Samsung TV nincs kép...megoldva!
13 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Egy samsung tv került hozzám. A tv fényes fehér fénnyel indult.180 volt ellenálása szakadt,TDA6107 RGB drájv zárlatos.Ezeket cseréltem.180V oké,kép nincs.TDA6107 rgb bemenetein 1.7 volt mérhető.
Kérdésem mielőtt jobban elmélyednék a problémában,van olyan tapasztalatotok hogy ilyenkor
a zárlatos 6107 kapásból kinyírja az őt meghajtó TDA 9381es proci rgb kimeneteit?(osd sincs)
Várom a válaszotok..köszi..
Cormyus
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Siker!!!
A probléma megoldódott,egy a képcsőnyaki panelen található dz501-es zéner dióda sérült.Nem lett totál zárlatos csak a rgb végfokból érkező CUToff jelet korlátozta 2volt körüli értékre.Aminek 6 volt körül kell lennie hogy a proci kép jelet küldjön...:)
Köszönöm mindenkinek,külön köszönet Zsugori-nak amiért küldött egy doksit a fesz. értékekről.
Üdv. Laci
zsugori
zsugori picture
Sziasztok gratula Cormyus a tévéhez.
A doksiért meg nincs mit szivesen.Ez volt az.
Fülesmester
Fülesmester picture
Én is GRATULÁLOK, és egyben köszönöm is! :super:
Ezt az irományt azért alkottam, és tettem közzé, hogy hasznát vegyétek a javításoknál.
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
Szia Fülesmester a pont valóban neked jár :-) hiszen
nagyon sok irományt és javítási segédet neked
köszönhetünk ami itt megtalálható a szánk a fülünkig ér ilyenkor :-)
ezek nélkül eléggé hosszadalmas lenne egy egy javítás.
Fülesmester
Fülesmester picture
Őszinte örömmel tölt el, ha használni tudjátok az alkotásaimat!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
Nálunk van egy ilyen közmondás - A válódi öröm nem az, amikor neked adnak , hanem amikor Te adsz valamit másoknak!
Nem akartam bele Vau-Vau , de passzolt!
Bocsi!
Üdv Miki.
mantikor
mantikor picture
Szkóppal nézd meg a video jelet hogy kijön-e.
Üdv:Pál
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia! Sajnos a szkópom csőhibás lett.De a kimeneteken feszültséget mérve tv adás alatt stabil 1.7 volt mérhető.Ennek ingadoznia kellene főleg képváltásoknál tapasztalatom szerint.Szóval szerintem nincs jel.Üdv..
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
A TV-hez gratula :)
Ám milyen cső van a szkópodbna?
Mert szkópcsövem is van pár úgy véletlen :D
Pityesz
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi a felvetést de igazság szerint ezt a szkópot amit használtam még a faterom csinálta a 60-as években...ideje lesz egy újabb tipusba beruháznom... :)Am valami orosz átm.60-70 es körüli cső van benne.
Üdv. Laci
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Simán lehet csőhibás is a tv,ettől is elpusztulhatott a videovégfok ic. A samuk meg ha egy kicsit gyengécske a cső,már le is tiltják az rgb meghajtást. Ilyenkor/épp nemrég mértem/kb 1.7V körül áll be proci kimenete. Próbaképp tekerd fel kicsit a G2-öt,meg fűtsd meg jobban a csövet,lehet beugrik a kép. Túlfűtve ne gyilkoljad sokáig,mert ha mégsem csőgond,könnyedén csinálhatsz belőle azt is. Legjobb lenne egy tuti jó csőre átszerelvényezni,úgy próbálni. A samukból az utóbbi időben csupa csőhibás került hozzám,vagy gyenge,vagy zárlatos,szikrázós példányok. Sok sikert! Üdv!
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi a választ! G2 tőt próbáltam feltekerni már de nem reagál rá csak simán kivilágosodik.Megpróbálom képcsőregenerátorral bemérni,esetleg regenerálni a csövet.Ha utána lenne kép akkor csőhiba egyértelmű.Sajnos a regenerálást ezek a samsung csövek nem sokra nézik.1-2 napig gyönyörű aztán szarabb lesz mint volt....:)))Üdv...Laci
