Üdv mindenkinek!
Egy ONG CHUAN márkájú relét keresek. Típusa: 302WP2-1AH-C...
Változott a helyzet, már nem a fenti reléket keresem, mert más baja is van a mikrónak (Electrolux EMS2340X). A vezérlőpanelen levő kis CPU panel a hiba fő oka, pontosabban a rajta levő IC, ami le van öntve valami fekete műanyaggal. A márkaszerviz már nem forgalmaz hozzá semmit! Mivel 4 éve vásárolt készülékről van szó, ezért nem szeretnék belenyugodni abba, hogy kidobjam és újat vegyek!
Ezért vevő lennék rá, ha valakinek lenne a fényképeken látható bontott CPU panelből, vagy komplett vezérlő panelből (amely tartalmazza a CPU-t is). Mikrókat rendszeresen javító kollégák a fényképek alapján talán meg tudják mondani, hogy ez a CPU panel megtalálható-e más mikrókban is? Fáradozásotokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Szveti
Üdv mindenkinek!
Mivel a hiba tovább bonyolódik, ezért tettem fel néhány fényképet, hátha valaki tudna segíteni! (lásd a bevezetőt!)
Köszönöm...
Szveti
Szia! Minden mikróban ilyen van amit kínaiak gyártanak. Nekem van ilyen de többe kerül a postaköltség mint az alkatrész. Üdv.
Köszönöm, de a relé probléma - hála peter30-nak - köszönhetően megoldódott! Sajnos úgy néz ki a dolog, hogy más baja is van a mikrónak, amit már csak komplett vezérlőpanel cserével lehetne megjavítani, de az Electroluxnál már nem beszerezhető (egy 4 éves gépről van szó...!). Ezért most egy bontott vez.panelt keresnék megvételre. Hálás lennék ha valaki ebben tudna segíteni, különben a készülék mehet a kukába...! (Ha kell, akkor fényképet fel tudok tenni a panelről.)
Szveti
Szia
Ha valaki érte jön tudok adni van több belöle.
Hová kellene érte menni?
Szveti
Szia !
Én ezt találtam...
Szerintem más hasonló paraméterekkel bíró rellét is beépíthetsz (12V/16A),
esetleg drótokkal kihozod a rellé vezérlését a panelról.
(Nem fogja zavarni a mikrót :D )
PS: Ez a 17A olyan mint 820uF-os kondi, azért írják rá hogy ne legyen Standard :P
Üdv: Dénes István
Szia István!
Köszönöm, ezt az adatlapot én is megtaláltam. Ezen a listán rajta van az általam keresett relé is, de beszerzési forrást nem találtam hozzá Magyarországon.Ha nem fogok tudni eredetit beszerezni, akkor valószínűleg maradok a gk. kürt-relénél.
Szveti
Úgy 180-200 Ohm/12V/16-17 A relét bármit betehetsz (akár GK.kürtrelé)nekem is van párdarab bontottam de hogy mennyire KH -ak nem tudni,mérve jónak tűnnek.
Üdv: Zódor József
Majdnem az összes mikrókba ilyen relék vannak!Meg kell néznem mert bontottat biztos,hogy találok,a DIMARSON-nál sok szállítási sérült mikrót szétszedtünk,csak azt nem tudom melyik hány voltos.
Üdv:Endre
Szia nagypapi!
Az én mikrómban 2 db ilyen relé van és sajnos mindkettő érintkezői kontakthibásak! Új beszerzési forrást nem tudsz véletlenül?
Szveti
Jobban jársz, ha kiváltod egy más típusra. egy kis illesztőpanel egy sorkapocs és már megy is.
Üdv! Kalex
Szia Szveti!
Sajna nem tudok!A Dimarson-nak,meg a Flag-nak is komplett paneljai voltak.
Üdv:Endre
Kedves Szveti!Próbálkozz a Kerekes utcában!Nekem találtak "ferdeszemű" elektronikába is relét.Vidd a mintát.A számítógépen az eladó megnézi neked.Üdv Jano
A HQ-nál "kifutott tétel" ami kellene Szvetinek. Viszont amennyiben lenne, akkor is olyan áron, hogy dobna egy hátast. Viszont rögtön vehet egy pcb panelt amin van 3 db. Esetleg marad az átalakítás amit ajánlottunk.
Üdv! Kalex
