Az alábbi problémám lenne az equalizeremmel ami a minap készült el.
Minden alkatrész amit írtak az került bele, a hang kiemelés és vágás nem igazán úgy működik ahogy kellene (szerintem).
Igaz én csak hallásra tudok hivatkozni, mert nincs komolyabb műszerem amivel tudnék mérni.
Én alapul a Q-TEK DC500-as elfekvőben lévő keverőmet használtam amin +-12dB a 7csatornás equalizer.
Ennél jóval hatásosabbnak hallottam az equalizert, mint amit én összeraktam, ami +-15dB a leírás szerint.
Úgy igazából csak annyi lenne a kérésem hogy a rajz alapján kitudná valaki nekem számolni a vágást és az emelést?
Vagy esetleg milyen alkatrészcserével lehetne növelni a vágás+emelés funkciót.
Előre is THANKS!
Szia Isaac!
Ajánlom figyelmedbe Sipos Gyula 1988-ban megjelent RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK ÉS HANGERŐSITŐK ÉPITÉSE cimű könyvében a 107-111 oldalakon található kapcs. rajzokat.Sajnos nincs most lehetőségem feltenni ide az oldalra.
Sikeres épitkezést,
welding alt
Szia.
Most raktam fel a rendezetlenek közt megtalálható. Hi-fi erősítők építése Sipos Gyula, ebben van a háromtól a tízsávosig hangszínszabályzó. Lehet nem egyről beszélünk, de sebaj.
Hali.
Köszi a könyvet!
Leszedtem és megtaláltam a 106-os oldalon azt amit én építettem.
Teljesen ugyan az csak annyiban különbözik hogy az OP-AMP kimenetén nekem nem 100K hanem 47K-s ellenállás van.
És TL084-es ic-vel van megépítve. De ez lényegtelen.
+ A kimeneti és bemeneti OP-AMP környéke se teljesen ugyan az.
A rajzom alapján nekem a kimeneten van a hangerőszabályzó, de én azt átraktam a bemenetre.
Most ahogy nézegettem a kész panelomat észrevettem hogy tervezésnél lehagytam a 11K-s ellenállást a bementi és kimeneti gyűjtősín között.
Az én rajzomon R41, R42 (10+1Kohm)
Akkor lehet hogy ez is gond lehet?
Próbáld ki az alábbi alkatrész cseréket.
R43-52 helyet 10K
R53-62 4k7
R68-69 10 ohm
R41 és R42 helyet összesen 47K
először próbáld ki a két legmélyebb sávon
mernok57
"A rajzom alapján nekem a kimeneten van a hangerőszabályzó, de én azt átraktam a bemenetre."
A leszűkült szabályozási tartományt könnyen okozhatja, ha nincs meg a megfelelő bemenő jelszint. Szerintem vissza kéne tenni a hangerőszabályzót a kimenetre.
Szia !
Az EQ-knak 0db állásban 1=1 átvitelt kell biztositaniuk,tehát ha nem vezérli túl a bemenetet a hangerőszabályzót ajánlatos elhagyni.
Egyetértek, az én 7.1 erősítőmön az összes "kezelőszerv" 2 db 10 amperes kismegszakító a + - tápvezetékekben.;o) Minden egyéb a hangkártya dolga, bár én semmi korrekciót nem használok, lineáris az átviteli lánc.
Szia !
Úgy is kellene lenni,a vájtfülüeknél!=BEERs=
Minden korrekcio torzit az eredeti hangon,ezért kellene,hogy az EQ ,csak eqalizáljon az előerőlködő megy hangot emeljen!
Szerintem.
Miki.
PS-Semilyen komolyabb EQ-n nincs Volume.
üdv: a TL sorozat jFET bemenetű, másak az impedanciaviszonyok.
Szia.
Próbáltam megnyitani de csak 1KB érkezik meg.
Szia,
A gépem azt irta ki,hogy olvashatatlan,rossz minőségű.
Szia.
Akkor próbáld meg amit Isaac belinkelt, ott már ki van csomagolva. Nem tudom mi lehet a hiba nálad.
