Kaptam egy műszert de mit ?
26 posts / 0 new
sasa11
sasa11 picture
Kaptam egy műszert de nem tudom ,hogy mit lehet vele kezdeni.
A Neten sem találtam róla semmit.
/biztosan bénáztam./
Nagyon megköszönném ha tudnátok róla valamit mondani.
Ahogy nézem még egy hitelesítő matrica is van rajta.
Csatolok róla képeket.
Akli ismeri, köszönet neki a segítség.
lizakl
lizakl picture
Nekem, valami digitális időmérő ketyerének tűnik! Hol készült ez az akármi? Ha még létezik a gyártó cég, akkor náluk célszerű érdeklődni!
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Sziasztok! Szia Sasa!
a megoldás: Békási József.
1032.Bp.Kiscelli u.33
Tel:1/388-6243
M: 20/4461-211
Vedd fel a kapcsolatot,és kérd a mail címét ahová elküldöd a képeket.
Ő biztosan tudja mi is ez a műszer.
üdv:Laci
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Köszönöm a tippet.
Nem hagyom ki , hajt a kíváncsiság.
Valószínű ,hogy a hétköznapi gyakorlatban nem venném hasznát
ennek a műszernek, de akkor is érdekel, hogy mi a fene ez.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
marosi
marosi picture
szia Sándor hát ha nem is vennéd hasznát de az a3 trafo már megérte ha ingyen kaptad nem beszélve a többi alkatrészről
Kari
Kari picture
Hali!
Vegülis az sem lehetetlen, hogy "az ö horgasz szakosztalyahoz" tartozna_mint mar Buhera is ötlötte_, elvegre van egy teljesitmeny vegfoknak tünö TO-220 paros is benne, de ahhoz azert a 2 kis trafo nem szallithatja a szükseges szuflat...
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
ez nagyon úgy néz ki mint, amit Magyarországon készítettek, az alkatrészek és a kivitelezés nagyon gyanús! Attól tartok csak az fogja tudni mi ez, aki használta, vagy aki kalibrálta!
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Hali!
Ez biztosan teljesitmenymerö, de, hogy mekkora feszt visel el_ megkellene nezned a bemenökör kapcsolasat...
A gyürümag az biztosan egy aramvalto-merötarfo., hogy C32-es uP-vel megy, relative modern, de ca 20 eves fejlesztes.
A nyakot sztem hozzaertöen csinaltak (bar a konstrukcio nem alkalmas nagyobb szeria-gyartasra), de ezt az erzest rögtön agyon is csapjak a szokasos slendriansaggal NEM lecsavarozott stabilizatorok_ez sajna mar inakbb amatörködes benyomasat kelti (bennem)...
Szoval, visszarajzolnam a fesz-hüvelyek fogado kapcsolasat, s ha mar tiszta, hogy pl. a 230VAC-t elviseli, akkor probara fel :-)
Erdekes meg a Tuchel aljzat szerepe, de az lehet egy RS-232-es megoldas szamara is beepitve.
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Kari,
most, hogy mondod, igazad lehet. A P/W kapcsoló akkor arra való, hogy a műszer a pillanatnyi teljesítményt mutassa, vagy átlagolva a fogyasztást (villamos munkát) méri. 1s/10s pedig a mintavétel lehet. A start/stop a mérés kezdete és vége. A tuchel lehet távvezérlés pl. stop start funkció!
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Szia Oszi!
Igen a tavvezerlest/RS-232-es beallitast/lekerdezest tartom valoszinünek, nezd meg, hogy a uP mellett van a nehany elko is, ezis a 20 evesnyi soroskimenet tap generalasara utal, nomeg a Tuchel vezetekei a kapcsolokeval egyetemeben a uP melle mennek_összetartozoknak kell lenniük.
Memoriat ugyan aligha lehet mellette latni, hacsak a 16 labas DIP nem egy RAM, de lenne egy masik opcionalis is, amit a drot Jumperral modelleztek_igy az RS-en valo lekerdezese mint Logger nem tul valoszinü, de online vezerles minden tovabbi nelkül beleferhet a rendszerebe...
Ami mèg erdekes, hogy nem ugy tünik, hogy lenne valamifele ceg logo a Nyak-on, avagy annak a gyartojat megado jelöles, es mit csinal a + 2 TO-220-as tranyo, vagy 6-fele feszültseggel dolgozna??
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz!
Én ahogy elnézegettem a képeket,úgy látom az a bizonyos trafo nem csatlakozik a panelhoz csak egy deróttal, az pedik szerintem az árnyékolás.
A vastagabb vezeték IN-OUT stimmel a méréshez,vagyis félig mert akkor csak DC,viszont a mérő tekercs meg U jelre van kivezetve-tehát feszültség.
A másik látomásom az, hogy nem valami egyszerü müszer ha 8 bite uP felügyeli 64 eprom-mal.
