Csöves előfok / döglött cső? -megoldódott
23 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Egy csöves basszusgitár előerősítő építésére adtam a fejem, egyelőre még csak próba panelon van de működik. Hosszas keresgélés után végül úgy döntöttem, hogy ennek az erősítőnek az előfokját "ollózom" ki, ami a V1-es cső kicsatoló kondenzátoráig terjed szerintem. Az elektroncső készletem: három használt cső (ECC82,83,85) és egy új orosz 6N2P-EV (~ECC83). Annyi a gond, hogy az ECC82-vel második fokozatnál kb. 30V-ra lecsökken az anód feszültség és így a kimenő feszültség is elég szerény (kb a fele a többi háromhoz viszonyítva, a többi háromnál nincs szembetűnő különbség egymáshoz képest)
Én nem vagyok túlzottan járatos a csöves technikában, de(/vagy éppen ezért) nem tartom logikusnak azt a magyarázatot, hogy gyenge a cső, mert akkor éppen, hogy nem kellene több anód áramnak folynia.
Kérem a tapasztalt kollégákat világosítsanak fel engem a jelenséggel kapcsolatban.
jakyg
jakyg picture
Ha már ilyen link gyűjtésbe ment át a téma, akkor én is megosztom az én lelőhelyemet, hátha valaki még nem ismeri.
Schematic Heaven :)
kolya61
kolya61 picture
Szia Jakyg!
Ha nem változott a hozzáállásod,akkor én is rakok náhány linket.
Jó munkát és Hi-End-et kivánok.
http://www.freewebs.com/valvewizard/accf.html
http://www.tubecad.com/2007/04/blog0104.htm
http://www.homemaker.narod.ru/tube1buf.htm
http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp.htm
És két shéma,kedveltek az oroszoknál.A compressorból a lámpás részt használják,profi minőség.
Üdv Miki.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
A Marshall-t én is köszönöm!
Ez még nem volt meg.=meghajol=és sok=BEER=
Üdv Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia kolya61:
innen indul, van néhány.
http://tdsl.duncanamps.com/schematics.php
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
A rajz után már rátaláltam.
De ami jár,az jár!=BEER=
Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt még találsz néhányat, töltögess.
bekeipeter
bekeipeter picture
Hát... Nem tudom, de ennél az erősítőnél a Slap-nek semmi értelme. Ez az erölködő olyanoknak készülhetett, akik pengetővel reszelik a húrlábat és nem pedig játszanak a hangszeren! A rajzot nézegetve dögös mélyhangot és recsegős magasat még nyomokban sem várhatunk tőle, az inkább olyan "búgó" hangú erősítő. Az előerősítőjében semmi bonyolult sincsen, de ECC83-hoz nem ezeket az ellenállásértékeket használnám a katód, anód és rácskörben. Továbbá amit nem preferálok, a bemenettel soros 100KOhm ellenállást. Ha már minden áron másolni akarsz, akkor nézd meg a BEAG csöves bemenő fokozatait, azok megfelelően voltak méretezve DC munkapont szempontjából, bár megjegyzem, ez nem boszorkányság!
jakyg
jakyg picture
Először, amikor elkezdtem nézegetni a csöves előfokokat én is mindjárt a BEAG-ra gondoltam (mégis csak hazai:)), de aztán ugyanazt a "problémát" fedeztem fel abban is, mint pl a fenti marshallokban: hogy két ECC83-at használnak és, mivel nekem csak egyetlen bemenetre van szükségem így tulajdonképpen csak másfél ECC83 van kihasználva.
Egyébként megépítés előtt direkt utánaolvastam a fenti gibson erősítőnek is, hogy mik a vélemények róla és ott azt írták, hogy meglepően modern hangja van. Persze nincsen kőbe vésve semmi egyelőre csak próba penelen van megépítve a gibson is, lehet, hogy nem ez lesz a végleges típus, egyelőre azt is sikernek könyvelem el, hogy sikerült úgy megépíteni, hogy működjön is. :)
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia jakyg!
Amennyiben másik csövet téve a helyére rendben megy minden, akkor a cső hibás.
