A fenti készülék a bekapcolás után kb.15 azután 50sec után és később, egyre ritkábban kikapcsol.Mindig újra indítható,de kikapcsol.
A sorvég trnyó volt előzőleg zárlatos és a sormeghajtó ák-ban talátam rossz elkókat.Hidegre nem tudom megállítani.
Minden ötletet előr is köszönök.
Laci
Köszönöm a doksit mindenkinek aki hozzászólt.
A 1.5 percenkénti kikapcsolás továbbra is leküzdésre vár.Az error kód ami kiolvasható 511000, amiből nem jöttem rá semmire.
Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
Üdv. Laci
Szia !
Mit jelent az Error kod?
Milyen service-ben küldi a hibát?
51 1000 hiba nincs.
Valamit üzen a gép ,de az nem hiba.
Tippek:
-IC7471 (TDA8359J) függőleges végfok és áramköri környezete (tápellátás, elkók, forrasztások stb.), beleértve az eltérítő tekercs kivezetéseit is.
-A sormeghajtó fokozat 7461-7463 (BC337-25, BC327-25) komplementer tranzisztorait (mérve jónak tűnnek) cseréljük ki! Célszerű párba válogatni őket beta (h21E) szerint. Cseréljük a 2455 (47uF) kondenzátort is.
-TR7311 (BF422) (nem minden típusban található meg)
-Az EW áramkör védelme túlságosan érzékeny. Csökkenthető R3040 10K-ra cserélésével.
Ui:
Félrevezető amit írtál, ugyanis a sasszi száma L01.1.
Fülesmester
Kedves Mester!
A pontos sassy L1.1E.
Köszönöm a tippjeidet, demég a Bc 337-327 csrere nem hozott sikert.a kondit már cseréltem.
Esetleg doksival is tudnál-e segíten?
Köszi: Tokh Laci
Szia'
Rajzot a sassziszám alapján találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2="L01.1E-AA"&kategoria=tv&kat2=schematics
Nem tudom, mi az oka, ha idézőjelek közé teszem a keresésnél a sasszi, vagy a típusszámot (hogy ne darabolja szét), akkor a linket bemásolva a topikba, nem ismeri fel, nem lesz piros, és aláhúzott.
Fülesmester
Szia !
Ne rakjál idézőjelet.Én csak simán beirtam L01.1 és hozta az összeset,helyesebben csak azt nem amiből én dolgoztam eddig, az 01.1E AB vers. nem találtam.
Üdv Miki.
Szia Miki!
Idézőjellel csak 7 találat van, anélkül meg 256. Az idézőjellel jól szűkíthető a találatok száma. Más ketresőknél is így működik.
Fülesmester
Szia !
Igen ,tudom.De például a ESI-n ,ha irod hogy philips akkor 10 000 fölött van a találat,ha csak azt irom L01.1 akkor csak 140 körül.Ezért csak azt a kulcsszót irom ami kell.Az orosz kereső még az idézőjelet is keresi :D
Üdv Miki.
Pihe javaslatára javítom így:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=%22L01.1E-A...
A kereső valamiért elcseszte az idézőjelet. A topikba bemásolt linkben az idézőjeleket %22 -vel kellett kicserélni.
Fülesmester
Szia !
Hát 22 százalék az elég sok! :D
A vasedényhez képest! :lol:
Pihe már kijavította a hibát, a kereső már jól kezeli az idézőjeleket.
Fülesmester
Szia T.guru!
Egy Mester szavában soha ne kételkedj! :redsad:
Philips 29PT5606 = chassis L 01.1 E AA .
És egy bocsánat a Mesternek!
Miki.
