Sziasztok!!
Az említett szerencsétlenre 12V-ot kapcsoltak.Szemre 2db 5 lábú smd alkatrész füstölt meg.Sajnos elég nehéz leolvasni a tipusát emiatt.De mintha egyformák lennének és a A7LF felirat lenne rajtuk.Mond ez valakinek valamit?
Mik ezek pontosan? Neten nem találom.Alaplap tipusa GPS6089N ver.1.2
Segítség kellene.
Köszönöm.
Cormyus
2011, August 31 - 12:13
#1
Cormyus
Nagyon úgy fest mind kettő smd feszültség regulátor vagy kapcsoló.A bemenetre 4.7 v-ot kapnak...mindegyikre kapcsolódik egy kis vasmagos tekercs,gondolom ezek a kimenetek.Ha a táp bemenetnél lévőre(a kimenetére) külső feszt adok lassan 4.7V-ra növelve(500mA áramkorlát) akkor nincs semmi észlelhető áramfelvétel.A proci melletti áramfelvétele viszont 1V- körül ugrásszerűen meg nő(500mA mellet 1.2 v ra megy).Szóval lehet a proci nem élte túl....:S Mellékelek egy képet a vélhető bekötésről...
Processzora: Centrality AT440
Valakinek valami meglátása?
Üdv..Laci
PS: Habár most látom adatlapján a corevoltage 1.12-1.26V...szal akár jó is lehet.
Cormyus
Holnap megpróbálom kimérni melyik lába hová kapcsolódik,lerajzolom,akkor jobban képben leszünk.Addig is köszönöm a fáradozásotokat.
Üdv...Laci
Sziasztok esetleg TC1014 5.0V lehet ez is
Ha már meglett ez a táblázat ez is itt lesz ebben az R1111N series.
üdv:
XC611B349MR,V-det ic, 4,9V,+/-ResetPPO, SOT-23-5
Cormyus
Köszönöm!...legyen igazad!
Üdv! Laci
szia: ez az A7F-re vonatkozik.
Cormyus
Jah...de azért haladumk valamerre...:)
Laci
Cormyus
Bár nem igazán értem ezeknek miért nem tudnak a táp bemenetére tenni egy 5.6V Zénert és egy 3A gyors biztosítékot.Gondolom "üzlet politika"..
Szia !
Azért nem tesznek bele sok védelmet, mert:
- helyet foglal
- alapvetően nem éri meg, ha abból indulsz ki, hogy adnak hozzá töltőt, akkor értelemszerüen attól nem romolhat el, tehát én sem tennék belle még plusz védelmet, főleg nem lenne elég a gyorsbiztosíték, mert:
- a belső táp induláskor elég nagy áramot vesz fel, ez alapból kizárja a gyorsbiztit
- a Zéner IDE lassú, mire reagál már kivitte a stab IC-t így is úgy is...
A végére pedig: ÉN javítottam a gyárban GPS-t aminek volt a bemenetén bizti meg más védelem, mert kamionba készült és nem volt töltője ezért ellátták védelemmel ennek ellenére is ha véletlenül fordítva tápolták meg vagy öszekeverték a 12V-os (kisautó) és a 42V-os (teherkocsi, vagy bárhova) akkor biza nem mindig volt elég gyors a védelme ezért elég mélyen kiégtek az alkatrészek a tápvonalon, néha a 3V3-os stabIC-ig.
Az hogy sikerül kicserélned a tápvonalon az IC-ket még nem biztosít arról, hogy nem szállt el a procija, ezt sajnos csak később tudod meg... ha volna röntgen géped, akkor azon látszana ha a proci belsejében megszakadtak a szálak. Mi hasonlóan vizsgáljuk a gyanús alkatrészeket.
Üdv: Dénes István
Cormyus
"Az hogy sikerül kicserélned a tápvonalon az IC-ket még nem biztosít arról, hogy nem szállt el a procija, ezt sajnos csak később tudod meg..."
Igen ezzel tisztában vagyok...lehet először külső forrásból kellene megtápolni a két alkatrész által kiesett táppontokat,hogy működne e.(Gondolom,5V,3.3V,1.8V valami eshet ki) ) Szerinted ez megoldható?
Valamint hasonló alkatrészt találhatok mondjuk mp4 lejátszóban vagy digi. fényképezőben?Van jópár szétszedésre való.
Üdv..Laci
Szia !
"Szerinted ez megoldható?"
Kezd nagyon kisérletezős szagú lenni a dolog !
Én nagyon félnék kijelenteni még elméletben is azt, hogy megoldható...
Nagyon óvatosan kéne eljárni és én nem vagyok meggyőződve hogy táp IC mindkettő,
a hozzászólásokból lehet külső RESET IC is, akkor meg nem kéne erőltetni
a külső tápot, ehez még annyit fűznék hozzá, hogy láttam olyan hibát is amikor egy ilyen
Reset/WatchDog IS pár uS-os eltérése miatt nem működött a proci...
A procit meg ne kóstólgasd 1.2V-al mert könnyen kinyírod !
NAGYON érzékeny a lelke a bemenő feszre.
Ha pontosan tudnád, hogy milyen IC-k füstöltek el, csakis akkor állhatnál neki áthidalni őket.
RESET/WD IC-nél alapból esélyed sincs... csak valami helyettesítést ha találsz.
Sok sikert !
Üdv: Dénes István
Esetleg, ha megadnál egy GPS gyártó és típusszámot, lehet, hogy többre mennénk a keresésben.
Üdv: Szőke
Cormyus
Tipusa: M-TECH MT-350EEU
Abban bízom hogy ezek valami fesz. regulátorok és nem ment túl rajtuk a túlfeszültség.
Laci
Cormyus
Bár így képet nézve az A7 biztos, a folytatás E is lehet.
Egy katalógusban találtam a mellékelt képeken lévő információkat.
Lehet, hogy nem erről az IC-ről van szó, de lehet, hogy igen.
Üdv.: Kumi
Cormyus
Köszi! Akár ez is lehet..:) Sajnos ezeket az SMD ket néha a pontos felirattal is nehéz beazonosítani,hátmég ha lefüstöl...
Üdv. Laci
