ASUS M2N-SLI DELUXE alaplap hiba
10 posts / 0 new
olika73
olika73 picture
Hozzám került egy a fenti címben említett alaplap,amely a következő jelenséget produkálja:bekapcsolás után kb.öt másodpercig pörögnek a ventilátorok,aztán lekapcsol az alaplap és a táp is.Ha kiveszem a processzort és bekapcsolom az alaplapot akkor nem kapcsol ki 5 másodperc múlva,megy folyamatosan.Az alkatrészek(processzor,memória, videokártya),jók mert másik gépben hibátlanul mennek,és a táp sem egy gyenge darab.
A kérdésem az lenne,hogy érdemes-e foglalkozni az alaplappal,vagy mehet a hulladékudvarba?
Minden tanácsot,segítséget megköszönök!!!
Tisztelettel!
olika73
olika73
olika73 picture
Ott a piros pont greatman kollégánál!
Néminemű feszegetés a chipszett környékén és van kép!
Jöhet a hőlégfúvózás és jó lesz egy ideig.Remélem! :)
RESPECT!
Ui.:Tud valaki tanácsot adni,hogy kb. milyen távolságból és mennyi ideig kell melegíteni?
greatman
greatman picture
Nem forrasztási hiba!
Szimpla pákával meg ónnal a magot melegítsd át.
Nvidia betegség.
Egyébként csak chipset csere segítene véglegesen.
Lehet, hogy a hőlégfúvó után is fog működni, de ez félrevezető, mert ott is csak a mag átmelegedése miatt fog működni.
jbussh
jbussh picture
Hajjaj, de sokan élnek még abban a tévhitben, hogy ez forrasztási hiba! Ezen az oldalon is mennyit téptem a szám, hogy ezt eloszlassam!
olika73
olika73 picture
Akkor milyen hiba ez?Mi okozza?
Csak,hogy ne kelljen az egész fórumot átolvasni.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Nekem megfordulna a fejemben, pl. a processzor DC/DC konvertere. 65-95W 1,2V-on, az 55-80A, ami elég komoly igénybevételt jelent! Elkó hiba, főleg a hűtőbordák közelében. Attól, hogy nem púposak, még nem jeleni azt, hogy jók is! Mérni kell!
Üdv,
Oszi
Kalex
Kalex picture
Ne legyél ilyen lusti. A csatolt képen látszik, milyen egyszerű módszerrel hozzá lehet jutni az információhoz. A fejünk nem csak a sapkaalátét!
Üdv! Kalex
File csatolás:
olika73
olika73 picture
Gondoltam,megspórolok pár percet.
De lényegtelen,megpróbálkozom a hőlégfúvós módszerrel,aztán tart ameddig tart.
Utána jó lesz alkatrészforrásnak.
greatman
greatman picture
Kapd le a chipsetről a hűtőt, 300 fokos pákával meg ónnal melegítsd át a magot, rakd vissza a hűtőt, aztán tadááám.
Persze, ha így elindul, és elfog, ne várj tőle sokat, mert rövid idő múlva újra be fogja adni az unalmast.
Tesztelni még jó lehet.
olika73
olika73 picture
Gondoltam már erre a lehetőségre is,de processzor nélkül miért nem kapcsol ki?
Meg lehet oldani ezt a dolgot hőlégfúvóval és egy kis flux-al is?
