Kaptam egy műszert de nem tudom ,hogy mit lehet vele kezdeni.
A Neten sem találtam róla semmit.
/biztosan bénáztam./
Nagyon megköszönném ha tudnátok róla valamit mondani.
Ahogy nézem még egy hitelesítő matrica is van rajta.
Csatolok róla képeket.
Akli ismeri, köszönet neki a segítség.
Nekem, valami digitális időmérő ketyerének tűnik! Hol készült ez az akármi? Ha még létezik a gyártó cég, akkor náluk célszerű érdeklődni!
Sziasztok! Szia Sasa!
a megoldás: Békási József.
1032.Bp.Kiscelli u.33
Tel:1/388-6243
M: 20/4461-211
Vedd fel a kapcsolatot,és kérd a mail címét ahová elküldöd a képeket.
Ő biztosan tudja mi is ez a műszer.
üdv:Laci
Szia Laci !
Köszönöm a tippet.
Nem hagyom ki , hajt a kíváncsiság.
Valószínű ,hogy a hétköznapi gyakorlatban nem venném hasznát
ennek a műszernek, de akkor is érdekel, hogy mi a fene ez.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
szia Sándor hát ha nem is vennéd hasznát de az a3 trafo már megérte ha ingyen kaptad nem beszélve a többi alkatrészről
Hali!
Vegülis az sem lehetetlen, hogy "az ö horgasz szakosztalyahoz" tartozna_mint mar Buhera is ötlötte_, elvegre van egy teljesitmeny vegfoknak tünö TO-220 paros is benne, de ahhoz azert a 2 kis trafo nem szallithatja a szükseges szuflat...
Kari
ez nagyon úgy néz ki mint, amit Magyarországon készítettek, az alkatrészek és a kivitelezés nagyon gyanús! Attól tartok csak az fogja tudni mi ez, aki használta, vagy aki kalibrálta!
Üdv,
Oszi
Hali!
Ez biztosan teljesitmenymerö, de, hogy mekkora feszt visel el_ megkellene nezned a bemenökör kapcsolasat...
A gyürümag az biztosan egy aramvalto-merötarfo., hogy C32-es uP-vel megy, relative modern, de ca 20 eves fejlesztes.
A nyakot sztem hozzaertöen csinaltak (bar a konstrukcio nem alkalmas nagyobb szeria-gyartasra), de ezt az erzest rögtön agyon is csapjak a szokasos slendriansaggal NEM lecsavarozott stabilizatorok_ez sajna mar inakbb amatörködes benyomasat kelti (bennem)...
Szoval, visszarajzolnam a fesz-hüvelyek fogado kapcsolasat, s ha mar tiszta, hogy pl. a 230VAC-t elviseli, akkor probara fel :-)
Erdekes meg a Tuchel aljzat szerepe, de az lehet egy RS-232-es megoldas szamara is beepitve.
Kari
Szia Kari,
most, hogy mondod, igazad lehet. A P/W kapcsoló akkor arra való, hogy a műszer a pillanatnyi teljesítményt mutassa, vagy átlagolva a fogyasztást (villamos munkát) méri. 1s/10s pedig a mintavétel lehet. A start/stop a mérés kezdete és vége. A tuchel lehet távvezérlés pl. stop start funkció!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Igen a tavvezerlest/RS-232-es beallitast/lekerdezest tartom valoszinünek, nezd meg, hogy a uP mellett van a nehany elko is, ezis a 20 evesnyi soroskimenet tap generalasara utal, nomeg a Tuchel vezetekei a kapcsolokeval egyetemeben a uP melle mennek_összetartozoknak kell lenniük.
Memoriat ugyan aligha lehet mellette latni, hacsak a 16 labas DIP nem egy RAM, de lenne egy masik opcionalis is, amit a drot Jumperral modelleztek_igy az RS-en valo lekerdezese mint Logger nem tul valoszinü, de online vezerles minden tovabbi nelkül beleferhet a rendszerebe...
Ami mèg erdekes, hogy nem ugy tünik, hogy lenne valamifele ceg logo a Nyak-on, avagy annak a gyartojat megado jelöles, es mit csinal a + 2 TO-220-as tranyo, vagy 6-fele feszültseggel dolgozna??
Kari
Szia Karesz!
Én ahogy elnézegettem a képeket,úgy látom az a bizonyos trafo nem csatlakozik a panelhoz csak egy deróttal, az pedik szerintem az árnyékolás.
A vastagabb vezeték IN-OUT stimmel a méréshez,vagyis félig mert akkor csak DC,viszont a mérő tekercs meg U jelre van kivezetve-tehát feszültség.
