Philips 28PT 7306/12 R Ch_EM2E
5 posts / 0 new
ferenc
ferenc picture
Szevasztok !
A hibajelenség az volt,hogy távval indítva a sor indult, majd leállt,viszont a kép nem jött be,és a led folyamatosan villogott.A védelemben a 22 R szakadt volt, a 100 R jó.Csere és a 7641,7652,7407 SMD tranyók is.A hűtőborda forrasztása meg volt repedve.Így már indul a készülék.A képcső fűt,a katód feszek 200V körül és nincs kép és hang.Pár perc múlva megjön a kép, hang,és amíg ki nem kapcsolom tökéletesen működik.
Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy mi okozza ezt a jelenséget.
Üdv.,ferenc.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt töltsd le, és nézd át:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=EM2E%20AA&k...
Különös tekintettel a 24.oldalra, ahol a 6305, 6306, 6307 diódákra hivatkozik.
Találkoztam már olyan esettel, amikor az RGB végfok IC okozott hasonló hibát. (csatolmány)
Fülesmester
ferenc
ferenc picture
Szia Fülesmester!
Köszi az infót,holnap átnézem.
Üdv.,ferenc.
ferenc
ferenc picture
Szia Fülesmester!
Elkészült a készülék.Nem a video fokozat volt a hibás,gondolkodtam,hogy mi köze a képnek a hanghoz.A rajzon nem láttam összefüggést.Tovább kerestem a hiba okát.Így az eepromot kicseréltem, új tartalmat írtam bele,így a geometriát is be kellett állítani.
Ezután jól működik.
Üdv.,ferenc.
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Fülesmester
