Audiobank MS2 autó erősítő
20 posts / 0 new
rittzo
rittzo picture
Eme csodához keresek rajzot. Autó erősítő: Maniac Series MS 2.
Képek csatolva.
File attachment:
rittzo
rittzo picture
Üdv Mindenkinek!
Nagyon köszönöm a sok hasznos infót, már müködik a kütyü. Másik oldalról az ellenállás lemérve és nagyobb Fet bele az IRFZ48 és most tökéletes.Szerencsére más hibája nem volt.
Zoli
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula!
Miki.
rittzo
rittzo picture
Köszönöm a hozzászólásokat. Igen volt már javítva, de valószinüleg nem megfelelően, ezért még egyszer elszállt. A fet-et már cserélték, de nem néztek körül. Jól láttátok az R424 le van égve. Sajnos nincs rajz, igy marad az érték kitalálása.
Zoli
kolya61
kolya61 picture
Szia Rittzo!
Miért kellene kitalálni?
Egy átalakitó van benne?
A másik oldal ugyan az a pozicio megnézed ....
Miki.
PS- 494-es IC -n van?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv. Akárki lehet a gyártó 494 es ic vel szerelt , lehet ps , tl stb kb ugyan az itt :-)
Javítottam már MS-2 -t is .
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor tipus rajz a fetre.
És mukoggy!
File csatolás:
drtapfesz
drtapfesz picture
A rajz jó , így van kb a hibás rész , ezzel működni fog .
drtapfesz
drtapfesz picture
Szerencsére ennyire nincs gond. Illik az összes fetet ilyenkor lecserélni . A mellette lévő ellenállás ugyan olyan értékűnek kell lennie mert míg az IRFZ44 viszi az egyik felét a trafónak addig ez a fekete a másikat.
Még annyi ,hogy legalább 14A van a tranyókon , minimum IRFZ44 , de inkább IRFZ48 at érdemes vagy ettöl jobbat tenni. A két ellenállás pedig legyen 100-100 ohm annyi általában elég neki. Figyelj oda , mert a TL494 és a fet között van egy tranzisztor is PNP-s , ami rángatja a fetet ez is megy ha az ellenállás. Ha megvagy és nincs protekt jelzésed , a fetek berakása előtt szkópold meg a két ellenállást nincs e valamilyen zaj rajta mert ez is kiütheti. Ha ez jó bele a fet és indítás , mérd a fő kondikon a tápfeszültséget közel a kondi feszültségének kell lennie ha 35V os akkor 30-33V 14.4V bemenet mellett!
Mégannyit hozzátennék. Ha jól üzemel az üresjárása terhelés nélkül 1-2A körül van több ne nagyon legyen.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Valamikor a BEAG-ban csillám alátétet használtunk, akkor még a tranyókhoz is mellékelte a gyártó.
Két oldala szilikonzsirral megkenve, (silareo nevű) a leszorítás bakelit höre keményedő szigetelő gyűrükkel.
Kitűnő hővezető, és hőálló, örökéletű. Egyszer a 2N3055 végtranyókhoz jött valami zöld műanyag fólia, a pákával meg lehetett olvasztani. Ment a szemétbe.
Nem tudom ezek az anyagok miért nem kaphatók? Ami most van, az vagy olvad, vagy ég, és nem vezeti a hőt rendesen. Gagyi...
Kari
Kari picture
Szia Csaba!
Azokban az idökben mindenütt "csak" a csillam letezett, de jonehany eve, talan 15 is van, megjelentek a kommersz piacon is az emlitett "alternativ" megoldasok is.
Elöször egy keramia szerü, rideg valami, s utana a többe-kevesbe flex valtozatok.
Ezek mind 2...6-8x jobb hövezetökepessegüek mint a csillam volt, s a felület egyenetlensegeit is kepesek kitölteni-kiegyenliteni, nomeg NEM KELL A SZILIKONZSIR FöLKENESE!
Teny; nemely tipus nem eli tul a sorjas eleket, de az esetleg a csillamot is kepes vala atbökni....