Miki.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
A "Gazdi" egyszerüen megtudja a drotszam kerdest valaszolni, de sztem 2 vezetek megy a panelra, a legjobban talan a 4591-es kepen latszana. Ami szamomra itt fura, az az "1 menetes rövidzar", ill földfelület-gyürü az alkatresz oldalon is a merötrafo(?) alatt-körül...
A uP viszont egyaltalan nem(csak) felügyelö kell legyen, hanem pl. vegzi a klf. szamitasokat (oszt/szoroz, esetleg atlagol a pontossag erdekeben)_ ehhez mar kell a kicsit több CPU kapacitas, megha nem is lennek programozo.
Kari
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pont a legutolsó képen a 4571-en látszik,vagy nem,hogy egyetlen vezeték sincs beforrasztva a nyákba és az a kettő sz.tem a trafoba megy.
De a gazdi majd fölvilágosit minket =mosolyog=
Üdv Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
De de de .
Be van forrasztva a trafó minden vezetéke, csak
toldva van és egy darabig kék színű vezeték
majd toldás egy kis átlátszó műanyag cső, gondolom szigetelésnek.
Onnan tovább meg már fehér vezetékkel kapcsolódik a panelra.
Padra Sándor
Alias :sasa11
sasa11
sasa11 picture
Nincs mit veszíteni alapon, megbontottam a kicsikét.
Számomra nem hozott előre lépést.
A készült képeket csatolom.
Mindenkinek köszönöm a rám szánt idejét és türelmét.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Stonhy
Stonhy picture
Szervusz Sándor!
Nem irigyellek...nekem is van pár ilyen dolgom, amit szétszedni sajnálok, használni meg nem tudok...
Kíváncsian várom a fejleményeket...de - ne legyem igazam - ez szerintem egy jó doboz, 3db szép trafó, meg még pár hasznos alkatrész...
stonhy
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Néztem a képeket és javaslom, hogy az Eprom ablakát ragaszd le valamivel nehogy törlődjön a tartalma.
Buhera01
Buhera01 picture
Éppen én is azt akartam írni, hogy az eprom ablakon keresztül a vakufény lehet törölt mindent...
(Nekem máig van egy Epson tűs nyomtatóm, ami fejhibás volt csak, és kb 2 hónapot szétszedve hevert, aztán mire lett fej, törlődött az epromja, pedig papírmatrica volt az ablakán. De ugye a napfény azon is áthatolt.)
Üdv: Laci
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Ha életre akarod kelteni a nyomtatódat,
Napokban szedtem szét egy Epson 1050 eset
hibátlan volt csak már senkinek nem kell a 3 pld. nyomtatás.
Na meg már indigót se lehet talán kapni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Jaca
Jaca picture
Sziaszok!
Én annak idején csak azért jártam Discoba, mert akoriban divat volt az UV neon. Kiraktam a vállapomat epromokkal, és mire hazamentem, mind üres volt. Ja, és anyámék legalább elengedtek, mert tudták, hogy a tanuláshoz kell! XD
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Szegény szüleid! Ha tudták volna, hogy ugyanezt a napfény is megteszi... most lenne egy rendes fiuk. :p
Üdv: Laci
marosi
marosi picture
:lol:
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor!
Nálunk DHF névvel vannak tápegységek,melyek a beállitott feszt kézileg,távolról vezetéken vagy távirányitóval,vagy sec,pontossággal ki és bekapcsolhatóak.
DHF-1 már nincs most 1501 sorozat van.
Ha belenézel akkor már többet fogsz tudni.
Üdv Miki.
Kari
Kari picture
Szevusz sasa!
Eppenseggel nem ismerem, de szerintem ez 1 programozhato (1/10sec), vagy szabadon allithato ideig teljesitmenyt merö ketyere.
Ezert az I-In/I-Out & a 2xU hüvelyek a hatuljan.
Hogy aztan mit ertenek a kapcsolo "imp." allasan? Gondolom nem impedance, hanem inkabb impulzus lehet az ertelme_talan a start-stop kapcsolok tavvezerlesekent?
Kari
sasa11
sasa11 picture
Köszönöm Kari !
Most ott tartok hogy csinálok belülről is felvételeket,
mert kívülről nekem még ennyi se jött össze.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kari
Kari picture
Hali Sanyi!
Segithetne- a tovabbi kepek mellett-, ha lehetne tudni, hogy mely területröl szarmazik;
szamomra tanszeki termeknek, vagy valamely kutatointezet sajat fejlesztesenek hat, s a felcimkezes csak hab a tortan, mert esetleg egy külsösmunka-fejlesztes volt, s az ügyfelnek szüksege vagyon a "proces" elöirasok miatt a(z evenkenti) dokumentalt hitelesitesre...
Kari
