Egy samsung tv került hozzám. A tv fényes fehér fénnyel indult.180 volt ellenálása szakadt,TDA6107 RGB drájv zárlatos.Ezeket cseréltem.180V oké,kép nincs.TDA6107 rgb bemenetein 1.7 volt mérhető.
Kérdésem mielőtt jobban elmélyednék a problémában,van olyan tapasztalatotok hogy ilyenkor
a zárlatos 6107 kapásból kinyírja az őt meghajtó TDA 9381es proci rgb kimeneteit?(osd sincs)
Várom a válaszotok..köszi..
Cormyus
2011, August 30 - 13:05
#1
Cormyus
Siker!!!
A probléma megoldódott,egy a képcsőnyaki panelen található dz501-es zéner dióda sérült.Nem lett totál zárlatos csak a rgb végfokból érkező CUToff jelet korlátozta 2volt körüli értékre.Aminek 6 volt körül kell lennie hogy a proci kép jelet küldjön...:)
Köszönöm mindenkinek,külön köszönet Zsugori-nak amiért küldött egy doksit a fesz. értékekről.
Üdv. Laci
Sziasztok gratula Cormyus a tévéhez.
A doksiért meg nincs mit szivesen.Ez volt az.
Én is GRATULÁLOK, és egyben köszönöm is! :super:
Ezt az irományt azért alkottam, és tettem közzé, hogy hasznát vegyétek a javításoknál.
Fülesmester
Szia Fülesmester a pont valóban neked jár :-) hiszen
nagyon sok irományt és javítási segédet neked
köszönhetünk ami itt megtalálható a szánk a fülünkig ér ilyenkor :-)
ezek nélkül eléggé hosszadalmas lenne egy egy javítás.
Őszinte örömmel tölt el, ha használni tudjátok az alkotásaimat!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nálunk van egy ilyen közmondás - A válódi öröm nem az, amikor neked adnak , hanem amikor Te adsz valamit másoknak!
Nem akartam bele Vau-Vau , de passzolt!
Bocsi!
Üdv Miki.
Szkóppal nézd meg a video jelet hogy kijön-e.
Üdv:Pál
Cormyus
Szia! Sajnos a szkópom csőhibás lett.De a kimeneteken feszültséget mérve tv adás alatt stabil 1.7 volt mérhető.Ennek ingadoznia kellene főleg képváltásoknál tapasztalatom szerint.Szóval szerintem nincs jel.Üdv..
Hali!
A TV-hez gratula :)
Ám milyen cső van a szkópodbna?
Mert szkópcsövem is van pár úgy véletlen :D
Pityesz
Cormyus
Köszi a felvetést de igazság szerint ezt a szkópot amit használtam még a faterom csinálta a 60-as években...ideje lesz egy újabb tipusba beruháznom... :)Am valami orosz átm.60-70 es körüli cső van benne.
Üdv. Laci
Sziasztok! Simán lehet csőhibás is a tv,ettől is elpusztulhatott a videovégfok ic. A samuk meg ha egy kicsit gyengécske a cső,már le is tiltják az rgb meghajtást. Ilyenkor/épp nemrég mértem/kb 1.7V körül áll be proci kimenete. Próbaképp tekerd fel kicsit a G2-öt,meg fűtsd meg jobban a csövet,lehet beugrik a kép. Túlfűtve ne gyilkoljad sokáig,mert ha mégsem csőgond,könnyedén csinálhatsz belőle azt is. Legjobb lenne egy tuti jó csőre átszerelvényezni,úgy próbálni. A samukból az utóbbi időben csupa csőhibás került hozzám,vagy gyenge,vagy zárlatos,szikrázós példányok. Sok sikert! Üdv!
Cormyus
Köszi a választ! G2 tőt próbáltam feltekerni már de nem reagál rá csak simán kivilágosodik.Megpróbálom képcsőregenerátorral bemérni,esetleg regenerálni a csövet.Ha utána lenne kép akkor csőhiba egyértelmű.Sajnos a regenerálást ezek a samsung csövek nem sokra nézik.1-2 napig gyönyörű aztán szarabb lesz mint volt....:)))Üdv...Laci