Hali.
Vagy lehet hogy a djvu nézegetőjénél lesz valami.
Le kellene töltenie a WinDjView-1.0.3 én ezt használom tutin működik.
Kicsi és egyszerű.
http://download.chip.eu/hu/WinDjView-0.5_1593375.html
Szia,
Letöltöttem, most már minden OK!
Próbáld meg innen.
http://www.bazsiprojekt.atw.hu/hifi_erositok_epitese.djvu
Szia.
Hát ez csakugyan kivan csomagolva mert csupa karakterből áll az egész képernyö, :super: de ez már tovább az én dolgom.
Köszi
Szia.
Nem tudom mi lehet a hiba, de én most letöltöttem és szépen megnyílt.
Nos akkor gyorsan szedje le akinek szüksége van rá, mert nem sokáig marad az oldalon!
A feltöltő "lapon" pirossal kiemelve.
"Kérlek csak szervizdoksit, javítással kapcsolatos szerviz anyagot tegyél fel! Könyvet, újságot, egyéb hobbi- és vegyes kapcsolásokat NE!"
Üdv Tibi.
Equalisert építeni nem egyszerű dolog...én gyerekkoromban csináltam kettőt (két különfélét) de akkoriban még nem lehetett készen beszerezni...
Ha az építés öröme miatt csinálod, akkor felejtsd el, amit most írok (bár ez nem egy olyan kapcsolás amiről majd cikkeznek a Pravdában...), de ha ezért küzdesz vele, mert valóban szükséged van rá, akkor célszerű venni egy használtat, esetleg hibásat...
Én a múlt héten vateráztam egy elég csúnya, de jól működő, 2x10 sávos, Elektro Voice gyártmányút 5 ezerért... Ennyiből a potikat tudtam volna megvenni...
stonhy
Üdv Isaac !
És ez? "JVC vintage grafikus Equalizer 2x10 sáv (Japan)
Szép állapotban lévő vintage Equalizer. Vékonyka,de súlyos van benne anyag. Jól is szól persze... 80-as évek egyik remekműve"
Hát nem túl korrekt ez az áramkör, de hát ha ez van...
Én az R41-R42 ellenállások kapásból eltávolításával, gondolom
a hatásosság javítását. Utána elég durva szabályozási tartománya
lesz az áramkörnek!
Üdv Isaac !
Valami kiindúlási alapnak ez nem lenne jó?
Némi módosítással.
A Caliber ez más igaz , de van.
Öreg
üdv: egy kérdés.
Hova kell ilyen equalizer?
Teremhang-korrekcióhoz untig elég +/-6 dB.
Szia,
Nem volt kedvem kiszámolni a négyismeretlenes egyenletrendszert, de készítettem egy szimulációt. A legkisebb és a legnagyobb frekvencia szűrője szerepel csak benne, így jobban látszik a hatása az egyes szűrőtagoknak.
Hát tényleg nem túl hatékony! A potméterek 3 állása szerinti átviteli függvények.
Üdv,
Oszi
Szia Isaac!
Szerintem szar a séma!
Nálunk a kimeneti OA directbe van kötve.
A te sémád pedig terhelés függő.Be kell iktatni egy hangerőszabályzót,mert igy nem fog müködni,nem beszélve arról hogy filozófiai hangszinszabályzást is kellene ,hogy tartalmazzon -LOUDNESS-TONKOMPENSÁCIÓ.
A müködő EQ-ban a hangerőt a bemeneti illesztő ic végzi és nem a kimenetről osztják le.
Szia Miki!
Esetleg feltudnád nekem rakni az alkatrészlistás leírást is?
Mert ahogy olvasgattam nem sok mindent tudok akkor kihozni belőle.
Más nem lesz, akkor esetleg összerakom azt amit felraktál.
Az biztos hogy jó lesz ez a kapcsolás, mert ilyen található a RANE MP22z keverőben is.
Csak annyi, hogy ott 4 sávos van. De az alap ugyan az.
