A fenti gép doksiját keresem. Nem találom, valószínű el bénázom a dolgot akárhogy ütöm azt írja nincs. A "barátunknál"pénzeset találtam. Köszi.
Meg gyűlt a bajom eme szörnyekkel. Egyik sem indul, standby van de indítás után azonnal vissza áll. A sortranyón nem jelenik meg a 140v-t. Néhány mp múlva 16 egész volt van rajta. Ha valaki tudna esetleg valami infót megköszönném. A kondikat, diódákat mértem, cseréltem. Ja, a tápon megjelenik a sorfesz, de csak a kapcsoló fetig jut el. Köszönöm a figyelmet.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szia Steve!
Távval is próbáltad bekapcsolni?
Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
Mert? Egyébként, nem a másik (az egy harmadik) indul táv nélkül is. Valamint ha feszültség alá helyezem teszteli a gépet. Ennél ez nem történik meg, a távra villog, de nem indul. Gyors ellenőrzés. Köszi.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szia Steve!
Csak azért mert a Philipsek ,ha távval kapcsolod ki,csak távval indul újra és ahogy leirtad a jelenséget ez jön ki.Ha hiba lenne akkor inditás után villog a led gyorsan.
Miki.
Ja és a Philpis villog a hasonló frekvenciás infokra ,de nem biztos ,hogy az ő codja.
You voted ‘up’
Szia
No az egyik meggyógyult, a 5424 című trafó menetzárlata okozta a hibát. A másik viszont úgy viselkedik ahogy írtad, és szokott,villog. Ennél a táp sem áll fel. 5v természetesen van, sor itt 12v. A feten sem jelenik meg a táp.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szia
A saját távjára csinálja a villogást, az egyik már működik, de ez nagyon makacs.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szia !
Akkor amelyik müxik-lépj be a servicebe ott irja mi volt az eddigi hiba ,a legsürvebben +8v nuku.
Miki.
You voted ‘up’
Szia
Ok köszi.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szia Steve!
Bocs, de nem eliras, s xxx2.21.. lenne a keresett, bar a Tanya most azt sem akarja ismerni...?
Kari
You voted ‘up’
Szia Kari!
Nincs elírva, ez a chassis száma. Tip:29pt8303/12 így sem találtam, hoztak 4 darabot jó lenne ha nem rajz nélkül kellene kotorászni benne. Köszi
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szervusz stevepapa!
A nagykönyv szerint, ez: MD2.22E lapon van szerelve, és abból találhatsz anyagot, itt a tanyán.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=md2.22e&kat...
exGelkás
You voted ‘up’
Szia exGelkás!
Szétszedtem egy másikat, igazad van erre ez is van írva. Az alaplap egyforma, a másodikkal kellett volna kezdenem. Köszi.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szia.
A 6B felejtsd el, úgy keresd. Szerintem az nem kell.
You voted ‘up’
Szia
Amit, így adott az erősen nem hasonlít az enyémre. De azért köszi.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szia.
Csak egy ötlet volt, nem jött be. Bocsánat.
You voted ‘up’
