Kerestem szokásomhoz híven valamit, amit persze nem találtam meg.
Ám, előkerült 15db a tárgyban említett fogalmam sincs miféle IC-ből.
Gondoltam nézzünk utána mi lehet, ki lehet, egyebek.
Sünit megnézvén azthittem lehidalok :S
Ez a kis DIP16-os Toshiba gyártmányú valami, több mint 23000 Ft.
Mi az Úristenbe való ez és kellhet még vkinek?
Illetve van 10 körül is, annál a 15 után nincs P betű.
Az enyém is P nélküli.
Pityesz
Halihó! :)
Köszi mindenkinek :)
Pityesz
Hello.
27.00 Ft egy év garanciával.
http://forgalmazo.net/elektronika/product/mb8264a-15-fuj-64kbit-dram-64k...
Üdv.: uniman
Vagy mint régen a Gelkánál.
"leltár -sok-sok hiány darabra, egy kis elírás és értékre már meg is van.Majd készlet módosítás és minden rendben. "Ugyanis akkor még papír alapú leltár és minden egyes alkatrésznek külön karton.
Karton összetép , jön egy új karton a nagyértékű semmire nemvaló dologgal és készis !
Majd este egy vacsora és sok ser a leltárbiztosnak.
Másnap taps a jó megoldásért!
Öreg Tom
Hello.
Én, a székek lába alá teszem ezeket, ha billegnek...annyi van belőle. És akkor nem esem hanyatt...
Üdv.: uniman
Szia Pityesz!
Na milyenek vagyunk vazze?
Sör hoovan? :lol:
Miki.
Szervusztok!
Na ezt jól megalapoztuk!
exGelkás
Szia Pityesz!
E lesz a ? :D
Miki.
PS-Dinamikusak vagyunk, RAMélem!
Szervusz Pityesz!
Ezt találni róla, de hogy miben volt használatban....
exGelkás
Szia exGelkás!
Régi számítógépek (C64, C+4, XT-alaplapok, ZX) kedvelt memóriaIC-je volt, 8 darabot egymás mellé raktak. A fejlődés hozta utána a 8464-et, ami már 4 bites volt, és csak kettő kellett belőle.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Köszönöm szépen!
exGelkás
Szia !
Régi dinamikus RAM.
Régebbi ipari vezérlésekben még előfordul.
Üdv! Luki
Nem mondod, hogy találtál egy marék 1X64kbites DRAMot? :)
Nézz meg egy régi XT-s alaplapot.
Üdv: Jácint
Köszi mindenkinek, ez lesz az :D:D:D
De áruljátok el mi ez a beteg összeg süninél? :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Alighanem elalmodozott a leltarozo szemely, s kimaradt a tizedesvesszö-pechükre; mert igy aligha fogja valaha is valaki megvenni...
Kari
"mi ez a beteg összeg süninél?"
Mert már "muzeális értéknek" számít. Biztos még az "őslakosok" hagyták rájuk... :p
Üdv: Laci
Szia Pityesz!
A nyakukon maradt, aztán a raktározási költség...
Majd nézd meg 5-10 év múlva.
...akár egy nyaralót is vásárolhatnál az árán. :yes: :taps2:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
"...akár egy nyaralót is vásárolhatnál az árán."
Feltéve, hogy lesz aki ilyet keres, és hajlandó lesz annyit fizetni érte...
Üdv: Laci
> fizetni érte...
Aligha, amíg a Lomexnél ugyanezt a DRAM IC-t bruttó 25 Ft-ért
utánad dobják! :-) De amúgy is számtalan helyettesítő típusa
van, senki sem szorul rá pont erre a típusra.
De azért éljenek a 64 kbites DRAM-ok! ;-)
Jibaro
Amúgy meg a Süni/aswo el van rendesen időnként szállva az árakkal...
Mellesleg nekem is van egy halommal:)
Egy PC RAM bővítőkártyám, pl. tele van velük...:)
Szia !
Vazze ,ajánljátok fel a Süninek féláron....végül is még 10e pénz is jó értük ,nem???