A legujabb felületkitöltesre keszült valtozatok pl. tulkeppen kissebbb parna felek, melyeket betehetsz a höforras, a kartyad, s a föleje kerülö hütöborda köze, összenyomod a szereles velgesitesekor, s igy jol kitölti a 3-D ter minden reszet, s közben meg höatvitelt is nyujt_egyszerüen jok, de nem olcsok.
Az elasztikus(abb) valtozatok asszem 0.1...3-4 mm vastagsagban leteznek.
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello Kari!
Szerintem kifogytak a csillámbányák:-)
Ezért kell őket helyettesíteni valami műanyaggal. Még van pár klasszikus csillám alátétem, és bakelit szigetelő gyűrűm a tranyók alá, a régi időkből. A hővezetési tényezőjüket nem tudom, de gyönyörűen kitapintható, hogy egyszerre fűt fel a végtranyó, és az alatta levő hűtőborda. Ha kimarad a szilikonzsír, csak a tranzisztor forró. Hajdan, meósként ki tudtam így szúrni, hogy mikor felejtették el a kenést a szerelő soron.
Volt, hogy zárlatos lett a szigetelő alátét, aztán kiderült, hogy valaki fémet reszelgetett a kenőcsös bödön felett.
Csaba
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
Vagy reszelőzsirt akart késziteni!=röhög=
Én is a csillámot kamelom,szerencsére raktároztam belőle,még tart.
Hővezetőnek cinkoxid + poli-dimetil-siloxan süritmény,az a fehér kenőcs.
Miki.
Kari
Kari picture
Ha a szemem nem csal; a tranyok alatt egy kapton ragasztocsik (vagy valami nagyon hasonlo) lathato= HAT EZ NEM HöATVITELRE ALKALMAS, ennel jobb megoldaast kell kitalalnod-hasznalni...
Lehet, hogy ezert elszallt legalabb 1 tranyod, stb.
Kari
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv. Ez a gyártó ezt használja az összes felsőbb kategóriás , nagyobb teljesítményű erősítőjében a mai napig , pl S2000 , F1600D , F15D stb. 80 foknál old egységesen a hővédelem .
Kari
Kari picture
Szia !
Meglepö, s erthetetlen allaspont, plane egy komolyabb gyarto reszeröl!
Az elvarhato elettartam figyelembevetelevel is en azonnal lecserelnem valami vekonyabb elasztikus anyagra, a Berquist Web-oldala talan a legjobb referencia ez ügyben, jobb a hövezetesük, s enyhenszolva nem oly könnyen gyilkolhatok mint a 2. kepen is latszo "eredmeny" mutatja, dehat mindenki maskepp fözi az hapijat...
Kari
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Biztos hogy egy tranyóbol kijövő füst okozza azt a fekete részt , nincs megégve a cucc.
Kérdés . Ilyen cuccot szalagba lehet valahol kapni? Mármint szigetelésre való gumis jellegűt?
Kari
Kari picture
Hat, mondjuk az R424 elszenesedeset nyilvanvaloan nem!
A tranyo melletti reszt pedig-amennyire latom- sztem inkabb valami athuzas/iv nyomakent tudnam besorolni...
Mint fennebb is irtam, talan a legteljesebb programot a "Berquist" nevü USA cegtöl talalsz, reszben a Farnell honlapjan is lathatok, ill. a nemeteknel lenne meg (ha jol emlekszem) a "Kunze Folien" termekskalaja, de a "Fischer Kühlkörper" programjaban is akad sokminden, de, hogy a folias/csikos valtozat is kaphato-e ottan: nemtom.
Egyebkent termeszetesen letezik, meg akar A4-es lapokban is...
Kari
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv. Rajzot nem fogsz találni. De segítünk megjavítani ha nem megy.
A szanaszét feketeségböl úgy tűnik mintha javított lenne az erősítő , Még képeket .
drtapfesz
drtapfesz picture
Ez a család később Solid Audio , most pedig Kicx néven fut ezért nincs rajz.
