WT 102 Indesit
5 posts / 0 new
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv,mindenkinek! Félbemaradt,egy WT 102-es Indesit gép javítása,amihez jól jönne egy kis segítség,tapasztalat.Nem melegítette a vizet,ill. dobcsapágyas volt.A hőmérséklet fokozatkapcsolójának csatlakozása oxidos volt,ill. csapágycsere után a programválasztó kapcsoló megáll a teli kád jelzésű szimbólumnál.Egyébként ilyenkor nincs már víz a gépben,eddig a pontig hibátlanul működik.Hibakód nincs,világít a két glimm az idők végezetéig.Ha odébbkapcsolom akkor a programválasztó 360 fokot körbefordul,és ugyan oda parkol le,(tehát valamit várna)a teli kád jelhez.Panelt cseréltem,nem ott van a hiba.Sajnos az idő szorít,jó lenne nem órák múlva eljutni a megoldáshoz.Előre is köszönöm,ha valaki megdob egy jó ötlettel,hogy merre tovább?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Mind a két mágnesszelep jó? Lehet, hogy nem tud vizet felvenni az öblitéshez. A vízfelvételi hibára ugyanis nincs hibakód az Indesit ben csak az ürítést figyeli.
Vote up!
You voted ‘up’
Dagobert bácsi
Szia! Éjszaka még agyaltam én is,és most hogy írod...,induláskor eltelik vagy 20 másodperc,mire engedni kezdi magába a vizet.Lehet,hogy tényleg csak az egyik mágnesszelep megy.Megnézem,és referálok. Ma,pedig mennie kell tökéletesen,ha törik,ha szakad...
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity picture
Szia , induláskor a nem előmosásos programon is vízfelvétel először egy rövid ideig az egyes (előmosás) mosószertartályon jön be és utána kezd a vízfelvételt a másik szelepen és ha nem tud , akkor várakozik és úgy tűnik mint ha nem akarna több vizet venni. Ezeknél általában a mágnes szelep tekercs szakadása viszi magával panelon a kis triakot meg a két gate ellenállásokat is .
Vote up!
You voted ‘up’
Dagobert bácsi
Sziasztok! Köszönöm nektek a segítséget,valóban az egyik mágnesszelep volt szakadt.Egy kiégett,darazsakkal teli WT 80-AS-BÓL átugrasztottam a szelepet.Egyből folytatta a mosást,ott ahol tegnap lesátorozott a rohadéknak a prk-ja.:-)))! Hogy a fenébe használták eddig,se fűtés,se öblítés,ráadásul meg is állt,meg még csapágyas is volt??? További szép napot nektek!
Vote up!
You voted ‘up’
