Genius 2.1 hangfal rendszer egy idő után hangos brumzaj (Megoldva)
10 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került be hozzám egy címben szereplő "csoda" masina.
A hiba leírása: egy bizonyos ideig normálisan üzemel, majd egy bizonyos idő elteltével hangos brumm zaj hallható,
viszont nagyon melegszik a hűtőfelület (hűtőbordának nevezett alumínium szerelvénylap)
Kiméregetem a tápot,vizuálisan is átvizsgáltam, de nem találtam semmi feltűnő dolgot.
Segítséget szeretnék kérni h merre kutakodjak a hiba felé?
5letek tippek bármi ami segíthet jól jönne.
Köszönöm mindenkinek!
File attachment:
szarvasember
szarvasember picture
Hali István!
Látomás nélkül, valamelyik kis kínai elkó döglődik a vége körül.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Magas lehet a végfok nyugalmi árama, és folyamatosan nő bekapcsolás után.
Mérni kellene egy végfok áramfelvételt, rövidre zárt bemenettel, meghajtás nélkül.
Lehet hogy hőmegfutása van, és a beálló magas nyugalmi áram terheli a tápegységet, egy idő után már a szűrőelkók kapacitása kevésnek bizonyul, /a megszaladt nyugalmi miatt/, és ezért hallod a brummot, és ezért melegszik a hűtőborda, aminek vezérlés nélkül hidegnek illene lennie.
Okozhatja a hangszóró csatoló kondi szivárgása, teljesítmény IC hiba, vagy egyéb szivárgó-zárlatos csatoló elkóhiba.
Régebbi tranyós végfokoknál leginkább a nyugalmi áram beállító alkatrészek okozták.
Trimmerpoti, nyitófeszültség beállító dióda szakadás.
Csaba
Stonhy
Stonhy picture
Nekem egyszerűen a pufferem száradt ki...ezt cserélve megoldódott a dolog...
stonhy
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Szia István!
Gerjedésre gyanakszom, a végfok megszívja a tápot, ez okozhatja a brummot. Rajzom nekem sincs, hidegítő és kimeneti (100 nF körüli) kondi vagy kontakthibás, vagy forrasztáshiba, vagy kapacitásvesztés.
üdv. Gábor
Istvan78
Istvan78 picture
Köszönöm Gábor!
holnap át mérem az összes kondenzátort,mert ez lesz a következő lépésem! :)
Csak gondoltam meg spórolhatok némi időt ezzel... :)
kolya61
kolya61 picture
Szia Istvén!
"holnap át mérem az összes kondenzátort,"
Ne mérd, cseréld , főleg a tápban.
Ha a hang hálozati brumm , akkor rakjál párezerrel nagyobbat, meghálálja nagyobb teljesítményeken.
Miki.
Istvan78
Istvan78 picture
sziasztok!
Na amint mondottam el kezdtem mérni az elkokat, és végül cseréltem azt párat ami volt...nem lacafacáztam velük.
De milyen a fizika, a hiba nem szűnt meg a sub végfok ugyan úgy melegedett, hiba nem a kondenzátoroknál volt hanem szegény végfok IC (TDA2030A) nem akart működni rendesen, próba üzem egy órát bírt kb majd újra beállt ez a brumm (nem hálózati) szerű rezgés... kikapcsolás után újra üzemelt.
Na mondom itt már más nem lehet rossz, a végfok csere következett.
eggyel kevesebb szemét a dombon.
Két óra üzem után is rendben üzemelt ez a kínai szörnyűség, meg jegyzem az áramkör nagyon spórolósan van kivitelezve,de hát a tervezett elavulás ......
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Helló!
Közben találtam a Tanyán egy rajzot, az 1100-as eléggé hasonlít, talán hasznát veszed.
üdv. Gábor
Istvan78
Istvan78 picture
na majd csinálok erről a szörnyűségességről (kici ocó kinai) néhány képet munka közben :D
S kondikat van miből pótolni! :D
Úgyis adósa vagyok már a tanyának egy cikkel :)
