LG MC049A Sorvégfok
11 posts / 0 new
irkax
irkax picture
Van nálam egy LG gép ami MC049A chassival van szerelve. Eredeti hibája a sorvégtranyó volt amit még itt is kerestem a tanyán egy topicban de ajánlottak helyettesítőt ami meg is jött pénteken de csak most volt időm belerakni. Kék tárcsakondi csere sorvégkondi szintén csere, majd le ellenőriztem a sormeghajtást diódákat kondikat stb... és megy rendesen minden. Tranyó belerak és indulásnál egy nagyon furcsa hang a sorvég felől kajakra mintha valami égne és azóta semmi. Tranyó túlélte de most olyat produkál hogy indításnál elhalványul a stby led majd kattan a mág.... relé és vissza áll stby-ba. De ha a tranyót kiveszem és mérem a sormeghajtást minden oké nem áll le stby. Mi lehet ez szerintetek? Ja és a táp tesztelve, nincs elgyengülve.
Üdv:Irkax
isti13
isti13 picture
Szia! Sortrafó csereszabatos? Ha lábkiosztás helyes(kollektorkörben) lehet eltérítőtekercs is! István
irkax
irkax picture
Sortrafót nem cseréltem :D Csak sortranyót. Eltérítő tekercset megnézem.
Üdv:Irkax
isti13
isti13 picture
Szia! Akkor viszont lehet sortafó húz át! Nem melegszik vmelyik túlzottan? István
irkax
irkax picture
Bocsi hogy ilyen későn válaszolok de ügyfélhez kellett mennem. Nos én kivettem a sortrafót és teszter szerint hibátlan. De van egy furcsaság. Beleteszek egy s2000AFI-t akkor elindul pár másodpercre a sorvég. De ha visszateszem az ő tranyóját akkor rögtön leáll és újrapróbálkozik. Nem értem mi lehet vele. Sortáp is tökéletes jelalakot produkál sormeghajtás is normális igaz annyit hogy ha benne van a sortranyó akkor rögtön leáll. De megmérek mindent még egyszer.
Üdv:Irkax
fbela90
fbela90 picture
Nem attól hogy az eredeti tranzisztornál visszafutásdióda is van, az S2000 az meg sima ?
irkax
irkax picture
Az s2000-et csak próbaként tettem bele hogy mit csinál vele, de azzal beindul a sorvég, igaz csak pár másodpercre de utána leáll a meghajtás. Az eredetivel meg el se indul rögtön leáll a meghajtás. Egy másik hasonló lg-be belepróbálva tökéletesen működik. Már végigmértem mindent a sorvégnél és a meghajtásnál is cseréltem minden kondit stb.... de a hiba az maradt :S A tulaj meg itt hívogat hogy mikor lesz kész :S
Üdv:Irkax
city217
city217 picture
Szia.
Nézd át a sortranyó meghajtását, trafó, tranyó. Már ott lehet a hiba, mert a S2000-nek még elég, de az eredetinek már nem.
ui: ja és mit mivel helyettesítettél, milyen tranzisztort mivel?
irkax
irkax picture
Szia.
Lehet hogy a trafónál lesz a hiba. A tranyó ami eredetileg benne volt az 2sd2689 volt amit én rendeltem bele az 2sc5857. Elvileg ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik csak áramban bír többet meg teljesítményben. Amikor elindítottam elsőnek akkor elindult vele de pár másodperc után leállt és azóta nem akar indulni.
De átnézem a meghajtást még egyszer.
Üdv:Irkax
fbela90
fbela90 picture
Ha még nem nézted: Sormeghajtó tranzisztor bázisán levő elkók (C401,C407). Esetleg sormeghajtó fokozat tápjának szűrése (C402, R405).
irkax
irkax picture
A sormeghajtásnál van valami.
Jelzek hogy mire jutottam vele.
