Rajzom nincs hozzá de az 5v részénél cseréld ki az elkokat és a hiba megg fog szüni.Sajna határ értékre vannak ki számolva és 20-30uF eltérés már fantasztikus hibát tud produkálni.
Arra panaszkodik a tulaj, hogy 22-es hangerőnél akad a CD. Akad ez kisebb hangerőnél is, az írott pedig hangerőtől függetlenül. Ez egy dolog, drive (optika + 2 motor) cserével megoldódik (remélem). A másik gondom, hogy a lemez felpörgése és a fókuszálás belehallatszik a hangba. Levett (0) hangerőn tisztán hallani. Feltehetőleg megrángatja a tápot. Arra gondoltam, hogy ez zavarhatja a CD stabilitását is. Akarok tenni rá még egy kis szűrést (1000uF LOW-ESR), viszont nem tudom, hogy hol kap tápot. Azt sem tudom, hogy egyáltalán milyen táp van benne, mert elég macerásnak tűnik odáig szétszedni. Ezért kerestem rajzot, hátha okosabb leszek.
Jó irányban tapogatózol.
Azért próbáld ki elemről is (lehetőleg új), az talán segít be határolni, hogy a hálózati tap"fő puffere" gyenge, vagy valami "köztes tápban"(stab ic, emiterkövető, stb...) levő kondi.
A szétbontáshoz?...
...részvétem. :-(
Köszi a válaszokat. Optika és spindle hibás volt. Az új drive-al már csak akkor hallom a fókuszálást és a motor hangot, ha nagyon fülelek. Sajna nem a 17 csavaron múlik a szétszedés, mert a felső részből ki kell építeni a teljes CD-t, rádiót, audio panelt, és szét kell húzgálni 20 kábelt. Ezért továbbra sem tudom, hogy milyen táp és végfok van benne, kíváncsiságból meg akartam nézni, de ennyire nem vagyok kíváncsi. :)
Elég mókás, mert nem rippelve játsza le az audio CD-t, és nem is puffereli. Ha olvasási hiba adódik (pl. hozzáérek a lemezhez) azonnal akad. Egy ilyen hordozható, dübörgő, rezonáló készülékbe ilyen megoldást alkalmazni...
Szia Edmundson!
Ebbe a készülékbe szerintem nem 'szerelték' bele a memóriából való olvasást (pufferelés)!
A motor-hiba kikerülése minden megoldást magával visz. Ott minden eldől!
Sztem csak gyenge kivitel!
delon1
You voted ‘up’
Szia Edmundson!
Mi a gond, rajz nélkül esetleg nem-e tudunk valamit segíteni?...
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Üdv., Edmundson.
You voted ‘up’
Szia Edmundson!
A szétbontáshoz?...
...részvétem. :-(
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Hali!
A szétszedés csak az első 17 csavarig macerás :-)
Tényleg tápkondigyanús. Mivel a hangba is belehallatszik, valahol a táp eleje lehet.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Üdv., Edmundson
You voted ‘up’
Szia Edmundson!
delon1
You voted ‘up’