És a RANE azért nem gyárt bóvli cuccokat.
Köszi.
Szia Isaac!
Ez is egy profi séma.
Én csak az gyakorlati megoldásra akartam felhivni a figyelmedet.
http://www.free-circuit.com/10-channel-graphic-audio-equalizer-circuit-with-ic-tl074/
Jó munkát.
Üdv Miki.
Szia Miki!
Csak még annyi lenne, hogy amit én összeraktam EQ-t abban én 100K lineáris potikat használtam.
Amit te adtál linket ott pedig a RV2…..12=4.7K.
Ez mennyiben fogja befolyásolni a szabályzást?
Az-az én poiaim jók lesznek hozzá?
"én 100K lineáris potikat használtam..." "...ott pedig a RV2…..12=4.7K....." "Ez mennyiben fogja befolyásolni a szabályzást?"
Amennyiben a by-pass funkciót használod, szinte bármit beletehetsz. =vigyor=
Üdv! Kalex
szia: a tudomány mai állása szerint nem lesz jó.
Halihó!
Köszöntem a linket!
A jövőhéten lehet hogy neki is állok összedobni.
A nyák már elkészült, mint tervezésileg a Sprint Layout-ban.
Alkatrészek már megvannak, úgyhogy már csak az a fránya nyákmarás+fúrkállás maradt.
De ezzel jár a hobbielektronika.
Szia Isaac!
Ezzel a kapcsolástechnikával akkor találkoztam, mikor a BOSS MT2-es torzítót építettem. Abban van tranzisztorral és műveleti erősítővel is szűrőtag.
Üdv: Jácint
Szia Kolya!
Ebben a melegben könnyem mellégépel az ember. Azon filozofáltam, hogy nem-e a fiziológiai hangerőszabályzásra gondoltál?
Üdv: Jácint
Helló!
Nagy meleg? :) Szerdán Erbilben 53 fok volt, ma onnan 60-70 kilométerre 43-at mértem 1.5m magasságban árnyékban. És még itt jön a nyár...
De egyébként igazad van a témában, és a rajzot elnézve én meg se építettem volna.
Szia Csaba!
Akkor ott mivel hütik a sört és mennyibe kerül ,ha hideg?
Mert ,ha nálunk 2 liter a napi adag,akkor ott 4 köll,hogy legyen :D :beer:
Miki.
Hi!
2000 dinár ami kb 1.5 dollár az ára, de csak bizonyos helyeken lehet kapni. Mondjuk egy településen egy bolt, vagy annyi sem. Itt viszont tiltott is, uh nincs ilyen típusú védőital. Marad a mentes víz, ami ízetlen és semmi szomjoltó hatása sincs. Mi magyarok azért énnél okosabbak vagyunk, van egy konténernyi Szentkirályi hűtve, így minket nem érint. De csak víz az is...:D
Szia Csaba!
Nem baj ,ha viz,csak üssön :D
A Vodka is a viz kicsinyitő képzős neve-Vodká-Vodocská!
Miki.
Szia.
Légyszives keresd meg a topicodat és ott folytasd. Remélem már más is ráfog unni erre.
Nagyfönök(öt jatszo),
legalabb 7 percel, ezen hsz.-ed elött, megjelenittette Miki az aktualis_masszivan temahoz szolo_ beirasat, csatolmannyal alatamasztva. (kolya61, 2011-07-10 16:27)
Mi akkor a gond, avagy csak azt keressük a kakan ami nincs!? :-)
K.
Szia Karesz !
Ne foglalkoz azokkal akik,csak pontokat gyüjtenek!
Ha valaki azt válaszolja egy motor klixon kioldására,hogy tág a szij!
Na szebbeket!
Üdv Miki.
JAA! És akinek szót az meg is köszönte!De én csak ugatok a fellegekbe!
http://elektrotanya.com/?q=hu/top10active
Szia Jaca!
Te legalább érted miről vau-vau!
Valóban elba..tam!=BEER=Az ember fül fiziológiájára....na érted!
Üdv Miki.
