Hellótok!
Van egy Hajdu EnergoLux mosógép, ami mosás közben egyszer csak nem vett fel több vizet. Az ajtó forró volt, és a mosásidő elhúzódott több, mint 3 óra hosszat. Felemelve az ajtót a benne lévő nedves ruha forró volt (víz nem volt a dob alján), visszacsukva az ajtót, befejezte a mosást, de új program indításánál (11C) már nem vett be vizet, egyébként lefutott a program.
Hogy tudom eldönteni, hogy s vízbeeresztő mágnes, vagy a vízmennyiség jelző hibásodott meg?! Egyáltalán: ezek között kell keresni a bűnöst?
üdv:szuts
A fütés csak normál vizszintnél kapcsol be.
Ha nincs viz, nincs fütés.Ha elforralta ,ami nem valószinü ,akkor lemegy a vizszint,de erre reagál a pressosztat és kikapcsolja a fütést és bekapcsolja a szelepet -viz be-.
Én is a pressostat hibájára,vagy a cső dugulására szavazok.
Miki.
Szia Miki
Ez ok, de miért nem hűtötte le az öblítő a ruhákat. Nem azt mondom, hogy nem kapcsól ki hanem ott is fűt ahol nem kellene. A mosás után van néhány öblítés tehát nem indokolt a ruhák melegsége. Üdv Steve
Szia Steve!
Amig a presso zárva addig nem enged vizet ,csak megy a programm és fog csinálni mindent amig a timer ketyeg.Mivel a fütőszál mukoggy a ruha nem fog lehülni ,mert nem volt beöntve viz ami lehütse.
Üdv Miki.
Szia Miki
Akkor, hogy van ez? Az imént azt írtad, hogy a fűtés normál vizszintnél kapcsol be. No most, ha nem ez van akkor mégis csak olyankor fűt amikor nem kéne. Ezért grillezi a rongyot, nem? Most már csak az okát kell megkeresni, amit alant azt hiszem megírták. Üdv
Szia Steve!
Ha a pressostat csöve el van tömődve ,vagy egy pici lyukon mozog a levegő akkor a pressostatból nem tud távozni a levegő és zárva marad elég sokáig.
De hiába okoskodunk mi,majd a topiknyitó elárulja mi volt a hiba.
Nálam volt már ettől fiatalabb gép is ilyen hibával,sőt abba belesült a ruha és mindössze a pressostat csöve volt beroszdálva,vagyis a pici luka.
Üdv Miki.
Szia.
..és akkor sült ruha lesz? -eznemsemmi-
Üdvözlet !
A 11C program nem fog vizet venni mivel az ürités program. Próbáld meg az 5A programot akkor mind a két szelepen veszi a vizet. Első körben a készülék hátlapját szereld le ott találsz a szivattyúház felett egy Y elágazást aminek a bal oldali szára egy vékonyabb csőben folytatódik. Az Y csövet szereld ki és tisztítsd át a szárát ha van benne szennyeződés. Előfordúlhat az is, hogy a gép túlfűtött és elforralta a vizet de ez nagyon ritka hiba.
Hellótok!
Hát, ezzek a 11C programmal jól megszívtam... Valóban nem olvastam/értelmeztem jól a program tartalmat.
Az 5A programot rendesen megcsinálja (2x futtattam le). Vizet ereszt be (kb.:10 cm a dobban), forgat egy kicsit, és szivattyúz. Semmi rendkívüli nem történik. Igaz, hogy - bár mosópor nélkül csináltam - csupa hab volt a dob, gondolom azért, mert már nem öblített amikor a hiba keletkezett.
Nem szereltem le a hátulját, mert nagyon be van "építve", és gond lett volna kipakolni a sok mindent a környékéről.
Mondtam édesanyámnak - mert övé a gép -, hogy a legközelebbi mosásnál figyelje a gépet. Addig jegelem a problémát...
Köszönöm a segítségeteket.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Üdvözlet !
Ha a dobban csak 10cm víz van akkor dugult a légcsapda. A vízfelvételnek öblitéskor 5A program esetén a dob közepéig kell érni.
Üdv Stevepapa.
Szia
szerintem a hőfok szabályzással,vagy a szint szabályzással van probléma. Attól, hogy ha a szelep tönkre megy a vizet le kellett volna ersztenie.
Helló!
Bizonyára nem jól fejeztem ki magam. A dobban csak a nedves ruhák voltak. Víz nem volt benne.
Amikor új programot (11C) próbáltam, akkor sem jött bele víz.
A. Lincoln
udv.:szuts
Szia
Új programot indítva mérj rá a szelepre, ha van 220 akkor a szelep rossz. Lámpázni szoktam volt olyan, hogy a müszer átvert, valamin jött vissza feszültség. Azért gondolok a hőfok szabályzásra mert melegek a ruhák. A végén öblít, amit hideg vizzel kellene, tehát nem állt le a fűtés. Üdv
Szia!Én a szelepen mérnék,próbalámpával,először 230V-ot.Üdv jano
