Indesit Win102 elektronika javítása
19 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Hoztak egy következő híbájú elektronikát:"nem áll le a centri egyik programon sem."Kérem segítsetek! a cimkén a következők olvashatók:CODE:21500958501;S/N:0805271795;SW:1.3.9;Bitron Code:30410783;22/2008;A vonalkod:04:2150095850:080527:795.Köszönöm.Jano
ityvity
ityvity picture
Szia , biztos hogy panel hiba ? Mert a motor is tud hasonló hibát produkálni.
KiloAlphaZulu
KiloAlphaZulu picture
Egyezik. Ugyanez a gép, ugyanez a hiba.
Nekem egy motorcsere kellett. Én is kicseréltem az elkókat, "erősebb" triakot tettem bele, de a motor volt a ludas. Alattomos hiba, sajnos vacak motort csináltak hozzá.
Szaki963
Szaki963 picture
Na ezt a moci hibát nem egészen vágom..
"nem áll le a centri egyik programon sem"
Szóval, ha nem kap villanyt a motor nem lesz mitől forognia.
Ellenben ha valamiért megbuggyan az agya,nem kapcsolja ki a relét megy a végtelenségig.
Kivéve a lentebb írt szénkefepor gondot,de amiatt nem kell cserélni még a motort.
Tisztítani ,mikázni és mehet.
Akkor egy motor csere ezen mit segít??
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
KiloAlphaZulu
Ne aggódj, én sem igazán értem, de tényleg a motorcsere segített. Kitakarítottam én is a motort, rendbe tettem a keféket, stb. Nem segített.
De, hogy ne unatkozzak, most a hűtőszekrényem adta meg magát. :)
kolya61
kolya61 picture
Szia Szaki!
Valóban igy van.
Az Arcadia modulok tudnak ilyen hibát is,veszett volna olaszföldön az egyész konstrukcio!
Ha a process. észreveszi, hogy áthúz a testre a motor ,akkor már csak hálózati gombbal tudod megszakitani a folyamatot ,egyedül nem fog leállni.
Olyan a jenenség ,mint ha a triak nyitva maradna .
Üdv Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Javasolni fogom a szerelőnek a motor kiszerelését!Üdv janoKedves ityvity!Már jártam úgy a motor volt a híba oka.Ezért kiszereljük.A komutátort felszabályozni kell esztergapadon.Kimikázni kell.Szénkeféket ellenőrizni.Ha kell pl. rövidek vagy "kilóg a bele",akkor cserélni.Tisztítani.Ugyan is,ha a szénpor bele rakódik,pl. "hidat képez a szénpor" akkor az átvezetési ellenállás is okozhatja a topikban jelzett híbát.Üdv Jano
Szaki963
Szaki963 picture
Táp átkondizásán túl vagy már gondolom,úgy sem?
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia!A 4db tépegység ELKO és a motor TRIAC cseréje az első gondolatom.Most várom,hogy bót kinyisson hétfőn!Köszönöm jano Kedves Szaki!Nem tartunk raktárkészletet elektronikus alkatrészből.Néhány alap dolgot leszámítva nincs készletezés.Ugyan is az EMG-ben bármit betudok szerezni.Ha véletlenül ritkább dolog pl.:400V-os ELKO,azt akkor pár napon belül beszerzik.Akár "fából is."Komolyra fordítva a szót,akár az USA-ból is.A repülőgép,csomagban,elhozza.Üdv Jano
Szaki963
Szaki963 picture
OK.
Akkor majd,hétfőn többet tudni.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia!A 2 db 10 uF-400V-os ELKO és a motor TRIAC cseréje megtörtént.330 uF és 470 uF 25V-25V-os ELKO cseréjével várnom kell 2-3 napot.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Janó!
Hol vannak a 10 uF-os 400 v kondik?A táp puffer?
Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Az egyik a nagypanelon.A másik az élére állított kispanelon.A tápegység panelon.A 330 uF szintén az élére állított kispanelon.A tápegység panelon.A 470 uF a nagypanelon.Kb. a két kispanel között.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Janó !
És müködik a táp,stabil a 12 v ?
Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Tápfeszek megvannak.stabilításról nem tudok nyílatkozni,mert az elektronika nálam ,a mosógép az ügyfélnél van.Az ELKO csere után van remény arra,"hogy meggyógyul."A multkor úgy jártunk,hogy egy WIN82-es akkor indult csak el,amikor a technikus fogójával megkocogtatta a motor oldalát.A szénkefékkel volt probléma.Ha most is az,motor probléma ,van,akkor,kénytelen leszek egy "teszt mosógépet"beszerezni.Ezt a műhelybe tudom tenni.Pl. egy üsthíbás jó is erre a célra.Majd meglátjuk.A puding próbája az evés.Üdv Janojano
Szaki963
Szaki963 picture
Nem kioktatásnak szánom,de a mosógépeket ma már nem lehet részenként javítani.
Be kell vinni egybe a műhelybe,és ott javítani.
Ha apránként x er odamegy az ügyfélhez nem lesz olcsóbb a mászkálás javítás se.
Ezek ma már olyanok mint,ha a kocsidnak bedöglik a a fékje,munkaheger pl, és leszerelled az egyik kerékről,majd javítva visszaviszed.
Aztán meg kiderül van még baja,lötyög a csapágy is.
Ha elkészül a műhelyben kitudod próbállni egy teszt mosással amíg mást csinálsz és nem ülsz mellete 1.5.2 órát az ügyfélnél.
Sajnos a gépeket addig használják amíg széthullik,aztán több hibával leállnak.
A teljes diagnózist csak az egész gép átvizsgálása után lehet megállapítani,hogy érdemes e vele még foglakozni.
Tudom sokak nem szertnek cipekedni,de ez van.
Én inkább emelgetem, szállítom,de nyugodt körülmények között szeretem megoldani a javítást.
elwo
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia!A konkrét mosógép vissza lett adva.Üdv A műhelybe szállításnak több baja van számunkra.Az egy dolog,hogy valamelyik kedves szomszéd szállítás közben ellopja a molnár kocsit...Az ügyfél a költségektől fél.Ebben,a mi esetünkben a motor cseréjét/javítását/felújítását már nem vállalta.Azt állította,hogy majd megoldja.Így,hát "Itt a pozna vége,ne mássz tovább!"Üdv Jano
Szaki963
Szaki963 picture
Sajnos ez szokott borsosabb javításnál lenni.
elwo
varga jano
varga jano picture
Ujra Szia!A 330 uF 25V-os helyett 63V-osban beszerezhető.2# lábtávolságú kicsit nagyobb,de elfér.Üdv jano
