Úgy érted,hogy készenlétben és üzem közben is 0V kell legyen az AC-OFF-DET ponton?
Az optocsatolója(PH6001),mint már írtam is hibás volt.
Ezért lenne jó egy korrekt rajz,vagy adatlap ahol vannak értékek...
Szia !
Olyan rajz nincs ahol fel van tüntetve a mért fesz,de a Monitoron ugyan ilyen hiba volt egy litván gyereknek és amig bekapcsnál nem lett 0! addig nem müxött a tv.
Ha az opto beszart ,akkor más is meghalhatott .Szerintem.
Miki.
Szia Laci!
Mond, mennyit sikerült ezekböl megnyitnod tenylegesen?
Nekem egyebkent az elsö oldal aljan elegem lett a semmit sem hozo oldalakbol! :-(
Kari
Szia Koljus!
Tök igazad van, adott esetben midkettö nullkoma nix ertekü(?) oldalakat hoz :hmmm: ...
De akkor mienk tartjak fenn, hogy müxik ez-soha nem ertsem!?
Jo ejt!
Kari
Szia Kari! "mienk tartjak fenn"
Ma (teljesen véletlenül) megtaláltam a válasz a kérdésedre: "Brewster Kahle informatikus az 1990-es évek közepén azzal a céllal alapította meg az Internet Archívumot, hogy lehetőleg minden valaha megjelent honlapot megőrizzen az utókor számára."
Ha a részletek is érdekelnének:
Szia Laci!
Erdekes egy elkepzeles, föleg ahogy a cikk irja_mellesleg köszönet erte!_, hogy "akar evtizedekre is megörzik a klimatizalt kontenerekben"_hat nemtom, de ez a "sok penzt nem a legertelmesebbre forditas akcioja"-nak tünik szamomra...
Van jo par könyvtar mar akar sok szaz eve is üzemben, s igy az "akar par evtized" nemtünik a magikus elettartam hataranak :-)
Azonkivül a nagy könyvtarak eleve klimatizaltak_csiratlanitott levegöben lennenk a müvek, a ritkasagok gyüjtemenyei pedig akar precizen is vezerelt klimaban hevernek-mar regebbota, vagy ez a hir is "csak a media szövege"lett volna?...
Valahogy nekem nem tünik ertelmes vallakozasnak_max. megelhetesnek.
Kari
Szia Kari! "De akkor mienk tartjak fenn, hogy müxik ez-soha nem ertsem!?"
Hogy a hozzám hasonlók örüljenek a rengeteg találatnak...
Mivel nem nekem kellett az adatlap, én csak azt néztem, hogy legalább 100 link van erről az IC-ről.
(Gondoltam talán nem jól kerestek az előző hozzászólók.)
Bocsánat még egyszer.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ne csüggedj!
Nem Te vagy a hibás!
Üsd be a kép keresőbe - pina - és figyeld mit talál!
Szerintem nem fogsz egyetérteni vele!
Mert én sem ezt ismerem pinának.De lehet a baskir miatt van =csapkodva röhög=
Miki.
Laci, tenyleg semmi gond; magam is sokszor belefutottam ebbe az atvagasba, s rohadtul unalmas, hogy tucatnyi oldalt is megnyithatsz, de az egesz max. egy lapatnyit er, mert vagy a datasheet egy hulla oldalara iranyit (max 2-3 kör utan), vagy a Kazusra ahol meg esetleg szemet vagy porno is lapul az adatlap helyen_nomeg nehany virus! :-(...
Kari
Szia! Egy SONY KDL 32U2000 Tv-ben dolgozik.... chassi:SE-1
Rajzot találtam hozzá a tanyán,de olyan kellene ahol az IC lábain, környezetén vannak feszültség értékek is.
Terhelés nélkül jónak tünik a táp,de pár 10mA ,már leülteti.
Villámcsapott a cucc.
Próbára kicseréltem,de semmi változás. A villám azért ritkán tikkaszt ki ilyen kondit...
Eddig egy hibás optocsatolót találtam benne,PH6001 az is műszerrel nézve jónak tűnt
A csatolmánybeli adatokat bányásztam neked.
Fülesmester
Üdv,
Nyugodtan cseréld ki, sonyban gyakori a meghibásodása. Használatos tápban és soroszcillátorként a AE6B sony sassziban például.
Az IC cserén már túl van a táp,egy hibás optocsatolót találtam benne PH6001,de a helyzet változatlan,terhelést nem bírja...
Szia !
Az AC OFF DET-en mennyit mérsz?
Miki.
Szia,Miki!
Most kiszerelt állapotban van a táp,a POWER ON-ra 5V-ot teszek úgy indítom.
Így mérve készenlétben, 5V van az AC OFF DET-en,indítva pedig 0,12V.
Üdv: István
Szia !
Ez a hiba .Ott 0 v kell ,hogy legyen!
Az opto környékét és magát az optot ellenőrizd.
Miki.
István
Szia !
Miki.
Szia,
hát ez nem a túldokumentált IC-k közül való, ezeket találtam.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
"nem a túldokumentált IC-k közül való"
Miért, ennyi találat nem elég?
http://www.google.com/search?q=MCZ3001DB&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org....
Üdv: Laci
Szia Laci!
Kari
Pont arra, gondoltam mint a többiek, semmit nem érnek a doksik, mindenütt ugyanaz az egy kapcsolási rajz és kész!
Üdv,
Oszi
Szia Karesz!
De megnyitni azt lehet! :happy:
Csak eredmény az nuku :weep:
Miki.
PS- Ez olyan mint a Kazus,mindent tud,de semmit nem talál!
Szia Koljus!
Jo ejt!
Kari
Szia Kari!
http://www.sg.hu/cikkek/83663/a_konyvek_megorzesebe_vag_az_internet_arch...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Kari
Szia Kari!
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ne csüggedj!
Miki.
Miki, az többek között egy Sziciliai nöi nev is, csak ök hosszu i-vel ejtik! :-))
Kari
OKs Karesz!
Én is hosszan szoktam......
Miki.
Kari
Bocs fiúk!
Nem nyitogattam meg őket, csak a rengeteg találatot néztem - csodálkozva Oszi hozzászólásán... :(
Üdv: Laci
Semmi gond Gosser Bucherus van ez igy (sajna elegge sürün)_a sört azert Te hozhatod! :-)
Azert joejt!
Kari
Szia Karesz!
Mááá Laci is elfelejtkezik a jó.... sörről!=röhög=
Miki.
Szia wolf!
Munkahelye, bejelentett lakcíme??? (már mint az IC-nek)
Hátha úgy könnyebb lenne beazonosítani.
Üdv Tibi.
Szia,
a transzformátorral soros c6024 pozíciójú kondi rendben van? Ha szivárog betelítheti a vasmagokat!
Üdv,
Oszi
Szia,
Ki nem tikkasztja, csak átüti a dielektrikumot, de ha jó a kondi, akkor egy tippnek jó volt csak nem jött be!
Üdv,
Oszi
