a bemenö feszültséget sokalod ugy a Tranzix ötletét is alkalmazhatod a külön egyutas egyenirányitást .Természetesen más ic-vel is kivitelezheted. Vagy kész kapcsoloüzemü 48V/12V-1A DC/DC is megprobálhatsz beszerezni.
tisztelettel Jóska
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Miért kell a QUAD 405 -nek 12 volt?
Épitettem vagy 15 darabot már, de nem emlékszem ilyesmire.
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
Szia Miki!
Talán A1524 TDA1524 -hez kell a külön +12 volt. Sokan használják mellé, mint komplett előfokozat mély-magas-balance-volume szabályzóként, bár ennek elég 50mA.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tranzix!
Azért egy QUAD405-höz TDA1524 ???"Hát az nem fog belekerülni mert csak egy szimpla végfok lesz"
És akkor mi a többi 950 ma?
Reméljük kapunk választ,mert csak egymást okositjuk!
Nekünk van rá szükségünk????
Miki.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
"mert csak egymást okositjuk!"
- Ez sem egy utolsó szempont !
A magam részéről én is külön tápot építenék.
A saját DC tápegységemben is 3 trafó van :P
" Ha jót akarsz ne bízd a véletlenre :) "
Üdv: Dénes István
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"- Ez sem egy utolsó szempont !"
Sőt,úgy néz ki ez az egyetlen! :lol:
Miki.
Isaac
Isaac picture
Hali.
Nem lesz a a végfok előtt semmi!
Csak a védelem 2db Finder relével + 2db LM3915-ös IC-vel kijelző.
Azért írtam azt hogy max: 1A.
Ígyis kb:5-600mA az egész. De inkább legyen egy "kicsivel" nagyobb a 12v-os rész.
kolya61
kolya61 picture
Szia ISAAC!
Mindennek külön tápot kell csinálni!
Főleg a védelemnek!
Olyan téma kellene ,hogy VÉGFOKOT ÉPITEK! SEGITSETEK!
Remélem nem érted félre,de ....
Miki.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
hát igen ez a megoldás nem túl elegáns és melegedéssel jár. Egyszerűen csökkenthető a melegedés ha több ellenállásból rakod össze a soros 270 ohmot pl 5 db 56 ohm 3W sorba vagy 4 db 1,2kohm 3W párhuzamosan. Elméletileg lehetne kisebb teljesítmény is, de akkor ismét melegek lennének az ellenállások.
Lehetne pl. LM2575HV-vel kapcsolós tápot készíteni 50-ből 15V-ra és a kimenetére tenni a 7812-t, így csökkentve a kapcsolós táp zaját. Vagy ha a zaj nem zavaró a kapcsolós táp lehet 50-ből 12V is és a 7812 elhagyható. A HV jelölés fontos, mert csak ez bír ki 50V-ot (57V a határ).
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Szia Oszi!
"..ha több ellenállásból rakod össze a soros 270 ohmot pl 5 db 56 ohm 3W sorba vagy 4 db 1,2kohm 3W párhuzamosan. "
ACSI!-Nehomman...
Azt irta a jo ember, hogy 1A-ig megy a terhelese, ahhoz meg akar 280V-ot is_azaz egyeniranyitott halozatot kellene raadnod 270 Ohm eseten :-( _igaz, hogy lazan 270W-ot fog elfüteni_ nem hinnem, hogy ez lenne a cel!
Nem ertehetö, hogy miert is igy lenne kissebb az elpazarolt teljesitmeny?
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Kari,
Jogos, én csak a rajz alapján néztem, hogy 270 ohm 5W-ot kellene összerakni több ellenállásból, és nem számoltam utána pedig nyilvánvalóan rossz a 270 ohm, 36 ohm, jobb lenne, és az is 36W, amit egy ellenállásból összehozni, nem egyszerű, és ha kötekedni akarok (nem akartam, na de akkor) a 15V-os zénernek is el kell viselni 1A-t mert a 12V terhelése nélkül elröppen. Természetesen nem lesz kevesebb az elpazarolt teljesítmény csak a az egyes ellenállások, melegedése kevesebb hiszen ugyanaz a teljesítmény megoszlik.
Üdv,
Oszi
kolya61
kolya61 picture
Szia Oszi!
Nem gond az,1 mm manganin.Akár 500 watt is lehet.
És egy ilyen egyszerü sémával akár 30 A is lehet.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Isaac}
Ha nem eliras tortent akkor alkar mudeskeptelen is a tapod a 270 Ohmmal
Oda pl. 2,7 Ohm kell, akkor stimol ay 5W is 1A fogyasztasnal...
Kari
ui
Gondoljuk meg, hogz minek kell a bemenetre 50V?
A stabon ugy min. 3V szukseges, az ellenallason a masik ca. 3V megy a melegitobe_ez max 20V bemeneti DC=t igenyel, ami e folott van az felesleges disszipacio, csak az alkatreszeid- kornyezeted terheli, az most minimum 30W-t jelent a semmibe... Tipikus igeny egy kapcsolos *kozbenso* tap hasznalatara...
En semmikeppen nem adnek 20-22V-nal nagyobb bementi DC-t erre a tapra.
Tranzix
Tranzix picture
Ha középleágazásos a szekunder(+-50V), akkor egyutas egyenirányítás és egy 1000uF -os puffer után ott a 25V, ami már barátibb a 7812 számára.
Ha ráfér pár menet a trafóra külön az mégjobb, vagy egy külön kis Schaffer trafót neki.
