Került hozzám egy mikrohullámú sütő melyben a Magas feszültségű kondenzátor gyanúm szerint át ütött.
Az adat táblája nekem nem egy értelmű,meg szeretnék bizonyosodni a kapacitás értékről.
Az adattábla a következő képen néz ki:
GE Capacitor
Danger High Voltage
23L6544R
92uf 2100 VAC
+03 - 03% b 50/60Hz T85C
94-39M047
Dielektrol III
MX23L6227R
MX23L6278R
Más adat nem található
De ha jól gondolom akkor 0.92uF kondenzátorról van szó.
Kérlek erősítsétek meg nekem! Köszönöm szépen!
Hello.
Örülök, hogy megoldódot. Akkor lehet, hogy az a tizedespont lekopott, hiszen az a sor egy karakterrel beljebb kezdődik, mint az alatta következők. (De én ott valóban látni vélem a pontot.) Azért a hiba megnyilvánulása érdekelne, kiment benne az üvegbizti?..vagy?
Üdv.: uniman
Elszállt biztije,és volt benne egy sönt ellenállás ami a túlterhelés hatására kiolvadt,mivel annak a lábárára egy rúgó volt húzva.
A kondi pedig át ütött,és enyhén alig észre vehetően púpos is volt, és kapacitás 0.2 érték körül volt,testhez képes közel volt a zárlat állapothoz.
A magnetron tiszta volt transzformátoron semmilyen elváltozás nem észleltem
Nem hinném h lekopott, inkább rajta sem volt... :)
Jah az érdekesség 20éves mikro :)
Szia !
Azért az 1 uF már határeset!
A kondi a rezgőkör része ,ezért nem ajánlatos nagyon túllépni az értékét!
A rezonancia szempontjából azért ,nem kellene 0.02uF-ot túllépni.
Üdv Miki.
Szia Kolya61 Köszönöm a tanácsot végül is egy 1.0uf került bele és rendben üzemel...
Mérve 0.97 uF mértem rajta. Rezgőkörben ez még éppen bele fér.
A mikró rendesen melegít szóval működő képes lett.
Bár lehet h egy,két MHz magasabb lesz a frekvencia
A mikrohullámú sütő 2,45 GHz-s frekit állít elő általában.
Ezen belüli határérték elcsúszás valamilyen szinten elhanyagolható tényező.
Szia István!
A helyzet sokkal bonyolultabb mint ahogy látod! :D
Örülök ,hogy möködik ,miért is ne müködne ....
Viszont a rezgés a magnetronban sokkal bonyolultab módon történik és főleg a magnetron geometriai paramétereitől,a teljesitménye pedig a fütőszál emissiojától s végül a mágnes erejétől változik lényegesen.Ezért a 0.97uF sem ideális annak a magnetronnak,de semmi gond az a pár wattal kevesebb leadott Hienergia nem oszt nem szoroz.
A lényeg ,hogy gerjed ...
Miki.
Szia István !
Magamnak válaszolk ,mert átneveztél Istvánnak :D
Látogasd meg ezt a topikot , a képek is nagyon értelmesen vannak szerkesztve.
Bele visz egy kicsit a sürüjébe .
http://monitor.net.ru/forum/-info-961.html
Üdv Miki.
Szia Kolya61!
Ezekből a krikszkraksz rovásokból egy kukkot sem értek....csak a képeket értelmezhetem :D
De azért köszönöm szépen! :)
Szia !
Bocsi elfelejtem mindig ,hogy magyar Wind nem kezeli a cirillikát.
Akkooo ivvan englisánul.
http://www.gallawa.com/microtech/doubler.html
Meg néhány adat, elv , felépités - hátha segit a jövőben is.
Üdv Miki.
Szia!Van olyan program a böngészőknél ami nem csak Ciril és Method ABC-jét kezeli.Hanem a koreai írásjeleket és más keleti írást is.Javaslom,hogy két fajta böngésződ legyen a gépen!Üdv jano
Szia Jano!
Mivel nekem cimezted a h.sz.-t , válaszolok Neked :D
Elhiheted , itt is vannak akik értenek a számitógépek nyelvén, de amig magyar Wind volt a gépen nem értette a Ciril nyelvezetét.
Megnyitott mindent , de nem lehetett elolvasni.Nem a keresőkkel van a bibi, hanem a programokkal.
Például egy orosz Adobe majdnem kétszer olyan nagy mint a magyar.
Jelenleg a 9.4.5 rus Reader-t használom 160 mega a chin -i toldalék 30 mega hozzá.Ez érti a magyart ,de forditva nem tudom, nálam nem ment.
Üdv Miki.
Szia!Igen,hosszabbak a "magyarított" programok is mint az eredeti.A programok egyre nagyobb tárterületet foglalnak.A jó program,a rövid program.Üdv jano
:) Na Kolya61 barátom kitettél magadért! :D
Köszönöm szépen! :)
Szia István!
Ezért "barátom " megéri! :bow:
Szép napot!
Üdv Miki.
Szia Kolya61!
Szia kolya61! (LOL javítva! :D
Ismét tanultam valamit :) De ezt szeretem ebben az oldalban mindig lehet újat tanulni egymástól! :)
Megnyugtattál :)
Akkor kárt nem okozok neki ezzel,csak egy kicsit kevesebb lesz a teljesítménye.
750 Watt helyett lesz 740 Watt érdemben nem változtat a működési mechanizmuson.
Hali !
"Mérve 0.97 uF mértem rajta. Rezgőkörben ez még éppen bele fér.
Bár lehet h egy,két MHz magasabb lesz a frekvencia"
Én szerintem, ha a kondi nő a freki csökken.
Ugyanúgy, ha az induktivitás nő a freki csökken.
(csak nehogy valakit tévhitbe vigyünk)
Magyarázat: nagyobb kondi lassaban töltődik fel és lassabban sül ki, ergo, a válaszideje is lassabb lesz a rezgőkörben, tehát a rezgés lassabb lesz.
Üdv: Dénes István
Ó köszönöm ezt a hasznos tippet ismét rá jöttem h rosszul értelmeztem valamit anno! :D
Hát ennek most nem az ex-anyos örül! :D Hanem, egy kedves barátom :)
Kapacitás növelésével a rezgőkörben a freki fordított arányban csökken.jól értelmezem ugye?
Igen, úgy...
Üdv: Dénes István
az induktivitásnál ezt tudtam,de a kapacítás dologban akkor tévúton jártam...
na se baj, helyre tettél bennem egy pár dolgot így! :D
Hello.
A pontot kihagytad a 92-es szám előtt, a fotón mintha látszódna halványan. Van néhány eladóm (0.76, 0.98, 1.0, 1.05 uF - 2100 Vac).
Üdv.: uniman
Szia Uniman! Nincs rajta pont :) Ezért kérdeztem rá.
De azért thx a felajánlásod,volt nekem is elfekvőben egy darabom az került bele! :)
A mikrohullám újra él :D
Szia István!
"A mikrohullám újra él "
Akkor anyós boldog lesz!... :)
Üdv: Laci
Laci az anyóst hagyjuk már! :D LOL
Használja a kenyér pirítóját aztán örüljön annak! :D
Természetesen 0,92uF 2100V-os.
Ha éppen nincs kéznél, belerakhatsz hasonló értéket, 0,9, 0,95 esetleg 1uF-osat is.
