Hozzám került egy a fenti címben említett alaplap,amely a következő jelenséget produkálja:bekapcsolás után kb.öt másodpercig pörögnek a ventilátorok,aztán lekapcsol az alaplap és a táp is.Ha kiveszem a processzort és bekapcsolom az alaplapot akkor nem kapcsol ki 5 másodperc múlva,megy folyamatosan.Az alkatrészek(processzor,memória, videokártya),jók mert másik gépben hibátlanul mennek,és a táp sem egy gyenge darab.
A kérdésem az lenne,hogy érdemes-e foglalkozni az alaplappal,vagy mehet a hulladékudvarba?
Minden tanácsot,segítséget megköszönök!!!
Tisztelettel!
olika73
Ott a piros pont greatman kollégánál!
Néminemű feszegetés a chipszett környékén és van kép!
Jöhet a hőlégfúvózás és jó lesz egy ideig.Remélem! :)
RESPECT!
Ui.:Tud valaki tanácsot adni,hogy kb. milyen távolságból és mennyi ideig kell melegíteni?
Nem forrasztási hiba!
Szimpla pákával meg ónnal a magot melegítsd át.
Nvidia betegség.
Egyébként csak chipset csere segítene véglegesen.
Lehet, hogy a hőlégfúvó után is fog működni, de ez félrevezető, mert ott is csak a mag átmelegedése miatt fog működni.
Hajjaj, de sokan élnek még abban a tévhitben, hogy ez forrasztási hiba! Ezen az oldalon is mennyit téptem a szám, hogy ezt eloszlassam!
Akkor milyen hiba ez?Mi okozza?
Csak,hogy ne kelljen az egész fórumot átolvasni.
Szia,
Nekem megfordulna a fejemben, pl. a processzor DC/DC konvertere. 65-95W 1,2V-on, az 55-80A, ami elég komoly igénybevételt jelent! Elkó hiba, főleg a hűtőbordák közelében. Attól, hogy nem púposak, még nem jeleni azt, hogy jók is! Mérni kell!
Üdv,
Oszi
Ne legyél ilyen lusti. A csatolt képen látszik, milyen egyszerű módszerrel hozzá lehet jutni az információhoz. A fejünk nem csak a sapkaalátét!
Üdv! Kalex
Gondoltam,megspórolok pár percet.
De lényegtelen,megpróbálkozom a hőlégfúvós módszerrel,aztán tart ameddig tart.
Utána jó lesz alkatrészforrásnak.
Kapd le a chipsetről a hűtőt, 300 fokos pákával meg ónnal melegítsd át a magot, rakd vissza a hűtőt, aztán tadááám.
Persze, ha így elindul, és elfog, ne várj tőle sokat, mert rövid idő múlva újra be fogja adni az unalmast.
Tesztelni még jó lehet.
Gondoltam már erre a lehetőségre is,de processzor nélkül miért nem kapcsol ki?
Meg lehet oldani ezt a dolgot hőlégfúvóval és egy kis flux-al is?
