Philips 6bMD2.1AA (egyik megjavult)
16 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fenti gép doksiját keresem. Nem találom, valószínű el bénázom a dolgot akárhogy ütöm azt írja nincs. A "barátunknál"pénzeset találtam. Köszi.
stevepapa
stevepapa picture
Meg gyűlt a bajom eme szörnyekkel. Egyik sem indul, standby van de indítás után azonnal vissza áll. A sortranyón nem jelenik meg a 140v-t. Néhány mp múlva 16 egész volt van rajta. Ha valaki tudna esetleg valami infót megköszönném. A kondikat, diódákat mértem, cseréltem. Ja, a tápon megjelenik a sorfesz, de csak a kapcsoló fetig jut el. Köszönöm a figyelmet.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
Távval is próbáltad bekapcsolni?
Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Mert? Egyébként, nem a másik (az egy harmadik) indul táv nélkül is. Valamint ha feszültség alá helyezem teszteli a gépet. Ennél ez nem történik meg, a távra villog, de nem indul. Gyors ellenőrzés. Köszi.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
Csak azért mert a Philipsek ,ha távval kapcsolod ki,csak távval indul újra és ahogy leirtad a jelenséget ez jön ki.Ha hiba lenne akkor inditás után villog a led gyorsan.
Miki.
Ja és a Philpis villog a hasonló frekvenciás infokra ,de nem biztos ,hogy az ő codja.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
No az egyik meggyógyult, a 5424 című trafó menetzárlata okozta a hibát. A másik viszont úgy viselkedik ahogy írtad, és szokott,villog. Ennél a táp sem áll fel. 5v természetesen van, sor itt 12v. A feten sem jelenik meg a táp.
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A saját távjára csinálja a villogást, az egyik már működik, de ez nagyon makacs.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor amelyik müxik-lépj be a servicebe ott irja mi volt az eddigi hiba ,a legsürvebben +8v nuku.
Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ok köszi.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szia Steve!
Bocs, de nem eliras, s xxx2.21.. lenne a keresett, bar a Tanya most azt sem akarja ismerni...?
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Nincs elírva, ez a chassis száma. Tip:29pt8303/12 így sem találtam, hoztak 4 darabot jó lenne ha nem rajz nélkül kellene kotorászni benne. Köszi
Üdv Stevepapa
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stevepapa!
A nagykönyv szerint, ez: MD2.22E lapon van szerelve, és abból találhatsz anyagot, itt a tanyán.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=md2.22e&kat...
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
Szia exGelkás!
Szétszedtem egy másikat, igazad van erre ez is van írva. Az alaplap egyforma, a másodikkal kellett volna kezdenem. Köszi.
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
A 6B felejtsd el, úgy keresd. Szerintem az nem kell.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Amit, így adott az erősen nem hasonlít az enyémre. De azért köszi.
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Csak egy ötlet volt, nem jött be. Bocsánat.
