Mikróhullámú sütő alkatrész azonosítás (Megoldva)
25 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került hozzám egy mikrohullámú sütő melyben a Magas feszültségű kondenzátor gyanúm szerint át ütött.
Az adat táblája nekem nem egy értelmű,meg szeretnék bizonyosodni a kapacitás értékről.
Az adattábla a következő képen néz ki:
GE Capacitor
Danger High Voltage
23L6544R
92uf 2100 VAC
+03 - 03% b 50/60Hz T85C
94-39M047
Dielektrol III
MX23L6227R
MX23L6278R
Más adat nem található
De ha jól gondolom akkor 0.92uF kondenzátorról van szó.
Kérlek erősítsétek meg nekem! Köszönöm szépen!
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
Örülök, hogy megoldódot. Akkor lehet, hogy az a tizedespont lekopott, hiszen az a sor egy karakterrel beljebb kezdődik, mint az alatta következők. (De én ott valóban látni vélem a pontot.) Azért a hiba megnyilvánulása érdekelne, kiment benne az üvegbizti?..vagy?
Üdv.: uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Elszállt biztije,és volt benne egy sönt ellenállás ami a túlterhelés hatására kiolvadt,mivel annak a lábárára egy rúgó volt húzva.
A kondi pedig át ütött,és enyhén alig észre vehetően púpos is volt, és kapacitás 0.2 érték körül volt,testhez képes közel volt a zárlat állapothoz.
A magnetron tiszta volt transzformátoron semmilyen elváltozás nem észleltem
Nem hinném h lekopott, inkább rajta sem volt... :)
Jah az érdekesség 20éves mikro :)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azért az 1 uF már határeset!
A kondi a rezgőkör része ,ezért nem ajánlatos nagyon túllépni az értékét!
A rezonancia szempontjából azért ,nem kellene 0.02uF-ot túllépni.
Üdv Miki.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Kolya61 Köszönöm a tanácsot végül is egy 1.0uf került bele és rendben üzemel...
Mérve 0.97 uF mértem rajta. Rezgőkörben ez még éppen bele fér.
A mikró rendesen melegít szóval működő képes lett.
Bár lehet h egy,két MHz magasabb lesz a frekvencia
A mikrohullámú sütő 2,45 GHz-s frekit állít elő általában.
Ezen belüli határérték elcsúszás valamilyen szinten elhanyagolható tényező.
kolya61
kolya61 picture
Szia István!
A helyzet sokkal bonyolultabb mint ahogy látod! :D
Örülök ,hogy möködik ,miért is ne müködne ....
Viszont a rezgés a magnetronban sokkal bonyolultab módon történik és főleg a magnetron geometriai paramétereitől,a teljesitménye pedig a fütőszál emissiojától s végül a mágnes erejétől változik lényegesen.Ezért a 0.97uF sem ideális annak a magnetronnak,de semmi gond az a pár wattal kevesebb leadott Hienergia nem oszt nem szoroz.
A lényeg ,hogy gerjed ...
Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia István !
Magamnak válaszolk ,mert átneveztél Istvánnak :D
Látogasd meg ezt a topikot , a képek is nagyon értelmesen vannak szerkesztve.
Bele visz egy kicsit a sürüjébe .
http://monitor.net.ru/forum/-info-961.html
Üdv Miki.
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Kolya61!
Ezekből a krikszkraksz rovásokból egy kukkot sem értek....csak a képeket értelmezhetem :D
De azért köszönöm szépen! :)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Bocsi elfelejtem mindig ,hogy magyar Wind nem kezeli a cirillikát.
Akkooo ivvan englisánul.
http://www.gallawa.com/microtech/doubler.html
Meg néhány adat, elv , felépités - hátha segit a jövőben is.
Üdv Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Van olyan program a böngészőknél ami nem csak Ciril és Method ABC-jét kezeli.Hanem a koreai írásjeleket és más keleti írást is.Javaslom,hogy két fajta böngésződ legyen a gépen!Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Mivel nekem cimezted a h.sz.-t , válaszolok Neked :D
Elhiheted , itt is vannak akik értenek a számitógépek nyelvén, de amig magyar Wind volt a gépen nem értette a Ciril nyelvezetét.
Megnyitott mindent , de nem lehetett elolvasni.Nem a keresőkkel van a bibi, hanem a programokkal.
Például egy orosz Adobe majdnem kétszer olyan nagy mint a magyar.
Jelenleg a 9.4.5 rus Reader-t használom 160 mega a chin -i toldalék 30 mega hozzá.Ez érti a magyart ,de forditva nem tudom, nálam nem ment.
Üdv Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Igen,hosszabbak a "magyarított" programok is mint az eredeti.A programok egyre nagyobb tárterületet foglalnak.A jó program,a rövid program.Üdv jano
Istvan78
Istvan78 picture
:) Na Kolya61 barátom kitettél magadért! :D
Köszönöm szépen! :)
kolya61
kolya61 picture
Szia István!
Ezért "barátom " megéri! :bow:
Szép napot!
Üdv Miki.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Kolya61!
Istvan78
Istvan78 picture
Szia kolya61! (LOL javítva! :D
Ismét tanultam valamit :) De ezt szeretem ebben az oldalban mindig lehet újat tanulni egymástól! :)
Megnyugtattál :)
Akkor kárt nem okozok neki ezzel,csak egy kicsit kevesebb lesz a teljesítménye.
750 Watt helyett lesz 740 Watt érdemben nem változtat a működési mechanizmuson.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hali !
"Mérve 0.97 uF mértem rajta. Rezgőkörben ez még éppen bele fér.
Bár lehet h egy,két MHz magasabb lesz a frekvencia"
Én szerintem, ha a kondi nő a freki csökken.
Ugyanúgy, ha az induktivitás nő a freki csökken.
(csak nehogy valakit tévhitbe vigyünk)
Magyarázat: nagyobb kondi lassaban töltődik fel és lassabban sül ki, ergo, a válaszideje is lassabb lesz a rezgőkörben, tehát a rezgés lassabb lesz.
Üdv: Dénes István
Istvan78
Istvan78 picture
Ó köszönöm ezt a hasznos tippet ismét rá jöttem h rosszul értelmeztem valamit anno! :D
Hát ennek most nem az ex-anyos örül! :D Hanem, egy kedves barátom :)
Kapacitás növelésével a rezgőkörben a freki fordított arányban csökken.jól értelmezem ugye?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Igen, úgy...
Üdv: Dénes István
Istvan78
Istvan78 picture
az induktivitásnál ezt tudtam,de a kapacítás dologban akkor tévúton jártam...
na se baj, helyre tettél bennem egy pár dolgot így! :D
uniman
uniman picture
Hello.
A pontot kihagytad a 92-es szám előtt, a fotón mintha látszódna halványan. Van néhány eladóm (0.76, 0.98, 1.0, 1.05 uF - 2100 Vac).
Üdv.: uniman
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Uniman! Nincs rajta pont :) Ezért kérdeztem rá.
De azért thx a felajánlásod,volt nekem is elfekvőben egy darabom az került bele! :)
A mikrohullám újra él :D
Buhera01
Buhera01 picture
Szia István!
"A mikrohullám újra él "
Akkor anyós boldog lesz!... :)
Üdv: Laci
Istvan78
Istvan78 picture
Laci az anyóst hagyjuk már! :D LOL
Használja a kenyér pirítóját aztán örüljön annak! :D
Attee
Attee picture
Természetesen 0,92uF 2100V-os.
Ha éppen nincs kéznél, belerakhatsz hasonló értéket, 0,9, 0,95 esetleg 1uF-osat is.
