A címbeli gyújtóelektronikáról keresek kapcsolási rajzot ami egy Termomax Color 25-E típusú gázkazánban található. Az a baja, hogy nem ad szikrát a begyújtáshoz.A gugli csak bekötési rajzot adott. Ha valaki tudna szerezni róla rajzot légyszi küldje el. Köszi.
2011, July 8 - 22:37
#1
Utókornak okulásképp írom, hogy az én vezérlőmnek az volt a hibája, hogy a hideg beálltával állandóan hibára futott, és a Reset gomb egyre többszöri nyomásával sikerült csak a kazánt beindítani. Őrláng bekapcsolt, de a kombinált gázszelep fő részét nem nyitotta meg a vezérlő. A kazán egy melléképületben van, tehát közel 0 fokos hőmérsékleten van a reggeli induláskor.
A hibát egy 2,2uF fekvő elkó okozta, aminek szobahőmérsékleten, illetve ahogy a kazán felmelegedett már kutya baja nem volt.
3
Szia
gratula
Ó köszönöm, ezt mennyit kerestem, de nem találtam!
Először is köszi mindenkinek a segítséget!
Kondikat kicseréltem újakra a többi alkatrészt jónak mértem. Ma tudtam kipróbálni az ügyfélnél és jó lett. Két kondi már eléggé magába volt roskadva a mérés szerint ami nem is csoda mivel kazánban van, bár ránézésre nem látszott.Üdv.
Hello
Ha csak a gyujtása hibás az elektronikának, gázt azért kell adnia tiltásig.
Ha gáz nincs akkor az egész panel nem működik.
A biztonsági relé be tud ragadni, kocogtasd meg jól. A VDR-en 230Voltot kellene mérni.
Szevasztok.
Itt található, ezen a néven:
honeywell_s4565_s4575_s4585_ignition-controls_handbook_wiring_no-sch
Dávid.
Hello.
HONEYWELL_S4565_51 néven keresd a kézikönyvét a tanyán, hátha segít.
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Köszönjük a feltöltést, de sajnos a kapcsolási rajza -mint várható is volt :( - ebben a doksiban sincs benne.
Valamint, legközelebb a feltöltéseidet jobban írd körül, mert így, ahogyan ezt feltetted, nehéz kategorizálni...az "infó a fájlról" részhez írd be, hogy "gázkazán égővezérlő".
Amíg a rendezetlenek között van, a "Javít" gombra kattintva pótolhatod.
Üdv Tibi.
Hello.
Az eredeti megnevezése gyújtásvezérlő (lefordítva), de erről autó jutna mindekinek az eszébe. Talán a gázszerelő kivételével. Hirtelen ez jutott eszembe, mellékletnek szántam volna, de a korlátozás miatt "kínonban" töltöttem fel. Talán így is segít majdan valakinek (na persze, ha megleli). De ha kezedben van a cucc, kétoldalról fotó,...és biztos van itt kolléga, aki 10 perc alatt leskicceli neked. Vagy ha be van öntve, akkor meg úgyis mindegy mi van benne, csere. Tudom nem két fillér az új, de a "gázos" lehet ezt babrálni házilag...
Üdv.: uniman
A kazán kapcsolási rajza az alábbi oldalon található: az adott oldalon -> Gépkönyv->11.oldal 2.pont
Amint a rajzon is látható az elektronikába hálózati 230 V megy és a két termosztáton kívül semmi nem befolyásolja a gyújtást, tehát az elektronikában lesz a gubanc. A panelon nincs trafó hanem kapacitív leosztással állítja elő a 24 V= tápfeszt.(a felirat szerint 4 W max fogyasztása van)
http://www.google.hu/webhp#hl=hu&source=hp&q=Termomax+Color25-E+kapcsol%...