Talán elengedte a ponthegesztés a rácsot(a csövön belül).
Üdv Tibi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha nagyobb teljesítményű cső lenne azt mondanám hogy gázos. De egy ECC83 nem az a túlhajtott kategória. az anódáram mind a két csőfélen nagyobb vagy csak az egyiken?
jakyg
jakyg picture
Mindkettőben nagyobb, de az első fokozat még jól tud működni így is.
Tranzix
Tranzix picture
Lehet szivárgó, vagy nem odavaló rácskondenzátor miatt is.
jakyg
jakyg picture
A helyzet azért érdekes különösen, mert az eredeti kapcsolás 6EU7-et használ, ami az ECC82-nek a megfelelője a lábkiosztást leszámítva, sejtettem én, hogy a csővel van a gond, mivel minden másik csővel átcserélve azonnal jól működik, inkább az volt a téma indításának fő oka, hogy nem csak én találom-e furcsának a cső ilyen jellegű működését
ityvity
ityvity picture
Szia , de rég volt mikor csöves tv-ket javítottam , talán igaz sem volt . Én valamikor a g1-en mértem rács feszültséget és az mindig árulkodott a cső emisszió képességéről , de ehhez jó volna tudni adott munka ponthoz mennyi az jó csővel .Elvileg a rács feszültségnek negatívnak kellene lenni és minél jobban közelit a + hoz annál nagyobb az anód áram .
SzBálint
SzBálint picture
szia: valamit elnéztél.
Ez a cső az ECC83-nak felel meg.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6eu7.html
Előfokozatban csak ECC 83-at láttam eddig.
Az ECC 82-inkább fázisfordító/meghajtó fokozatban használták.
Mások a paraméterei is.
jakyg
jakyg picture
Köszi, nálad a pont, tényleg az ECC83 "klónja", most direkt meg is néztem az ECC82-nek a 6AU7 a megfelelője, biztos egy gyenge pillanatomban összekevertem őket és az ragadt meg bennem... így már érthető a dolog
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor így kerek a dolog.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
ECC 82:
Ua=250V Ia=10,5mA, Ug=-8,5V, S=2,2mA/V, u=17, Ra=220kOhm, N0= 2,75W,Rg=1M
fűtés:6,3V/0,3A vagy 12V/0,15 A
ECC 83:
Ua=250V, Ia=1.2mA, Ug=-2V, S=1,6mA/V,u=100, Ra=220kOhm N0=1W Rgt=1Mohm,
A fűtés és csőkivezetések azonosak az előzővel.
sasa11
sasa11 picture
Szia Jakyg !
Nézd már meg a két cső fűtését az egyik csöved
fűtése 2*6,3 V talán sorba , de ez csak egy tipp.
Régen foglalkoztam csöves technikával.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
jakyg
jakyg picture
Köszönöm, az ECC82-83-nak választható 6,3 vagy 12,6V-os a fűtése, az ECC85-nek és a 6N2P-nek fix 6,3-as, ezekre is figyeltem, de ez sem segített.Viszont amit észrevettem az az, hogy pont a rosszul működő (RFT azt hiszem) ECC82-nél bekapcsoláskor hirtelen nagyon felizzik (szinte világít) a fűtés és aztán szépen beáll a rendes izzásra, a többi cső szépen lassan izzik fel üzemi hőmérsékletre (tungsram-ok és az orosz) de lehet, hogy ez csupán az eltérő anyagú fűtőszál miatt van...
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Az ECC82-nek más a meredeksége, munkapontja (és így az erősítése is), én a közelmúltban építettem egy csöves RIAA korrektort, amiben gyárilag ECC83-ak voltak, én viszont találtam otthon ECC82-eseket is, kipróbáltam velük,és nem igazán akart működni, kicsi volt a kimenő jelszint és erőtlen volt a hang. A csövek pedig biztos jók voltak, mert TV-ben soroszcillátorként meg működtek rendesen (kipróbáltam), és az is gyanús volt, hogy az összes csövem (gyári "új" is) csak nem lehet rossz. ECC83-akkal minden további nélkül rendben működik a dolog.
