Üdvözlöm a nagyérdeműt!
Kellene egy kis okosítás!
Építenem kellene egy 50V DC-ről működő invertert, aminek a kimenete 5KW-tal terhelhető, 3 fázison 3x50v 400Hz kimenettel. Hát ennyi!
Minden okosságot szívesen fogadok!
Szép napot!
2011, August 24 - 15:22
#1
Nem nyitnék új topikot, mert idevág valamilyen szinten:
Ha egy háromfázisú AC motort meghajtok kívülről egy bármilyen más motorral,
a megfelelő fordulatszámon,
akkor az AC motor kimenetein kivehető az 50Hz 3 fázis ( generátor üzem ) ?
Köszi !
Üdv: Dénes István
Itt részletesen elolvashatod a működési elvet.
Üdv! Kalex
"Ha egy háromfázisú AC motort meghajtok kívülről egy bármilyen más motorral,
akkor az AC motor kimenetein kivehető az 50Hz 3 fázis ( generátor üzem ) ?"
Csak abban az esetben,ha a forgórész rendelkezik akkora remanenciával,hogy a motor kapcsaira kötött megfelelő kapacitású konditelepbe tudjon generálni némi feszültséget.Ha ez sikerül, akkor a kondiban tárolt energia fogja a gerjesztést tovább fenntartani. A motornak csillagban,a kondiknak háromszögben kell lenni.A forgórésznek a motor szlipjének megfelelő értékkel kell többet forogni a szinkron fordulatszámnál,hogy a kimeneten 50Hz-es feszültséget kapjál. Terhelésként az erősen induktív fogyasztók használatát kerülni kell, de 3 fázisú kisebb motorokat simán lehet használni róla. Ha minden jól sikerül, lesz egy aszinkron generátorod.
Szia !
Köszönöm a válaszokat !
Üdv: Dénes István
Hogyne. Amennyiben rövidrezárt forgórészű a motor, akkor nem lehet precízen(szabályozhatóan) gerjeszteni. Valamint a pontos 50 Hz-hez célszerű szinkron motort választani. Így aztán, már van is egy szinkron generátorod.
Üdv! Kalex
Az összes aszinkron generátor rövidrezárt forgórészű.A gerjesztésről a kapacitív áram gondoskodik,ami a kimeneti kapcsokon tanyázó kondikban keletkezik.Mivel az induktív áram siet,a kapacitiv pedig késik a feszültséghez képest 90 fokkal,emiatt a kondiban tárolt energia fogja az állórészen keresztül a gerjesztőmezőt előállítani.
Ha van elegendő remanens mágnesség, akkor kondik nélkül is megy a dolog. Más kérdés, hogy túlterhelés esetén, könnyen le lehet mágnesezni a forgórészt.
Üdv! Kalex
Hello.
Helikopter vagy repülögépben használnak 400 Hz frekvenciás hálózati feszülséget? Vagy ez titkos információ, pl.:Migekben?
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Rátapintottál a lényegre.
Az orosz hadi gépezet,nem a hadi ipar.
A katonaságnál használatos a 400 hz.
Viszont az 50 v nem stimmel.
28 v, 70 v lenne a tuti.
Miki.
Üdv Urak!
Ma fogok találkozni az emberemmel akinek felmerült ez az igénye,addig bővebbet nem tudok.Annyit viszont igen hogy valami spéci három fázisú motort kell hajtani...
Szevasz, Gabikirály!
Ha beéred egy "ál-3fázissal" (pl. motorhoz), a dolog viszonylag egyszerűen megoldható egy 3 tirisztorból álló gyűrűs számlálóval és egy impulzus generátorral!
Érdekes a felvetésed,csak nincs idő a kísérletezgetésre. Nincs valami konkrét rajzod?
Itt egy gyűrűs számláló rajza, működés és tapasztalatok a postaládádban (ha még aktuális)!
Ha egyszerűbb megoldás kell, én inkább mosfet-et, vagy inkább igbt-t használnék, qsw generátorral meghajtva, ami elég jól közelíti a színuszt. Mintának itt egy 1 fázis 3 fázis átalakító.
Üdv,
Oszi
Üdv Valami ilyesmiben gondolkodom.Egyedüli kritérium hogy állítólag aránylag pontos 400Hz-re van szükség.
Igazából csak az elvet akartam megmutatni hisz nem egészen erre van szükséged, de a tárolós áramkör egy az egybe mehet. Illetve ha mikrovezérlővel valósítod meg a a képen lévő jelalakokat kell létrehozni. Az egyes betűk a hídágak felső (ABC) és alsó (A'B'C') tranzisztorainak kapcsolási idejét mutatja, illetve legalul az eredő fázis feszültséget.
Egyetlen hibája az áramkörnek, hogy indukciós motornál a fordulatszám-szabályozás bonyolultabb áramkört igényel, mert külön áramkör kell a híd egyenáramú sínfeszültségének szabályozásához, míg PWM-nél erre nincs szükség.
Egyébként visszatérve az előző rajzhoz, ha pontos 400Hz kell, akkor pontos 2400Hz-et kell a tárolókra küldeni, ami pl. 3Mhz-es kvarc jeléből leosztható.
Üdv,
Oszi
AZ aranylag pontos 400Hz valszinüleg1%-t jelent, meg RC_Oszci is lazan hozza, uP-egycsipkontroller az orajeleböl levezetve meg vegkepp; minimum 10x pontosabban :-)
A fejlesztes soran tuti nem a freki pontossaga lesz a megoldando gondod!...
Sokkal erdekesebb sztem, hogypl. mily pontosan közelitsd a szinuszt, vagy eleg egy 3-Ph PWM krealas is?
Kari
üdv: kíváncsi vagyok,honnan szedsz 400 Hz-es trafót, ekkora teljesítményre. Legfeljebb inverteres hegesztőket tudsz átalakítani.
Azt még én sem tudom, de ha meg se próbálom....????
Köszi,elindulni tényleg jó,van bőven hasznos információ!
Szép napot!
Szia,
nem irigyellek 50V 100A, nem nagyon kell nyákot maratni, jól jön a réz ami rajta van! Gondolom motorhoz kell! Kezdetnek itt ez a pár ajánlás, érdemes átfutni!
Üdv,
Oszi
