telefunken 618a1 icc5
40 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
Üdv mindenkinek. A fent nevezet készülékel következő a problémám:a bekapcsoláskor csak készenléti állapotba van, a sorvégfoktranzisztort kivetem megmértem jó (s2000a)visszaraktam a collektorán 155v van a tv nem indul szeretnék tanácsot kérni hogy hogy, hogyan tovább, merre keresem a hibát előre is kössz.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az ICC5 sasszik áram alá helyezés után tesztelik az eltérítő fokozatokat (egy pillanatra megjelenik a nagyfesz), és csak akkor gyújtják be a piros STBY LED-et, ha teszteléskor nem észleltek hibát.
Ez így lezajlik?
Tippeket találsz a csatolmányban, de a Videoton változatra, ami nem mindenben egyezik a TFK-val, tehát mindkettő rajzát nézned kell. (A CL26 mindkettőben ugyanazt a feladatot látja el.)
Fülesmester
File csatolás:
karcub12
karcub12 picture
szia ki-be kapcsoláskor (áram alá helyezéskor) nem jelenik meg a nagyfesz nem halani azt a jelegzetes sercenést a piros led világit a 155v a collektoron álandóan megvan (cseréljem ki a sortrafót?)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Amig nincs teszt,addig nem tudhatod mi a hiba .
Scop nélkül nehéz lesz.
TL29 BC639 kollektorán van +21 volt?
karcub12
karcub12 picture
Üdv:a tl 29 kollektorán csak 4v van.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mérted a 639-est,jó?
Rajzod van?A tápfeszek nem jók!
karcub12
karcub12 picture
üdv rajzom van.
karcub12
karcub12 picture
Szia: mértem a 639 -est jó.
Fülesmester
Fülesmester picture
CP32 (1000uF)
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Üdv:kicseréltem de semmi változás a kondi + án 19.2v van
Fülesmester
Fülesmester picture
A 19,5V még elmegy 21V helyett, de miért nem jut el TL29 kollektorára?
Akkor ellenőrizd a forrasztásokat (smd átkötéseket) a táp U5 (CP32-n +21V) pontjától az LL32 (sormeghajtó trafó) lábáig.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
A 618-as ch.-ban a CP32 a +36 volton van, ami az Usound vagyis a végfok táp.
Ami a sor meghajtót táplálja az a DP43-BA157 dioda,ott kellene mérni mennyi a táp.Ha 4.9,akkor a táp nem áll föl.
Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Részben igazad van!
Én néztem el, ugyanis a gyenge felbontású rajzomon az US és az U5 teljesen egyforma. Az US a hangvégfok tápja.
A sormeghajtó fokozat viszont úgy működik, hogy a sorvégfok beindulásig a táptrafó pin20, DP43 (BA157), RP42 (1R) adja a tápot (a rajzon az A vonal), ami szűretlen, és alacsony feszültség (szokásos értéke 10V alatti).
A sorvégfok beindulása után pedig a sortrafó pin3, DL52 (BA157), LL54, CL52 (1000uF) adja az U5 (+22V) feszültséget a meghajtó fokozat számára. Ekkor DP43 lezár (mert záróirányú előfeszítést kap).
Mindkét tápkör elemei ellenőrzendők!
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Üdv: bocs hogy zavarlak, kicseréltem a rp42 1ohm-os ellenálást mivel el volt nyulva (12ohm) most a tl29 kollektorán 10.5v van,de a sorvégfok igy sem indul asorvégtranz lehet-e rossz (már egyszer kivetem jónak mértem)vagy valami más?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezért irtam ,hogy a 4.9 kevés.
Ha a sorvégen 155 van akkor jó a tranyó,de szerintem izzóval mérd,mert a 155 ott sok.
66-ös csőnél 145-nek kell lenni.
Miki.
karcub12
karcub12 picture
Üdv: de a sorvég mért nem indul (most már nem 4.9 van 10.5 van
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Most kellene scop.Megfigyelni mi történik a procin.
2029-es van cserére,ha kell?
karcub12
karcub12 picture
üdv igen van, de scop az nincs
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha nincs scop,akkor baj van.
Akkor probáld meg u.e. a sormeghajtó fesz tápján ,a DL52 anódján,vagy az LL52-őn, váltóáramra kapcsolva a müszert ,figyelni indul-e a sor.Ha nem indul akkor a müszer nem fog reagálni,de ha indul akkor változás lesz a müszeren.
karcub12
karcub12 picture
üdv próbáltam de semmit nam mutatt a müszer
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Másat nem tudok ajánlani TEA 2029 csere.
