Sony HDR-SR7E , HDD-s kamera
20 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egyik ismerősöm panaszolja, hogy címbeli kamerája fél órai működés után meleg.
Megmértem, a bal oldala 35 C-fok körül van, az alján az állványcsavarnál 42 fokot mértem egy órai üzem után.
Kérdem, ez elfogadható, vagy hibára utal?
A kamera egyébként normálisan működik.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Szerintem nem hiba. Ezek a gépek ampereket vesznek fel az akkuból üzem közben.
Méregettem a hozzá való ceruza akkukat, amelyik nem tud 8-9A körül rövidzárási áramot produkálni a multiméterem 20 amperes méréshatárában, azzal el sem indulnak a kompakt digi gépek.
Van a családban egy HP 735-ös digi fényképezőgép, annak is szokása, hogy pár felvétel után forró az oldala, új korától kezdve. Néha lefagy, a telepek ki-be csatlakoztatása után újra működik.
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Szerintem csak a nyár miatt van így...
Ha azt veszed hogy a környezete 30 fokos, akkor csak 5 fokkal melegebb, az állványcsavar ami fém 12 fokkal, ami szerintem teljesen normális ezen hőmérsékleti viszonyok között.
Ha tudod próbáld meg megmérni egy 18-20 fokos klímás helyen, ott biztos nem lesznek ilyen extrémnek mondható értékek.
Ha más baja nincs akkor szerintem O.K. az eszköz.
Krisztián
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, ilyen még nem volt a kezemben, hál'istennek.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Egyébként a tápja is ott van alul. Szerintem is ok.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a helyzet változott, azt mondják, amikor bemelegszik, nem működik az autofókusz.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Jut eszembe Kari megjegyzéséről, kapcsold ki az autó fókuszt. Akkor is melegszik-e ennyire? Amennyiben nem akkor lehet szorulás, vagy motor, estleg hajtó ic, tranyó stb.
Üdv Stevepapa
Buhera01
Buhera01 picture
Bocs, hogy beleszólok, de korábban Te is azt írtad, hogy ilyen melegben rendben van ez a melegedés.
Ha ebből indulunk ki, akkor lehet kontakthiba is az autofókusz "sztrájkjának" okozója.
(Pl valami smd felszakadt /mert esetleg korábban kocsiban hagyták a napon/ és ez most a kánikulában a hőtágulás következtében kb 35 fok fölött a panel feszülése miatt előjön.)
Persze ez csak tipp (és nem a legkedvezőbb Bálintnak).
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Mi ugy hisszük, hogy lehet "normalis" ez ahiba, pl. a höseg miatt, node egy Sony-t azert az Antarktizstol Afrikan at a Globuson törtenö hasznalatra terveznek-tesztelnek, ezert asszem, hogy ez mindenkeppen egy rendkivüli viselkedes, azaz hibafeleseg kellene, hogy legyen...
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Ebben igazad van, de akár csak negyed órára egy parkoló kocsiban felejtett cucc a napon 80 fokra is felmelegedhet. Ha akkor deformálódik a panel felválhat valami, ami hidegen "rendesen" érintkezik, de x hőfok felett (ha újra meggörbül a panel) már nem.
Visszahűlve aztán megint jó a kontaktus...
Sajnos én már találkoztam (szívtam)ilyennel. Ott a fólia volt elpattanva, és még nagyító alatt is csak akkor látszott, mikor meghajlítottam a panelt. (Éljen a miniatürizálás.)
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ennél csak az izgalmasabb, ha többrétegű a fólia.
Üdv Stevepapa
Buhera01
Buhera01 picture
Elég az is, ha valamelyik "mütyürke" alatt van megszakadva....
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Laci, az is eleg ha "csak" egy via (atszallo) falaban a galvankötes marhul...
Kari
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Nem azert melegszik, mert pl. szorul az optika, s a meghajto-vegfok erölködik vele?
Megkellene probalni levett optikaval_ha lehetseges, hogy akkor hogyan melegszik.
Amennyiben ismert az adatlap, aramfölveteleket merni sem lenne nagy hiba...
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Ezt írtam, tudod mit lehet mérni ezeken egyszerűen? A súlyukat :yes:
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Hallo Stivi!
OK, keves a lehetöseg a belemaszas utan is, de nemondman, hogy aramfölvetelt nem tudnal merni!
Ahhoz valszinüleg csak az aksit kellene kivenni, stb...
Különben az en vonatkozo beirasom negyedoraval idösebb volt-tudom, nem loverseny, csak megjegyzem :-)
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Rendben, de a jelen hiba nemhiszem, hogy jelentős, mérhető áramfelvételi emelkedést okozna. A helyi tápokban viszont erős melegedés keletkezhet egy kh miatt is. Az sem biztos, hogy a jelzett melegedést hiba okozza. Minden esetre rendkívül nehéz megbontva bármit is mérni ezekben. Mármint üzemközben. Ezért mondom autó fókusz nélkül próbálni, illetve playback üzemben vizsgálni a melegedést. Egyébként kitartanék a kh mellett mint arra Laci is célzott.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Teljesen egyetertek veletek_kiveve...! :-)
Van a hajtanyomban 1 belsö, utolag vasarolt LCD hömerö_ilyenkor, evekota, ca +53..55 fok feletti utaster hömersekletnel mindeg kiszall a kijelzö(vagy az egesz?)_ aztan "begyujt", ha mar megyek, s valamelyest lehül a környezete :-(...
Viszont az a megerzett hömerseklet emelkedes azert egy akkora többlet teljesitmenyböl ered, hogy valoszinüleg merhetö kell legyen-ezert javasoltam a mereset, ha ismert a normalisnak mondhato aramfölvetel, ill. mindenkeppen az optika levetelet_akkor viszont csak van különbseg?.
Eredmenyes javitast!
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: annyit már tudok, hogy akár sima, akár felvétel állásban van, egyformán melegszik.
Még járatom.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Részvétem, nem egyszerű a probléma. Szerencsés esetben "csak" forrasztási hiba, de szétszedni is egy élmény.
Üdv Stevepapa