A másik látomásom az, hogy nem valami egyszerü müszer ha 8 bite uP felügyeli 64 eprom-mal.
Miki.
Szia Miki!
A "Gazdi" egyszerüen megtudja a drotszam kerdest valaszolni, de sztem 2 vezetek megy a panelra, a legjobban talan a 4591-es kepen latszana. Ami szamomra itt fura, az az "1 menetes rövidzar", ill földfelület-gyürü az alkatresz oldalon is a merötrafo(?) alatt-körül...
A uP viszont egyaltalan nem(csak) felügyelö kell legyen, hanem pl. vegzi a klf. szamitasokat (oszt/szoroz, esetleg atlagol a pontossag erdekeben)_ ehhez mar kell a kicsit több CPU kapacitas, megha nem is lennek programozo.
Kari
Szia !
Pont a legutolsó képen a 4571-en látszik,vagy nem,hogy egyetlen vezeték sincs beforrasztva a nyákba és az a kettő sz.tem a trafoba megy.
De a gazdi majd fölvilágosit minket =mosolyog=
Üdv Miki.
Szia Miki !
De de de .
Be van forrasztva a trafó minden vezetéke, csak
toldva van és egy darabig kék színű vezeték
majd toldás egy kis átlátszó műanyag cső, gondolom szigetelésnek.
Onnan tovább meg már fehér vezetékkel kapcsolódik a panelra.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nincs mit veszíteni alapon, megbontottam a kicsikét.
Számomra nem hozott előre lépést.
A készült képeket csatolom.
Mindenkinek köszönöm a rám szánt idejét és türelmét.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz Sándor!
Nem irigyellek...nekem is van pár ilyen dolgom, amit szétszedni sajnálok, használni meg nem tudok...
Kíváncsian várom a fejleményeket...de - ne legyem igazam - ez szerintem egy jó doboz, 3db szép trafó, meg még pár hasznos alkatrész...
stonhy
Üdvözlet !
Néztem a képeket és javaslom, hogy az Eprom ablakát ragaszd le valamivel nehogy törlődjön a tartalma.
Éppen én is azt akartam írni, hogy az eprom ablakon keresztül a vakufény lehet törölt mindent...
(Nekem máig van egy Epson tűs nyomtatóm, ami fejhibás volt csak, és kb 2 hónapot szétszedve hevert, aztán mire lett fej, törlődött az epromja, pedig papírmatrica volt az ablakán. De ugye a napfény azon is áthatolt.)
Üdv: Laci
Szia Laci !
Ha életre akarod kelteni a nyomtatódat,
Napokban szedtem szét egy Epson 1050 eset
hibátlan volt csak már senkinek nem kell a 3 pld. nyomtatás.
Na meg már indigót se lehet talán kapni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sziaszok!
Én annak idején csak azért jártam Discoba, mert akoriban divat volt az UV neon. Kiraktam a vállapomat epromokkal, és mire hazamentem, mind üres volt. Ja, és anyámék legalább elengedtek, mert tudták, hogy a tanuláshoz kell! XD
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Szegény szüleid! Ha tudták volna, hogy ugyanezt a napfény is megteszi... most lenne egy rendes fiuk. :p
Üdv: Laci
:lol:
Szia Sándor!
Nálunk DHF névvel vannak tápegységek,melyek a beállitott feszt kézileg,távolról vezetéken vagy távirányitóval,vagy sec,pontossággal ki és bekapcsolhatóak.
DHF-1 már nincs most 1501 sorozat van.
Ha belenézel akkor már többet fogsz tudni.
Üdv Miki.
Szevusz sasa!
Eppenseggel nem ismerem, de szerintem ez 1 programozhato (1/10sec), vagy szabadon allithato ideig teljesitmenyt merö ketyere.
Ezert az I-In/I-Out & a 2xU hüvelyek a hatuljan.
Hogy aztan mit ertenek a kapcsolo "imp." allasan? Gondolom nem impedance, hanem inkabb impulzus lehet az ertelme_talan a start-stop kapcsolok tavvezerlesekent?
Kari
Köszönöm Kari !
Most ott tartok hogy csinálok belülről is felvételeket,
mert kívülről nekem még ennyi se jött össze.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hali Sanyi!
Segithetne- a tovabbi kepek mellett-, ha lehetne tudni, hogy mely területröl szarmazik;
szamomra tanszeki termeknek, vagy valamely kutatointezet sajat fejlesztesenek hat, s a felcimkezes csak hab a tortan, mert esetleg egy külsösmunka-fejlesztes volt, s az ügyfelnek szüksege vagyon a "proces" elöirasok miatt a(z evenkenti) dokumentalt hitelesitesre...
Kari
