Üdv Mindenkinek!
Van egy kis gondom a tárgyban szereplő Philips masinával.
A hibajelenség:bekapcsolás után a kép fölső részén visszafutási csíkok jelentek meg. A képgeometria normális.Majd kikapcsol,a készenléti
led 3-at villog ami függőleges védelmet jelent.
Az eltéritő ic tda4863j amit cseréltem de nem változott.Tda 4863aj nem tilt le de a csikok megvannak.Volt már valakinek esetleg hasonló hibája?
Köszi előre is.
Nincs megfelelő amplitúdójú képkioltó impulzus. Például azért, mert alacsony, vagy hiányzik a tápfeszültsége.
TDA4863J pin2 (VFB) 40-60V.
Ellenőrizd/cseréld :
D6458, C2461, R3487, D6476, C2469, R3486, D6466
Fülesmester
Köszi szépen a választ,a d6458 (smd) volt a rossz.Mondjuk mérve hidegen nem tünt rossznak.
Köszi még egyszer!
További szép napot!
Béci
GRATULÁLOK! :super:
Fülesmester
