GPS 5V helyett 12V kapott
17 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Sziasztok!!
Az említett szerencsétlenre 12V-ot kapcsoltak.Szemre 2db 5 lábú smd alkatrész füstölt meg.Sajnos elég nehéz leolvasni a tipusát emiatt.De mintha egyformák lennének és a A7LF felirat lenne rajtuk.Mond ez valakinek valamit?
Mik ezek pontosan? Neten nem találom.Alaplap tipusa GPS6089N ver.1.2
Segítség kellene.
Köszönöm.
Cormyus
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nagyon úgy fest mind kettő smd feszültség regulátor vagy kapcsoló.A bemenetre 4.7 v-ot kapnak...mindegyikre kapcsolódik egy kis vasmagos tekercs,gondolom ezek a kimenetek.Ha a táp bemenetnél lévőre(a kimenetére) külső feszt adok lassan 4.7V-ra növelve(500mA áramkorlát) akkor nincs semmi észlelhető áramfelvétel.A proci melletti áramfelvétele viszont 1V- körül ugrásszerűen meg nő(500mA mellet 1.2 v ra megy).Szóval lehet a proci nem élte túl....:S Mellékelek egy képet a vélhető bekötésről...
Processzora: Centrality AT440
Valakinek valami meglátása?
Üdv..Laci
PS: Habár most látom adatlapján a corevoltage 1.12-1.26V...szal akár jó is lehet.
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Holnap megpróbálom kimérni melyik lába hová kapcsolódik,lerajzolom,akkor jobban képben leszünk.Addig is köszönöm a fáradozásotokat.
Üdv...Laci
zsugori
zsugori picture
Sziasztok esetleg TC1014 5.0V lehet ez is
Ha már meglett ez a táblázat ez is itt lesz ebben az R1111N series.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
XC611B349MR,V-det ic, 4,9V,+/-ResetPPO, SOT-23-5
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm!...legyen igazad!
Üdv! Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez az A7F-re vonatkozik.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Jah...de azért haladumk valamerre...:)
Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Bár nem igazán értem ezeknek miért nem tudnak a táp bemenetére tenni egy 5.6V Zénert és egy 3A gyors biztosítékot.Gondolom "üzlet politika"..
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Azért nem tesznek bele sok védelmet, mert:
- helyet foglal
- alapvetően nem éri meg, ha abból indulsz ki, hogy adnak hozzá töltőt, akkor értelemszerüen attól nem romolhat el, tehát én sem tennék belle még plusz védelmet, főleg nem lenne elég a gyorsbiztosíték, mert:
- a belső táp induláskor elég nagy áramot vesz fel, ez alapból kizárja a gyorsbiztit
- a Zéner IDE lassú, mire reagál már kivitte a stab IC-t így is úgy is...
A végére pedig: ÉN javítottam a gyárban GPS-t aminek volt a bemenetén bizti meg más védelem, mert kamionba készült és nem volt töltője ezért ellátták védelemmel ennek ellenére is ha véletlenül fordítva tápolták meg vagy öszekeverték a 12V-os (kisautó) és a 42V-os (teherkocsi, vagy bárhova) akkor biza nem mindig volt elég gyors a védelme ezért elég mélyen kiégtek az alkatrészek a tápvonalon, néha a 3V3-os stabIC-ig.
Az hogy sikerül kicserélned a tápvonalon az IC-ket még nem biztosít arról, hogy nem szállt el a procija, ezt sajnos csak később tudod meg... ha volna röntgen géped, akkor azon látszana ha a proci belsejében megszakadtak a szálak. Mi hasonlóan vizsgáljuk a gyanús alkatrészeket.
Üdv: Dénes István
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
"Az hogy sikerül kicserélned a tápvonalon az IC-ket még nem biztosít arról, hogy nem szállt el a procija, ezt sajnos csak később tudod meg..."
Igen ezzel tisztában vagyok...lehet először külső forrásból kellene megtápolni a két alkatrész által kiesett táppontokat,hogy működne e.(Gondolom,5V,3.3V,1.8V valami eshet ki) ) Szerinted ez megoldható?
Valamint hasonló alkatrészt találhatok mondjuk mp4 lejátszóban vagy digi. fényképezőben?Van jópár szétszedésre való.
Üdv..Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
"Szerinted ez megoldható?"
Kezd nagyon kisérletezős szagú lenni a dolog !
Én nagyon félnék kijelenteni még elméletben is azt, hogy megoldható...
Nagyon óvatosan kéne eljárni és én nem vagyok meggyőződve hogy táp IC mindkettő,
a hozzászólásokból lehet külső RESET IC is, akkor meg nem kéne erőltetni
a külső tápot, ehez még annyit fűznék hozzá, hogy láttam olyan hibát is amikor egy ilyen
Reset/WatchDog IS pár uS-os eltérése miatt nem működött a proci...
A procit meg ne kóstólgasd 1.2V-al mert könnyen kinyírod !
NAGYON érzékeny a lelke a bemenő feszre.
Ha pontosan tudnád, hogy milyen IC-k füstöltek el, csakis akkor állhatnál neki áthidalni őket.
RESET/WD IC-nél alapból esélyed sincs... csak valami helyettesítést ha találsz.
Sok sikert !
Üdv: Dénes István
szoke
szoke picture
Esetleg, ha megadnál egy GPS gyártó és típusszámot, lehet, hogy többre mennénk a keresésben.
Üdv: Szőke
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Tipusa: M-TECH MT-350EEU
Abban bízom hogy ezek valami fesz. regulátorok és nem ment túl rajtuk a túlfeszültség.
Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Bár így képet nézve az A7 biztos, a folytatás E is lehet.
Kumi
Kumi picture
Egy katalógusban találtam a mellékelt képeken lévő információkat.
Lehet, hogy nem erről az IC-ről van szó, de lehet, hogy igen.
Üdv.: Kumi
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi! Akár ez is lehet..:) Sajnos ezeket az SMD ket néha a pontos felirattal is nehéz beazonosítani,hátmég ha lefüstöl...
Üdv. Laci
