ZANUSSI TL853C Felültöltős mosógép
22 posts / 0 new
tvoperaator
tvoperaator picture
Üdv Mindenkinek!
Kollégámnak keresek kapcsolási rajzot a fenti géphez.
Hibajelenség: Mosás közben, amikor irányt vált, valami zárlatos lesz benne, mert nem indul el visszafele a motorja, csak búg és feltehetően leold a motor túláram védelme.A programkapcsoló megy tovább majd amikor a klikszon visszakapcsol, ismét megy a motor, de csak az egyik irányba, a másik irányba kapcsoláskor ismételni kezdi az előbbieket. Azután gondol egyet és hónapokig jól működik.
üdv: tvoperaator
tvoperaator
tvoperaator picture
Üdv Mindenkinek!
Köszönet Nektek a sok hozzászólásért, de a leszólást igazán nem érdemeltük ki. A Google-ban kezdtem a géphez rajzot keresni, de ingyenesen letölthetőt nem találtam. A Tanyán is csak a TL803C volt a legközelebbi találat. Most ha beírom a Google is megtalálja a Tanyás doksit. Hogy lehet ez? (nem kell megválaszolni)
Szóval köszi mégegyszer mindenkinek, most letöltjük és kinyomtatjuk a rajzot, beiratkozunk valami elektronikai meg balesetvédelmi tanfolyamra és majd sikítunk, ha már ráz minket a mosógép!
üdv: tvoperaator
Kari
Kari picture
Szia tvoperaator!
Nem kell ezt anyira mellre szivni. Most, hogy megvilagitottad szamunkra a kezdest, azert kisse maskent hat a folyamat....
"...Hogy lehet ez?"
Gondolom idöközben valaki feltöltötte? Örülünk neki, annal jobb! Nektek is.
Kari
tvoperaator
tvoperaator picture
Szia Kari!
Nem szívtam mellre. Kértem valamit és megkaptam,-meg is köszöntem- meg mellé olyat is amit nem kértem, de szerencsére nincsenek önértékelési problémáim, a kollégámnak pedig különösen nincsenek. Hogy dicsekedjek egy kicsit vele, élete munkájával jószerivel egyedül feleépítette Európa egyik legszebb kábeltévé-internet-stb fejállomását Pécsen, amit szakmai körök úgy látogatnak, mint a Louvre-ban a Mona Lisa-t. Szóval nem a varrógép mellől felkelve akar mosógépet javítani.
üdv: tvoperaator
Kari
Kari picture
Hallo tvoperaator!
Eredmenyes reparalast!
K.
tvoperaator
tvoperaator picture
Egyenlőre meg kell várni, hogy elromoljon. Ritknán produkálja a hibát, sokszor hónapokig jó.
üdv: tvoperaator
tvoperaator
tvoperaator picture
Siasztok!
Nézte a kollégám levett burkolattal is. Forgatható a dob mindkét irányba könnyedén, nem ékszíj probléma.
Relét nem hall kattogni benne. Alaposan még nem nézte meg, egyenlőre azt sem tudta eldönteni, váltó vagy egyenáramú motor van-e benne. Első lépésként rajzot szeretnénk hozzá.
Most egyenlőre működik a gép.
üdv: tvoperaator
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A készülékbe egy univerzális (szénkefés) motor van beépítve. A programja ennek emlékeim szerint olyan, hogy a mechanikus programkapcsoló érintkezőire van ráforrasztva egy panel ami a motorforgatást és a programkapcsoló szinkronmotorját is vezérli.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jól emlékszel! :)
Itt van a rajz.
Hajrá!
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Na akkor minek a rajz?
Ha ennyire ismeri a motrokat.akkor minek rajz :lol:
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem is aki még a motorokat sem tudja meg különböztetni , hogy fogja a hibát meg találni ? Különben meg a prk mechanikus egy elektronikus motor fordulat szabályzóval kiegészítve , a többi mind mechanika , nincs relé , motor irány váltást meg kis szinkron motorral meghajtott prk kapcsolgatja .
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Most néztem a rajzon, hogy igazad van ezen még a prk csinálja a forgásirányváltást. Viszont innentól a hiba egyszerű: az irányváltás érintkezője felragad időnként és ilyenkor csak az állórész kap áramot a forgórész nem ezért túlmelegszik.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem Te mondtad a hibát elsőre,ezért csodálkoztam ,hogy rajz kell hozzá!
A programmkapcsolónak a felépitését és javitását nem ajánlom ,mert az már egy másik szint.
Végül is, az is relé csk mehanikus. :beer:
lapatnet
lapatnet picture
Szia Kolya !
Azért kell a rajz hozzá mert már csak az emlékeimből élek ! :) Egyébbként két fajtálya is van ezeknek a programoknak és az egyiken tuti, hogy a két relé csinálja az irányváltást és a szinkronóra csak lépésekkor működik. A másik fajtán csak egy relé van aminek az a szerepe, ha a triac zárlatos lesz akkor megszakítsa a motoráramkőrt de néha gyárilag egy átkötéssel helyetesítik.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Vannak még csodák!-szokták mondani...
Azt értem ,hogy nem ismerik a motrot,de a Tanyát sem! :lol:
http://elektrotanya.com/zanussi_tl853c.zip/download.html
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Van igy neha az eletben...
Pedig, ha csak a TL853C-t is ütöd be; mar hozza is a kejvant eredmenyt! :-)
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Amikor megjelent a h.sz.-ban ,hogy a kolléga még azt sem tudja megállapitani.....,megnéztem tvoperaator adatait és azt publikálta magáról,hogy "Elektronikával való kapcsolatod? /
Szakmám / "
No ekkor kezdtem ,töprengeni,mennyi minden belefér az elektronika gyüjtőszónak az értelmébe.És valóban ,ha még nem szerelt mosógépet ,akkor azt sem tudja melyik motor milyen.
Viszont azt már illene tudni,miért old ki a biztositék a motorban és csak egyik iránynál... :hmmm:
No de a segitséget megadtam neki,meg még valami mást is ahogy látom a h.szólásokból :lol:
Remélem tvoperaator nem fogja felhúzni .....
Üdv Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Jóvanmá, segítséget kért. Ő is egy Magyar ember nem csajna, miért kell bántani?
ui: Egy hete regisztrált, kicsit több türelem.
Kari
Kari picture
Ave,
"...kicsit több türelem."
Szerintem is, de reszedröl is_nomeg figyelmesebb olvasas, mert en ugyan nem batottam (szandekosan)...
K.
city217
city217 picture
Szia.
Tudom véletlen volt, meg azt is hogy mindent megpróbálsz megmagyarázni.
Bennem tombol a türelem, ne tudd meg mennyi írásomat törlök.
Ave.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem az irányváltó relé akad fel próbáld kicserélni.
city217
city217 picture
Szia.
Nézted levett burkolatnál, lehet csak az ékszíj csúszik.
