Üdv. mindenkinek.
Hozzá jutottam egy ventilátorhoz aminek a bekötéséhez egy kis segítség kellene . A motor bekötő dobozába a jelöléseket le rajzoltam a csatolmányban .
2011, August 29 - 08:24
#1
Üdv. mindenkinek.
Hello.
Kicsit "kósza" ez a rajz ,több perc nézés után feladtam. Talán a típusa vagy fotója többet árulna el...oszlop vagy axiál ventilátor?
Üdv.: uniman
Szia ez egy nagyon régi motor lehet és az van ráírva (Manifacturd in England by Woods BS500 220/240V , 2380rmp 450W ,15UF). A rajzon meg a sorkapocs volna , felül kis betűs jelölések (k,k. z1, u1, u2, z2 )a motorból kijövő tekercsek végei és alul a K,U, P meg a 230-as bekötés .
Szia Ityvity!
A rajzodba én is belefáradtam...
Egyszerűbb, ha leírom.
A motor tekercskivezetéseiből kettő közé beteszed a kondit. A harmadik motorkivezetésre direktbe rákötöd a hálózat egyik szálát, a másikat meg a kondi egyik végére. Ha a forgásirány nem jó, akkor az utóbbi szálat átteszed a kondi másik végére. Vagy másként fogalmazva két kivezetésre rákötöd a 230-at, a harmadik kivezetés meg a kondin keresztül csatlakozik valamelyikhez.
Remélem érthető volt ha nem, akkor lerajzolom. :)
Üdv: Laci
Köszi szépen ez volt a megoldás , a kondenzátor az egyik vagy másik bemenetre kötve a motor irányt vált.
Üdv ityvity!
Azért mérd meg a két tekercset,mert az egyik a munka a másik a segédfázis!
A kissebb ellenállású a munka tekercs!!! Ha egyformát mérsz akkor tényleg mindegy :-)
Ha fordítva kötöd(nagy ellenállásúra adod a direkt 230-at)És a kicsire a soroskondit,akkor is elindul,csak erőtlenül!!!
Még a kezed se mosod meg utána ,és le is égett!!!
Hasznos munkát!
Molnitron
Szia Ityvity!
Szívesen máskor is. Örülök, hogy sikerült megoldanod.
Üdv: Laci
