Szevasztok !
A hibajelenség az volt,hogy távval indítva a sor indult, majd leállt,viszont a kép nem jött be,és a led folyamatosan villogott.A védelemben a 22 R szakadt volt, a 100 R jó.Csere és a 7641,7652,7407 SMD tranyók is.A hűtőborda forrasztása meg volt repedve.Így már indul a készülék.A képcső fűt,a katód feszek 200V körül és nincs kép és hang.Pár perc múlva megjön a kép, hang,és amíg ki nem kapcsolom tökéletesen működik.
Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy mi okozza ezt a jelenséget.
Üdv.,ferenc.
Ezt töltsd le, és nézd át:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=EM2E%20AA&k...
Különös tekintettel a 24.oldalra, ahol a 6305, 6306, 6307 diódákra hivatkozik.
Találkoztam már olyan esettel, amikor az RGB végfok IC okozott hasonló hibát. (csatolmány)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi az infót,holnap átnézem.
Üdv.,ferenc.
Szia Fülesmester!
Elkészült a készülék.Nem a video fokozat volt a hibás,gondolkodtam,hogy mi köze a képnek a hanghoz.A rajzon nem láttam összefüggést.Tovább kerestem a hiba okát.Így az eepromot kicseréltem, új tartalmat írtam bele,így a geometriát is be kellett állítani.
Ezután jól működik.
Üdv.,ferenc.
GRATULÁLOK! :super:
Fülesmester