De előtte ugyan igy ellenőrizd a TEA 2029 10.lábán is a frecit és cseréld ki a CL26-ot 2.2 mF ,RL27 és DL28 .
Ha van jel a 10.lábán és minden alkatrész jó akkor a müszerrel folytasd az ellenőrzést a jel útján TL29 kollektora,LL32,TL31 bázis.A TL31 kollektorán ne mérj mert ott már magasfeszültség van!
karcub12
karcub12 picture
üdv mivel scopom nincs igy a müszert váltóra kacs. 2v méréshatár bekapcsoláskor .030mv megy kikapcs .010 ugyanez mérhető tl31 bázis sőt dl52 anodján is de nem indul( tea2029-et cseréltem)cseréljem ki a táptrafot vagy sorkimenőt? tudom hogy igy nagyon nehéz, előre is kössz a türelmedet.valami tip?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a müszer reagál az inditásra akkor van sor inpulzus,de nem tudjuk milyen.
Nekem az a tapasztalatom a 618-as chassisal,hogy ha a trafo rossz,inditás van,sőt hallható.A sor tranyó biztos jó? A horiz.eltéritőről nincs leszakadva a vezeték?
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehet bármi, például a trafó is.
Küldtem már tippeket a csatolmányban!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én nem mondtam, hogy ott 22 voltnak kell lenni ,de multiméterrel min 10 voltot kell ott mérni.Nekem a használt sémákon 15 volt van scoppal.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Kolya!
Ha nem mondtad, akkor ezt ki kérdezte?
"TL29 BC639 kollektorán van +21 volt?"
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Sándor!
Elsőre ez a schematico jött le.
1ohmoson keresztül gondoltam 21.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
A rajzon látható 22V stimmel, de csak normál üzemben, amikor a sorvégfok már beindult, és adja a tápot a sormeghajtó fokozatnak.
A 22V az RP42 ellenálláson keresztül megjelenik a DP43 diódán, de ekkor a dióda már lezárt állapotú.
A sorvégfok beindulásáig itt mérhető (tápból eredő) feszültség jóval alacsonyabb (pufferelve sincs).
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia:a DP43-on csak 4.3v van
city217
city217 picture
Szia.
Emeld ki az 1-ohm /RP42/ egyik lábát és úgy mérj a diódán. Lehet valami zárlat beterhel.
karcub12
karcub12 picture
Szia:kiemeltem az 1ohm-os ellenálást igy adiódán 8.5v van.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nem néztem a rajzot, de ezen gépeknél ha átütött a trafó agyon szokta verni a korrektor ic-t és zénereit. Ilyenkor hasonló dolgokat művel. Üdv
karcub12
karcub12 picture
Szia:próbáltam végigkövetni, a sormeghajtó trafó ahol az rl29 van a táptrafó 20-as lábára megy,valamit nem értek elvileg a 22v atáptrafó 22-es lábán van
karcub12
karcub12 picture
Szia: nézem majd jelenkezem. kössz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezek a chassik csak start,vagy power on infora indulnak.
Bekapcsoláskor nem indul a sor?
Mert ha a védelem miatt állt le vagy ,ha távval kapcsolták ki akkor csak P+.vagy távval indul.A stby külön traforól van betáplálva a chassis tápja külön van.
karcub12
karcub12 picture
szia nemrég kaptam ezt a tv-t táv nincs hozá bekapcsolom a piros led világit inditani egyáltalán nem is próbál a sorvégfok tranzisztoron bekapcsoláskor a collektorán van 155v p+ gomra sem reagál.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha van rajta 155,akkor probál ,de nincs sormeghajtás ,vagy hiányzik.
Scopot neki!
Nézd át figyelmesen a nyákot,nagyos sürven van fólia szakadás.
karcub12
karcub12 picture
szia scopom nincs átnézem a nyákot majd jelenkezem kösszi.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Ez az információ sajnos nagyon kevés,mint árvaházban a szülői értekezlet!
Rajzod van? Idáig mit néztél át a készüléken a leírtakon kívül?Elkókat cseréltél? A TEA 2029 8-as lábán megvan a 8 volt?Egyáltalán próbál indítani a TEA? A sorvégfok vezérlését ellenőrizted?Sorkimenő,stb...............
Az ICC 5-ös sasszival szerelt gépek,a gyakorlott műszerészt is megviccelik a különböző hibajelenségeikkel.Ha nincsen kellő gyakorlatod,akkor kérjél meg egy tapasztalt szakit,hogy segítsen megjavítani
üdv:Laci
karcub12
karcub12 picture
szia eddig a tápfeszt mértem meg a sorvég collektorán a tea 2029 8-as lábán megvan a8v inditani egyáltalán nem próbál.
