üdv: egyik ismerősöm panaszolja, hogy címbeli kamerája fél órai működés után meleg.
Megmértem, a bal oldala 35 C-fok körül van, az alján az állványcsavarnál 42 fokot mértem egy órai üzem után.
Kérdem, ez elfogadható, vagy hibára utal?
A kamera egyébként normálisan működik.
Szevasztok!
Szerintem nem hiba. Ezek a gépek ampereket vesznek fel az akkuból üzem közben.
Méregettem a hozzá való ceruza akkukat, amelyik nem tud 8-9A körül rövidzárási áramot produkálni a multiméterem 20 amperes méréshatárában, azzal el sem indulnak a kompakt digi gépek.
Van a családban egy HP 735-ös digi fényképezőgép, annak is szokása, hogy pár felvétel után forró az oldala, új korától kezdve. Néha lefagy, a telepek ki-be csatlakoztatása után újra működik.
Szerintem csak a nyár miatt van így...
Ha azt veszed hogy a környezete 30 fokos, akkor csak 5 fokkal melegebb, az állványcsavar ami fém 12 fokkal, ami szerintem teljesen normális ezen hőmérsékleti viszonyok között.
Ha tudod próbáld meg megmérni egy 18-20 fokos klímás helyen, ott biztos nem lesznek ilyen extrémnek mondható értékek.
Ha más baja nincs akkor szerintem O.K. az eszköz.
Krisztián
szia: kösz, ilyen még nem volt a kezemben, hál'istennek.
Szia
Egyébként a tápja is ott van alul. Szerintem is ok.
Üdv Stevepapa
üdv: a helyzet változott, azt mondják, amikor bemelegszik, nem működik az autofókusz.
Szia
Jut eszembe Kari megjegyzéséről, kapcsold ki az autó fókuszt. Akkor is melegszik-e ennyire? Amennyiben nem akkor lehet szorulás, vagy motor, estleg hajtó ic, tranyó stb.
Üdv Stevepapa
Bocs, hogy beleszólok, de korábban Te is azt írtad, hogy ilyen melegben rendben van ez a melegedés.
Ha ebből indulunk ki, akkor lehet kontakthiba is az autofókusz "sztrájkjának" okozója.
(Pl valami smd felszakadt /mert esetleg korábban kocsiban hagyták a napon/ és ez most a kánikulában a hőtágulás következtében kb 35 fok fölött a panel feszülése miatt előjön.)
Persze ez csak tipp (és nem a legkedvezőbb Bálintnak).
Üdv: Laci
Mi ugy hisszük, hogy lehet "normalis" ez ahiba, pl. a höseg miatt, node egy Sony-t azert az Antarktizstol Afrikan at a Globuson törtenö hasznalatra terveznek-tesztelnek, ezert asszem, hogy ez mindenkeppen egy rendkivüli viselkedes, azaz hibafeleseg kellene, hogy legyen...
Kari
Szia Kari!
Ebben igazad van, de akár csak negyed órára egy parkoló kocsiban felejtett cucc a napon 80 fokra is felmelegedhet. Ha akkor deformálódik a panel felválhat valami, ami hidegen "rendesen" érintkezik, de x hőfok felett (ha újra meggörbül a panel) már nem.
Visszahűlve aztán megint jó a kontaktus...
Sajnos én már találkoztam (szívtam)ilyennel. Ott a fólia volt elpattanva, és még nagyító alatt is csak akkor látszott, mikor meghajlítottam a panelt. (Éljen a miniatürizálás.)
Üdv: Laci
Szia
Ennél csak az izgalmasabb, ha többrétegű a fólia.
Üdv Stevepapa
Elég az is, ha valamelyik "mütyürke" alatt van megszakadva....
Üdv: Laci
Laci, az is eleg ha "csak" egy via (atszallo) falaban a galvankötes marhul...
Kari
Szia Balint!
Nem azert melegszik, mert pl. szorul az optika, s a meghajto-vegfok erölködik vele?
Megkellene probalni levett optikaval_ha lehetseges, hogy akkor hogyan melegszik.
Amennyiben ismert az adatlap, aramfölveteleket merni sem lenne nagy hiba...
Kari
Szia Kari!
Ezt írtam, tudod mit lehet mérni ezeken egyszerűen? A súlyukat :yes:
Üdv Stevepapa
Hallo Stivi!
OK, keves a lehetöseg a belemaszas utan is, de nemondman, hogy aramfölvetelt nem tudnal merni!
Ahhoz valszinüleg csak az aksit kellene kivenni, stb...
Különben az en vonatkozo beirasom negyedoraval idösebb volt-tudom, nem loverseny, csak megjegyzem :-)
Kari
Szia Kari!
Rendben, de a jelen hiba nemhiszem, hogy jelentős, mérhető áramfelvételi emelkedést okozna. A helyi tápokban viszont erős melegedés keletkezhet egy kh miatt is. Az sem biztos, hogy a jelzett melegedést hiba okozza. Minden esetre rendkívül nehéz megbontva bármit is mérni ezekben. Mármint üzemközben. Ezért mondom autó fókusz nélkül próbálni, illetve playback üzemben vizsgálni a melegedést. Egyébként kitartanék a kh mellett mint arra Laci is célzott.
Üdv Stevepapa
Teljesen egyetertek veletek_kiveve...! :-)
Van a hajtanyomban 1 belsö, utolag vasarolt LCD hömerö_ilyenkor, evekota, ca +53..55 fok feletti utaster hömersekletnel mindeg kiszall a kijelzö(vagy az egesz?)_ aztan "begyujt", ha mar megyek, s valamelyest lehül a környezete :-(...
Viszont az a megerzett hömerseklet emelkedes azert egy akkora többlet teljesitmenyböl ered, hogy valoszinüleg merhetö kell legyen-ezert javasoltam a mereset, ha ismert a normalisnak mondhato aramfölvetel, ill. mindenkeppen az optika levetelet_akkor viszont csak van különbseg?.
Eredmenyes javitast!
Kari
üdv: annyit már tudok, hogy akár sima, akár felvétel állásban van, egyformán melegszik.
Még járatom.
Szia
Részvétem, nem egyszerű a probléma. Szerencsés esetben "csak" forrasztási hiba, de szétszedni is egy élmény.
Üdv Stevepapa
