Philips 29pt 5606/58 L 1.1
13 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
A fenti készülék a bekapcolás után kb.15 azután 50sec után és később, egyre ritkábban kikapcsol.Mindig újra indítható,de kikapcsol.
A sorvég trnyó volt előzőleg zárlatos és a sormeghajtó ák-ban talátam rossz elkókat.Hidegre nem tudom megállítani.
Minden ötletet előr is köszönök.
Laci
t.guru
t.guru picture
Köszönöm a doksit mindenkinek aki hozzászólt.
A 1.5 percenkénti kikapcsolás továbbra is leküzdésre vár.Az error kód ami kiolvasható 511000, amiből nem jöttem rá semmire.
Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
Üdv. Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mit jelent az Error kod?
Milyen service-ben küldi a hibát?
51 1000 hiba nincs.
Valamit üzen a gép ,de az nem hiba.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tippek:
-IC7471 (TDA8359J) függőleges végfok és áramköri környezete (tápellátás, elkók, forrasztások stb.), beleértve az eltérítő tekercs kivezetéseit is.
-A sormeghajtó fokozat 7461-7463 (BC337-25, BC327-25) komplementer tranzisztorait (mérve jónak tűnnek) cseréljük ki! Célszerű párba válogatni őket beta (h21E) szerint. Cseréljük a 2455 (47uF) kondenzátort is.
-TR7311 (BF422) (nem minden típusban található meg)
-Az EW áramkör védelme túlságosan érzékeny. Csökkenthető R3040 10K-ra cserélésével.
Ui:
Félrevezető amit írtál, ugyanis a sasszi száma L01.1.
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
Kedves Mester!
A pontos sassy L1.1E.
Köszönöm a tippjeidet, demég a Bc 337-327 csrere nem hozott sikert.a kondit már cseréltem.
Esetleg doksival is tudnál-e segíten?
Köszi: Tokh Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia'
Rajzot a sassziszám alapján találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2="L01.1E-AA"&kategoria=tv&kat2=schematics
Nem tudom, mi az oka, ha idézőjelek közé teszem a keresésnél a sasszi, vagy a típusszámot (hogy ne darabolja szét), akkor a linket bemásolva a topikba, nem ismeri fel, nem lesz piros, és aláhúzott.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne rakjál idézőjelet.Én csak simán beirtam L01.1 és hozta az összeset,helyesebben csak azt nem amiből én dolgoztam eddig, az 01.1E AB vers. nem találtam.
Üdv Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Idézőjellel csak 7 találat van, anélkül meg 256. Az idézőjellel jól szűkíthető a találatok száma. Más ketresőknél is így működik.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen ,tudom.De például a ESI-n ,ha irod hogy philips akkor 10 000 fölött van a találat,ha csak azt irom L01.1 akkor csak 140 körül.Ezért csak azt a kulcsszót irom ami kell.Az orosz kereső még az idézőjelet is keresi :D
Üdv Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Pihe javaslatára javítom így:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=%22L01.1E-A...
A kereső valamiért elcseszte az idézőjelet. A topikba bemásolt linkben az idézőjeleket %22 -vel kellett kicserélni.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hát 22 százalék az elég sok! :D
Fülesmester
Fülesmester picture
A vasedényhez képest! :lol:
Pihe már kijavította a hibát, a kereső már jól kezeli az idézőjeleket.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia T.guru!
Egy Mester szavában soha ne kételkedj! :redsad:
Philips 29PT5606 = chassis L 01.1 E AA .
És egy bocsánat a Mesternek!
Miki.
File csatolás:
